PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
PCB学习酱 2023-10-24 18:54 次阅读
随着IC的集成度越高,IC脚也越多越密,但垂直喷锡工艺很难将成型的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度。
而镀金板正好解决了这些问题,对于表面贴装工艺,尤其对于“0603”及“0402”超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
一、全板电镀硬金
1、金厚要求≤1.5um
1)工艺流程
2)制作要求
① 干膜需使用GPM-220抗电金干膜;
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
③ 有印阻焊的,二次干膜只做阻焊焊盘开窗的位置,不需整板做;
④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil。
2、金厚要求1.5<金厚≤4.0um
1)工艺流程
2)制作要求
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil;
⑤ 对镀金区域间距参照线路能力设计;
⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。
● 特别说明
1、目前镀厚金采用金钴合金,此工艺一般用于PCB插头或者接触焊盘开关;
2、对于全板镀厚金,需要评估厚金位置是否有SMT或BGA的表面贴装焊盘,如果有,需要和客戶说明存在可焊性不良的隐患,建议对于此位置采用图镀铜镍金制作;
3、如果客户已经做好引线引出需要镀硬金的焊盘时,只需要在外层蚀刻后,走镀硬金流程即可;
4、当金厚>4um以上的时,不可以制作;
5、针对镀金+镀硬金中使用二次干膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
二、全板电镀软金
1、金厚要求≤1.5um
1)工艺流程
2)制作要求
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
2、金厚要求1.5<金≤4.0um
1)工艺流程
2)制作要求
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
⑤ 对镀金区域间距参照线路能力设计;
⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。
● 特别说明
1、如果客户已经做好引线引出需要镀软金的焊盘时,只需要在外层蚀刻后走镀软金流程即可;
2、当金厚>4um以上的时,不可以制作;
3、针对镀金+镀软金中使用二次干膜的工艺,金厚与软金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
三、无镍电镀金(含硬/软金)
● 要求说明
1、针对客户要求的无镍镀金,不论软金还是硬金,要求最小金厚按0.5um控制,若小于此要求,不可采用无镍镀金制作;
3、对于有镍电镀硬金和软金,也按以上要求制作,唯一不同的是,不能在MI中备注只镀金不镀镍的要求,需要按要求填写相应的镍厚制作;
4、针对镀金+镀硬金中使用二次干膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
四、镀金工艺能力设计要求
1、有引线
在金手指末端添加宽度为12mil的导线(完成铜厚小于等于2OZ),铜厚大于2OZ的引线,不小于板内的最小线宽,在金手指两侧最近的锣空位,各加一条假金手指用来分电流,防止中间金手指厚度不均匀。
2、无引线(局部电厚金)
① 钻孔:只钻出板内PTH孔,NPTH孔采用二钻方式加工;
② 阻焊1:MI备注使用电金菲林;
③ 字符1:MI备注无字符仅烤板;
④ 阻焊2:MI备注退阻焊,退阻焊后第一时间转至下工序避免氧化;
⑤ 外图:MI备注电金面不可磨板,前处理洗板(单面电金的备注只磨大铜面)。
● 注意:
Ⅰ、线路菲林制作必须是将已电金位置盖膜处理;
Ⅱ、电金焊盘与导线连接位置,到线必须增加泪滴;
Ⅲ、阻焊2:MI备注电金面不可磨板,前处理洗板(单面电金的备注只磨大铜面)。
在此推荐华秋DFM软件,使用DFM软件辅助生产工艺,结合单板的实际情况来进行物理参数的设定,尽量增加PCB生产的工艺窗口,采用最成熟的加工工艺和参数,降低加工难度,提高成品率,减少后期PCB制作的成本和周期。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛元器件+打板+贴片”优惠券
● 微信搜索【华秋DFM】公众号,关注获取最新可制造性干货合集
  • pcb
    pcb
  • DFM
    DFM
    PCBA线路板镀金与沉金:如何选择最适合的工艺
    需求和应用场景,线路板通常会采用多种表面处理工艺,其中镀金和沉金是两种常见的工艺。尽管听起来这两种工艺似乎相似,但实际上它们在多个方面存在显
    的头像 发表于 12-04 09:31 129次阅读
    使用片DAC61416芯片,如输出50channel,这么多通道还能同时输出吗?
    如果使用片DAC61416芯片,如输出50channel,这么多通道还能同时输出吗?会不会存在输出时间上的偏差?
    发表于 11-29 10:46
    超全整理!沉金工艺PCB表面处理中的应用
    ///沉金工艺运用化学氧化还原反应,实现较厚金层沉积,属化学镍金沉积技术。该工艺赋予印刷线路板表面镀层高度的颜色稳定性、光泽度及平整性,确保优秀的可焊性。因其导电性强、抗氧化性优越及持久耐用,黄金
    的头像 发表于 10-18 08:02 490次阅读
    超全整理!沉<b class='flag-5'>金工艺</b>在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>表面</b>处理中的应用
    金工艺运用化学氧化还原反应,实现较厚金层沉积,属化学镍金沉积技术。该工艺赋予印刷线路板表面镀层高度的颜色稳定性、光泽度及平整性,确保优秀的可焊性。因其导电性强、抗氧化性优越及持久耐用,黄金成为
    的头像 发表于 10-08 16:56 1293次阅读
    发表于 10-08 16:54
    大揭秘!电源模块命名有这么多讲究
    电源模块命名方式
    的头像 发表于 08-28 09:35 373次阅读
    大揭秘!电源模块命名<b class='flag-5'>有这么多</b><b class='flag-5'>讲究</b>?
    探秘镀硬金工艺PCB板:卓越性能的背后秘密
    镀硬金工艺是在PCB表面镀上一层硬度较高的金层。这一工艺的首要目的是增强 PCB 板的电接触性能。
    的头像 发表于 08-13 17:43 442次阅读
    金工艺和喷锡工艺区别在哪
    金工艺和喷锡工艺是两种不同的电子行业表面处理技术,它们在电子组装、PCB制造等领域有着广泛的应用。本文将介绍这两种工艺的区别。 一、沉
    的头像 发表于 07-12 09:35 2812次阅读
    PCB板的表面处理工艺及其优缺点和适用场景
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板各种表面处理工艺的适用场景有哪些?PCB板各种表面处理工艺
    的头像 发表于 07-04 09:38 491次阅读
    应用于封装凸块的亚硫酸盐无氰电镀金工艺
    的等轴晶组织,可避免施镀过程中国产光刻胶挤出变形现象。该自研无氰电镀金工艺应用于晶圆时可获得微观表面平整均匀和无缺陷的金凸块。
    的头像 发表于 06-28 11:56 1978次阅读
    应用于封装凸块的亚硫酸盐无氰电<b class='flag-5'>镀金工艺</b>
    PCB线路板的镍钯金工艺优势你知道多少?
    镍钯金工艺(ENEPIG)与其他表面工艺相比有如下优点: 1. 预防 ““黑镍问题” 的发生,防止置换金攻击镍的腐蚀现象。 2. 钯的硬度高,化学镀钯会作为隔离层,制了镀层中的铜污染引起的焊接不良
    的头像 发表于 05-21 14:09 1316次阅读
    常见的PCB表面处理复合工艺分享
    PCB表面处理复合工艺-沉金+OSP是一种常用于高端电子产品制造领域的工艺组合。这种复合工艺结合了沉金板和OSP(Organic Solde
    的头像 发表于 04-30 09:11 891次阅读
    常见的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>表面</b>处理复合<b class='flag-5'>工艺</b>分享
    点亮创造力,一文详解pcb镀金
    PCB镀金是指在PCB电路板上使用电化学方法将金属沉积在表面工艺过程。今天捷邦小编就与大家
    的头像 发表于 04-23 17:44 1028次阅读
    PCB板印制线路表面金工艺的作用?
    电路板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路板的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉
    发表于 01-10 15:38 843次阅读
    PCB板变形竟有这么多危害?PCB板为何会翘曲?
    在 IPC 标准中特别指出带有表面贴装器件的 PCB 板允许的变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 板允许的变形量为 1.5%。实际上,为满足高和高速度贴装的需求,部分电子装联
    发表于 12-28 16:43 828次阅读
