什么是位置编码器?电机编码器的类型、技术和性能指标
jf_AHleW45b 来源:工业运动控制技术 2023-10-25 09:25 次阅读
来源:工业运动控制技术
在过去的几十年里,从传统的并网电机逆变器驱动电机的过渡一直在稳步、持续地进行。这是工业旋转设备的重大转型,通过提高电机和终端设备的使用效率,不仅实现了工艺改进,还能节省大量能源。变速驱动器和伺服驱动系统提高了电机控制性能,从而可以改善要求严苛应用的质量和同步功能。如图1所示,功率级使用了功率逆变器、高性能位置检测以及电流/电压闭环反馈,因此电机性能和效率得以提高。
将变频电压施加于逆变器采用脉冲宽度调制的电机,可以实现对电机的开环速度控制。在稳态或缓慢变化的动态条件下,这将相当有效,并且较低性能应用中的许多电机驱动器采用开环速度控制,而不需要编码器。但是,这种方法有几个缺点:
由于没有反馈,速度精度很有限
由于无法优化电流控制,电机效率很低
必须严格限制瞬态响应,以免电机丧失同步
图1.闭环电机控制反馈系统
什么是位置编码器?
编码器通过跟踪旋转轴的速度和位置来提供闭环反馈信号光学和磁编码器技术使用非常广泛,如图2所示。在通用伺服驱动器中,编码器用于测量轴位置,从中可推导出驱动器转速。机器人和离散控制系统需要准确且可重复的轴位置。光学编码器由带有精细光刻槽的玻璃圆盘组成。
当光穿过圆盘或从圆盘反射时,光电二极管传感器检测光的变化。光电二极管的模拟输出经过放大和数字化处理后,通过有线电缆发送到逆变器控制器。磁编码器由安装在电机轴上的磁体和磁场传感器组成,传感器提供正弦和余弦模拟输出,输出经过放大和数字化处理。光学和磁传感器信号链类似,如图2所示。
图2.(a) 光学编码器,(b) 磁编码器
电机编码器类型、技术和性能指标
单圈绝对值编码器在通电后会返回机械电气360°范围内的绝对位置信号。电机轴的位置可以立即读取。多圈绝对值编码器不仅具有绝对位置功能,而且能提供360°圈数计数。相比之下,增量编码器提供相对于旋转起点的位置。增量编码器提供一个索引脉冲来指示0°,并提供一个单脉冲来计数圈数,或提供一个双脉冲来提供方向信息
编码器的分辨率是指电机轴旋转360°时可以区分的位置数量。通常,最高分辨率的编码器使用光学技术,而中高分辨率的编码器使用磁或光学传感器。中低分辨率编码器使用旋变器(旋转变压器)或霍尔传感器。光学或磁编码器使用高分辨率信号调理。
大多数光学编码器是增量式的。编码器可重复性是一项关键性能指标,用于衡量编码器返回到同一指令位置的一致性。这对于重复性任务至关重要,例如在PCB制造过程中,放置半导体所用的机器人或贴片机须具有良好的可重复性。
图3.编码器类型
表1.编码器关键性能指标
电机编码器精度和可重复性的重要性
贴片机/机器人是食品包装和半导体制造行业中常用的自动化机器。为了提高工艺效率,需要具有高精度和可重复性的机器或机器人。使用高性能电机编码器可实现高精度、可重复性和高效率。
图4展示了机器人中的编码器应用案例。电机通过精密减速变速箱驱动机器臂中的每个关节。机器人关节角度通过电机上安装的精密轴角编码器(θm)和机器臂上安装的附加编码器(θj)来测量。
对于机器人,数据手册上列出的主要性能规格是可重复性,其数量级通常在亚毫米级。在了解可重复性规格和机器人的作用范围之后,就可以推断旋转编码器的规格。
图4.电机编码器(θm)和关节编码器(θj)的角度可重复性,以及机器人作用范围(L)
关节编码器所需的角度可重复性(θ)可从三角函数得出:机器人可重复性除以作用范围的反正切。
多个关节结合起来可实现机器人的整体作用范围。传感器应具有比目标角度精度更高的性能。必须改善每个关节的可重复性规格,这里假设改进10倍。对于电机编码器,可重复性由齿轮比(G)定义。
例如,对于表2所示的机器人系统,关节编码器需要20位到22位的可重复性规格,而电机编码器需要14位到16位的分辨率。
表2.编码器可重复性和机器人可重复性规格
审核编辑:汤梓红
  • 编码器
  • 逆变器
  • 运动控制
  • 驱动电机
原文标题:什么是编码器,它如何提高逆变器和电机驱动系统的性能?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    编码器类型详解:探索不同编码技术的奥秘
    编码器类型详解:探索不同编码技术的奥秘 在自动化、机器控制和数据处理等领域,编码器作为关键的传感
    的头像 发表于 11-19 08:58 742次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>类型</b>详解:探索不同<b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>技术</b>的奥秘
    二进制编码器与绝对编码器的区别
    编码器是工业自动化和机器人技术中不可或缺的组件,用于将机械位置或运动转换为电信号。二进制编码器和绝对编码器是两种常见的
    的头像 发表于 11-06 09:54 514次阅读
    磁电编码器和光电编码器的区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器
    的头像 发表于 10-12 09:54 1219次阅读
    电机控制系统中的编码器概述与作用
    编码器分辨率是描述编码器在测量运动过程中所能分辨的最小位置变化量的指标。理解编码器分辨率对于设计和实现高精度的运动控制系统至关重要。以下是对
    的头像 发表于 08-17 19:49 582次阅读
    伺服电机编码器种类有哪些?
    伺服电机编码器分很多种,有直接转速型编码器、有位置分辨率型编码器、有高精度位姿编码输出和高灵敏度
    的头像 发表于 07-21 17:01 1249次阅读
    西门子更换电机编码器设置
    与驱动配合使用,实现精确的速度和位置控制。编码器类型和接口方式对电机性能和稳定性有重要影响
    的头像 发表于 06-17 15:10 1352次阅读
    三菱伺服电机编码器接线方法
    全球知名的电机制造商,其伺服电机编码器产品具有高性能、高可靠性的特点。本文将详细介绍三菱伺服电机编码器
    的头像 发表于 06-17 14:11 2366次阅读
    伺服电机编码器的分辨率是多少
    伺服电机编码器的分辨率是衡量编码器性能的重要指标之一,它直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-17 11:13 1586次阅读
    伺服电机编码器的型号怎么看
    编码器类型,它通过测量电机轴的旋转角度变化来提供位置和速度信息。增量式编码器通常有两个输出信号,分别为A相和B相,它们之间存在90度的相位
    的头像 发表于 06-17 11:07 1943次阅读
    如何判断伺服电机编码器故障?
    伺服电机编码器是伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果编码器出现故障,将直接影响伺服电机
    的头像 发表于 06-17 11:05 2662次阅读
    伺服电机编码器怎么判断好坏
    伺服电机编码器是伺服系统中的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的工作原理、
    的头像 发表于 06-17 11:02 1492次阅读
    伺服电机编码器故障及维修AL是什么
    电机的重要组成部分,用于测量电机轴的旋转角度和速度,实现精确控制。 伺服电机编码器类型 增量式编码器
    的头像 发表于 06-17 11:00 954次阅读
    伺服电机编码器如何调零
    角度转换为电信号的装置。编码器的输出信号与电机轴的旋转角度成正比,因此,编码器的精度直接影响到电机的控制精度。调零操作的目的是将编码器的输出
    的头像 发表于 06-05 15:41 4548次阅读
    旋转编码器的常见类型
    在工业自动化和精密测量领域中,旋转编码器是一种不可或缺的设备。它能够将旋转位置或旋转量转换成模拟或数字信号,为控制系统提供精确的位置和速度信息。随着技术的不断发展,旋转
    的头像 发表于 05-29 15:59 957次阅读
    磁性编码器和光电编码器的比较
    伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常
    的头像 发表于 01-18 10:29 3256次阅读
