噪声的耦合方式 噪声耦合的预防
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2023-10-25 09:26 次阅读
前言
噪声的抑制是电磁兼容领域一直围绕的一个重要问题之一,而在噪声的抑制过程中“噪声的耦合”则让噪声的抑制变得更加的复杂多变,使得噪声抑制的难度再次提升,所以想要做好噪声的抑制了解噪声的耦合是必不可少的课题。
噪声的耦合方式
噪声的耦合方式大致可以分为以下几种:
直接耦合:
1.传导耦合--传导耦合是指俩个功能系统的电路存在着直接接触的部分,那么只要其中一个电路存在噪声源,噪声就有可能会从产生噪声的系统电路通过传导耦合到受干扰的系统电路;
下图为传导耦合的简单电路模型:
传导耦合电路模型图(1)
间接耦合(空间耦合):
2.电场耦合--电场耦合是指由于噪声电场的存在,而系统电路中存在电解质,使得噪声电流在电路中产生了感应位移电流,相应的模型可以指定为寄生电容的耦合;
3.磁场耦合--磁场的耦合指的是变化的磁场可以通过法拉第定律在导体中诱发电流,而不需要噪声源和受干扰电路之间有直接接触。
对于一个电路系统中,往往电场耦合和磁场耦合是同时存在的。
下图为空间耦合的简单电路模型:
空间耦合电路模型图(2)
噪声耦合的预防
噪声的耦合的预防措施:
1.传导耦合:对于传导耦合噪声引起的问题,可以通过在两个电路系统的传输线上加滤波电路来抑制噪声电路产生的噪声传导到另外一个电路系统中去,而引起而更加复杂的EMC问题。具体的措施如:电容滤波,磁珠噪声抑制,共模电感,RC吸收、滤波电路等。这些可根据具体的电路来选择相应的措施。
电路系统之间增加滤波电路图(3)
2.电场耦合和磁场耦合:对于空间耦合来说,可以通过屏蔽的方式来抑制耦合的强度,如PCB板的layout时把强干扰线进行包地屏蔽处理、强干扰线的前端增加滤波措施,减低对后端耦合强度。
耦合线之间增加GND屏蔽层图(4)
案例分析
接下来给大家分享一个噪声耦合的经典案例,该案例是一款无线充产品,先看一下前期的摸底数据:
摸底测试图(5)
分析:通过对产品的分析,可以得知该款产品的强噪声源就是无线充芯片的输出时SW脚带来的辐射问题。
输入端绕磁环测试图(6)
分析:通过对电源适配器到产品的输入端套磁环可知,该产品的辐射是通过外接的适配器线缆辐射出来的。外部线缆由适配器的电源线和数据线组合而成。
措施:在电源端入共模电感来抑制电源端辐射出来的噪声强度,但这个措施做完后发现对噪声的抑制一点效果都没有体现出来。
分析:电源端措施处理无效后,基本可以把重点转移到数据线上的问题,但正常来说适配器数据线上的噪声应该远低于供电端的才对,通过对PCB的排查,最后发现,芯片的SW输出脚布板时把数据线布在了SW脚的下方,这使得强噪声源通过对数据线的空间耦合,噪声从数据线辐射了出来,布板如下图:
芯片SW脚PCB图(7)
芯片SW脚PCB图(8)
措施:在输入接口处数据线上加滤波电容。
加滤波电容后测试图(9)
分析:辐射的强度有明显下降,可以通过测试标准,证明数据线通过空间耦合到了SW脚的强噪声,使得在供电端加共模电感无效。空间耦合的问题往往是在PCB设计过程中容易给忽略的,这往往会引起一些难以判断的EMC问题。
总结
“噪声的耦合”是电磁兼容一直围绕的一个重点问题之一,通过这次的分享,希望能给大家能从中得到收益,在产品的前期的设计过程中尽量去规避掉可能存在的“噪声耦合”问题,产品的EMC问题自然会有极大的减少。
审核编辑:刘清
  • emc
    emc
  • 寄生电容
  • 电容滤波
  • 噪声抑制
  • 磁场耦合
原文标题:噪声的耦合与预防
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    典型噪声路径和噪声耦合方法
    一个典型的噪声路径框图如图所示,产生干扰问题有三个要素。首先必须有一个噪声声源,第二必须有一个对该噪声敏感的接收电路,第三,必须有一个从源到接收体的传输噪声
    的头像 发表于 03-15 17:02 2355次阅读
    典型<b class='flag-5'>噪声</b>路径和<b class='flag-5'>噪声耦合</b>方法
    EMC之噪声耦合整改案例分享
    随着信息技术和半导体技术的快速发展,电子产品的类型和功能模块日益多样化,对此要求的传输速率也日益提高,在模块集成度多和传输速率提高的背景下,噪声耦合问题不可避免的日益增多起来。
    的头像 发表于 12-12 15:59 1151次阅读
    EMC之<b class='flag-5'>噪声耦合</b>整改案例分享
    问一个耦合噪声的问题
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 22:43 编辑 我在一份资料上看到这样一点,两条耦合线,例如带状线和嵌入式微带线。这两种线的特点是导线周围是相同介质,且均匀。那么为什么两条耦合线的容性耦合
    发表于 11-22 17:29
    串扰之耦合方式
    ,由于干扰源的不确定性,串扰噪声一般会同时影响信号的边沿和幅度。因此,对于串扰来说两个方面的影响都应该考虑。串扰形成的根源在于耦合。在多导体系统中,导体间通过电场和磁场发生耦合。这种耦合
    发表于 05-31 06:03
    电源噪声是怎么对VCO造成影响的?是由于电容的耦合吗?
    耦合吗?还有,是不是电源噪声会对控制电压线有干扰从而造成频率抖动呢??我全都不是很确定,所以来这里求证,顺便还望高人能够补充,减小电源噪声影响的措施有哪些呢?看到论文上说全差分可以减小电源
    发表于 06-24 06:11
    如何通过噪声源和耦合途径来抑制输出电压噪声
    ,且寄生参数越大,振荡的幅度也越大,甚至损坏开关管。该高频振荡会通过SW节点与输出VOUT之间的寄生电容耦合到输出电压,也就是输出电压中的高频噪声。图1. Buck电路的寄生参数第二部分:输出电压噪声
    发表于 11-07 08:01
    VL53L1X远距离测距传感器如何减轻噪声耦合
    在我的电路板上,我在该传感器的允许范围内有两个电源选项 (2.6~3.5V),即 2.9V 和 3.3V。由于传感器的测距操作,是否会有任何开关噪声耦合到电源?是否有任何减轻噪声耦合的建议?
    发表于 12-28 07:22
    公共阻抗耦合噪声的抑制方法
    噪声对工业设备以及自动化系统的安全性、可靠性、稳定性等许多方面都有着严重的影响。在分析噪声的基础上,较全面地介绍了公共阻抗耦合噪声及其危害,讨论分析了抑制该
    发表于 03-17 11:20 12次下载
    可减少负载点转换器模块的噪声耦合的PCB布局
    由于这些模块是高频工作的开关稳压器,具有快速瞬态响应,因此必须通过适当的电源/控制布线将它们正确放置在PCB上,以最大限度地降低噪声耦合,确保无故障运行并保持最佳性能。
    的头像 发表于 02-11 08:34 1960次阅读
    可减少负载点转换器模块的<b class='flag-5'>噪声耦合</b>的PCB布局
    电路中产生公共阻抗耦合噪声的具体原因分析
    公共阻抗耦合是指噪声源回路和受干扰回路之间存在着一个公共阻抗,噪声电流通过这个公共阻抗所产生的噪声电压,传导给受干扰的回路。
    发表于 11-04 16:21 4366次阅读
    电路中产生公共阻抗<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>噪声</b>的具体原因分析
    技术资讯 I 面向电路的噪声耦合抑制技术
    本文要点电子产品中有许多噪声源,可能出现在系统内部和外部。噪声耦合抑制技术在电路设计层面和物理布线中实施,以抑制特定的噪声源。可以通过布线前和布线后仿真来评估噪声耦合抑制技术的有效性。
    的头像 发表于 12-12 11:04 811次阅读
    技术资讯 I 面向电路的<b class='flag-5'>噪声耦合</b>抑制技术
    噪声放大器的设计原则
    噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声
    的头像 发表于 07-25 09:44 1971次阅读
    干扰耦合途径 抑制干扰噪声的方法
    外部干扰源产生的噪声影晌到检测系统的正常工作,是经由某种传播途径被耦合到了检测系统之中。
    的头像 发表于 10-12 12:52 2632次阅读
    干扰<b class='flag-5'>耦合</b>途径 抑制干扰<b class='flag-5'>噪声</b>的方法
    面向电路的噪声耦合抑制技术
    面向电路的噪声耦合抑制技术
    的头像 发表于 11-29 15:56 766次阅读
    集成运放电路采用直接耦合方式是因为什么
    常常见,因为它能够提供一些关键的优势,如低噪声、高增益、宽频带和良好的线性特性。 1. 低噪声 集成运放电路通常用于信号处理,其中噪声水平是一个关键的考虑因素。直接耦合
    的头像 发表于 09-03 09:17 1900次阅读
