buck电路中的电感电流波形分析
Torex产品资讯 来源:开继电子 作者:开继电子 2023-10-25 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1没有电容,a点的波形图
上图中,把所有器件都想象为理想状态下,开关S1闭合和断开的过程,流过L1的电流的波形是怎样的?
(1)开关闭合时,电流开始升高:
根据电感公式,得:电流变化率 = Vin / L = 15 / L。
(2)电路稳定时,也就是电流变化率为0,L1两端的电压为0.
(3)开关断开时,D1把电感两端的电压钳位在0.7V,因为b点为地,是0V,所以a点就是-0.7V;根据电感公式,得:电流变化率 = -0.7 / L。
从这里可以看出,上升的斜率比下降的斜率大,所以波形如下图所示:
可以看出电流是失控的,会一直增大。只有当电流的上升频率和下降频率相同时,开关电源才能维持稳定的电压。
2有电容,a点的波形图
(1)导通瞬间,电流直接流过C1,负载被短路,相当于15V直接接在L1中,此时电流上升斜率 = 15 / L。如果此时断开开关,因为是突然断开,是高频信号,会直接将电容C1短路,所以电感两端的电压和D1两端的电压相等(二极管将电压钳位在0.7V)。电流下降斜率 = 0.7 / L。
(2)随着导通的进行,开始对C1充电,假设充电到2V。Vc为2V,那么电感两端电压为15 - 2 = 13V,此时电流上升斜率 = 13 / L。如果此时断开开关,C1两端电压为2V,二极管两端的电压为-0.7V,所以电感两端必须为2.7V,此时电流下降斜率 = 2.7 / L。
从这里可以看出,电感电流上升过程中,斜率逐渐变小,由最开始的15 / L,到后来的13 / L;电感电流下降过程中,斜率逐渐变大,由最开始的0.7V / L,到后来的2,7 / L。
通过上述分析(这里不好理解):加了一个电容后,电感电流的上升斜率和下降斜率达到一个平衡(最终相等)。总之,上图所示的电路图,只要开关S1开和关的频率固定,a点电压几乎非常稳定。
3稳定a点电压的方法
只要起点和终点一样,a点电压就非常稳定。
(1)上升频率和下降频率相同,可以使输出稳定。
(2)上升频率比下降频率高,但下降时间更长。
(3)上升频率比下降频率低,但下降时间短。
4电感工作模式
因为电感是和负载串联的,所以电感上的电流大小就是负载中的电流大小。
(1)连续模式
中间蓝色的线对应的电流值,就是电感输出的平均电流。电感电流的峰峰值都不为0,称为连续模式,也简称CCM。这种模式最常用。
(2)临界模式
电流的下峰值为0,称为临界模式,因为是连续的,也可以称为临界连续模式,简称BCM。
(3)断续模式
电流下降到0后,过一段时间电流才开始上升。也就是一个周期中,有一段时间电流为0,这种模式称为断续模式,简称DCM。
一般是让电感工作在连续模式,系统比较稳定。
5伏秒法
要怎样才能让系统输出稳定电压呢?也就是电感不会失控?只要保证以下公式成立即可:
上升的△V * △t = 下降的△V * △t
电流上升时电压的变化量 * 时间 = 电流下降时电压的变化量 * 时间,开通时电压和时间的积分要和关断时候的积分相等。因为是电压乘以时间,所以被称为伏秒法。
只要红色的面积和绿色的面积相等,就能保证电感输出稳定的电流。
当时大多数情况下,上升的△V和下降的△V不相等,所以需要调节开关的导通和关断时间,让两者和时间相乘后相等,乘积相等即可,满足伏秒法则,电感工作就比较稳定。
6总结
(1)感应电压的大小与电流的大小无关,只和电流的变化率有关。
(2)对于buck电路而言,因为电感和负载串联,所以电感的电流和负载电流相同,并且因为流过电感的电流是有纹波的,所以这里说的是电感的平均电流。
(3)对于连续工作模式下的电感,电感的平均电流位于电流波形图的几何中心,也就是下图的蓝色部分。
本文来源:CSDN博主开继电子
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • 波形
  • buck电路
  • 电感电流
原文标题:深入剖析开关电源之buck电路中的电感电流波形
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BUCK电路分析
    及不同开关状态下的等效电路图 周期性的开关。通过电感电流 iL是否连续取决于开关频率、滤波电感和电容的数值。
    发表于 02-26 14:39
    高输出电流情况下,Buck电感电流是应该工作在连续模式还是临界断续模式?
    以我们一般考虑而言,当BUCK电路输出电流是10A或20A,Buck电感电流应该工作在连续模式。但如果考虑这
    发表于 05-18 13:50
    【案例分享】Buck电路的多角度分析
    的模式下电压会被抬升,具体的关系和电路的参数、开关频率以及占空比相关。具体的推导关系为:其中根据此公式可以看出,当电路输出开路,即电阻无穷大的时候,输入等于输出。2.2 相平面分析上面的分析
    发表于 07-16 04:30
    Buck电路的多角度分析
    电感电流以及电容的电压都被看作是三角波的上升和下降,其实在有些过程这些状态变量是正弦变化的,下面从相平面的方式分析它的工作过程。 (1)CCM模式 CCM模式下的电路的相平面图为图
    发表于 06-16 08:04
    【视频教程】电感电流波形分析
    大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的电感电流波形分析讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
    发表于 06-26 15:51
    buck电路电感电流波形是怎样的
    buck电路电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
    发表于 09-29 07:11
    buck电路电感电流波形看完你就懂了
    buck电路电感电流波形
    发表于 10-29 07:10
    Buck电路的常规角度分析
      上面的分析过程电感电流以及电容的电压都被看作是三角波的上升和下降,其实在有些过程这些状态变量是正弦变化的,下面从相平面的方式分析
    发表于 03-20 17:58
    求助帖。buck电路电感电流波动!!!
    为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下 1是
    发表于 05-23 11:20
    Buck变换器小信号模型_Buck电路电感电流连续时的小信号模型
    本文为大家介绍Buck电路电感电流连续时的小信号模型。
    发表于 01-10 14:07 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b>变换器小信号模型_<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>电感电流</b>连续时的小信号模型
    【专题5: 硬件设计】 之 【68.开关电源 之 buck电路电感电流波形
    buck电路电感电流波形
    发表于 10-22 20:06 27次下载
    【专题5: 硬件设计】 之 【68.开关电源 之 <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电感电流</b><b class='flag-5'>波形</b>】
    buck电路波形讲解
      在之前的第一期buck电路原理,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。
    的头像 发表于 03-16 14:48 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>波形</b>讲解
    传统的buck电路电感电流控制吗?
    传统的buck电路电感电流控制吗?  传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高
    的头像 发表于 09-12 15:20 2263次阅读
    电感电路电流和电压的关系是什么
    时,根据法拉第电磁感应定律,会产生电感的电动势,从而产生电流电感可以储存电能,并且对电流具有延迟影响,导致
    的头像 发表于 02-27 10:36 1.1w次阅读
    BUCK电路占空比对电流波形的影响
    BUCK电路的占空比对电流波形具有显著的影响。以下是对这一影响的分析: 一、占空比对电流
    的头像 发表于 12-12 17:08 3397次阅读
