DT3605A 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,它采用一个可锁相恒定频率、电流模式架构。多相操作允许多个 DT3605A 稳压器异相运行,并采用极小的输入和输出电容。
工作电源电压范围从 20V到低至 5V,从而使其适合于两节、三节或四节锂离子电池输入以及采用一个 12V 或 5V 电源轨的负载点电源应用。
该器件的工作频率可利用一个外部电阻在 800kHz 至 4MHz 的范围内进行设置。
高频工作能力允许使用小的表面贴装电感器。
对于那些对开关噪声敏感的应用,可对其进行外部同步 (同步范围从 800kHz至 4MHz)。PHMODE 引脚使用户能够控制输出时钟信号的相位。
独特的恒定频率 / 受控导通时间架构非常适合于那些在高频条件下运作、同时要求快速瞬态响应的高降压比应用。
两个内部锁相环负责使内部振荡器与外部时钟同步,而且还用于维持稳压器导通时间,以将其锁定于内部时钟或外部时钟 (如果存在)。
高效率:达 96%
5A 输出电流
5V 至 20V VIN 范围
集成型 N 沟道功率 MOSFET
可调频率范围:800kHz 至 4MHz
多相位操作 (多达 12 相) 输出跟踪
0.61V ±1% 基准准确度
电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
停机模式吸收少于 15µA 电源电流
DT3605A:22V 绝对最大 VIN
采用 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
应用
负载点电源
便携式仪器
分布式电源系统
电池供电型设备
审核编辑:刘清
电感器
20文章
2345浏览量
71028 -
振荡器
28文章
3875浏览量
139651 -
降压稳压器
2文章
334浏览量
29420 -
输出电容
73浏览量
8523 -
时钟信号
4文章
455浏览量
28784
原文标题:DT3605A 国产型号可以替代凌特 LTC3605A
文章出处:【微信号:射频器件国产化圈,微信公众号:射频器件国产化圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
人工智能与显卡的强劲动力源:高效能电源解决方案LGS3605A(20V/5A同步降压稳压器)
5A输出同步降压ZCC3605A替代LTC3605A
ADP3605,datasheet,pdf(Voltage
LTC3605 Project - 15V, 5A Monolithic Buck Regulator (5-14V to 3.3V @ 5A)
LTC3605A Project - 5A, 20V Monolithic Buck Regulator (4-20V to 2.5V @ 5A)
LTC3605演示电路-15V、5A、4 MHz、同步降压稳压器(12V至1.8V@5A)
LTC3605A项目-5A,20V单片降压稳压器(4-20V至2.5V@5A)
LTC3605A演示电路-高效1 MHz降压稳压器(4-20V至1.8V@5A)
基于LTC3605A_Typical Application直流到直流单输出电源的参考设计
