负压风机是采用空气对流、负压换气的原理,用机械的方式将室内空气排除,在负压风机出口处形成一个负压区,空气在气压差作用下进入负压区,从而形成室内空气循环,达到通风换气与降温的作用。
负压风机具备投资少、能耗低、降温效果显著等优势,常用于各类热加工车间、劳动密集型工厂、高温异味场所等,是很多企业都会配备的设备。为实现多台负压风机的数据采集远程监控,物通博联提供基于工业智能网关的物联网解决方案,帮助企业实现设备的精准控制与管理,有效提高管理水平。
物通博联工业智能网关可以接入负压风机PLC、传感器等设备数据,实时采集温度、湿度、振动等数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台或上位机,从而实现设备管理与可视化监控,设备运行、故障、停机等状态都会自动标记,故障也会自动报警通知到各级管理人员,实现手机电脑的数据共享与在线管理。
系统功能
1. 实时监测负压风机的运行状态和能耗,及时发现故障或异常。
2. 远程监控负压风机的运行情况,包括风机的振动、温度、湿度等参数。
3. 可以对风机异常数据进行报警,支持微信、短信、邮件等通知方式。
4. 可以对负压风机的历史数据进行分析和统计,帮助用户了解风机的运行状况和性能表现。
5. 可以将数据上传到云端进行备份和存储,方便用户随时查看和管理数据。
6. 可以通过手机电脑等实时查看负压风机的数据和运行状态,实现远程控制和管理。
系统价值
1. 提高负压风机的运行效率和可靠性,减少故障率和停机时间,降低维护成本。
2. 实现对负压风机的实时监测和远程控制,提高生产效率和品质,降低生产成本。
3. 可以对负压风机的历史数据进行分析和统计,帮助用户了解风机的运行状况和性能表现,及时发现问题并进行调整和维护。
4. 可以实现对负压风机能耗的监测和管理,提高能源利用效率,降低能源消耗和碳排放。
5. 可以将数据上传到云端进行备份和存储,方便用户随时查看和管理数据,为决策提供重要依据。
互联网
54文章
11202浏览量
104402 -
数据采集
39文章
6485浏览量
114554 -
智能
8文章
1718浏览量
117889
海为PLC数据采集远程监控平台方案
水泵数据采集远程监控系统功能
熟化室数据采集远程监控系统解决方案
数据采集网关设备的远程监控、实时数据处理与高效通信能力
水电表数据采集远程监控系统的架构和功能
脱水机PLC数据采集远程监控系统
电气自动化设备plc数据采集远程监控系统解决方案
