印制电路板的电源地是否应作为数字和模拟的共同地?
印制电路板(PCB)上的电源地通常用作数字和模拟地之间的共同的反向回路。在PCB设计中,数字信号和模拟信号需要引脚和电路板上的不同地桩之间区分,以避免对信号的干扰。然而,将这两个地连接在一起可以降低输出噪声并提高系统的稳定性。
在一个系统中,模拟信号和数字信号通常都需要电源。在将它们分开的时候,每个信号可能会在使用不同的功率和电压的时候产生地位移和电压偏移。如果不利用电源地作为共同的引线,那么这种偏移可能会导致信号的干扰,这会导致信噪比下降、失真和误差的增加。
在高速数字电路中,由于有大量的高速数字信号,会产生大量的干扰,特别是当传输内容严格依赖于时间时。当电源地在数字电路中被共用时,它可以通过在整个板上提供一个具有准确反向电流的引脚,以投放这些信号的干扰。
此外,地是十分重要的,因为当信号发出时,它需要某种形式的回路才能去除它。在原理图制作中,将所有模拟和数字回路都用同一个引脚连接到地上,可以创建一个共同的回路,从而将信号的噪声最小化。
当模拟电路与数字电路一起工作时,共用地可以缩小由于两种电路的互相影响所导致的电平不稳定性。例如,由于光学读头预先被激活以准备数据传输,所以在数据传输开始之前,一个充满干扰的场应该会被创建。这种场范围较小,界限较高,常常被缓冲在单独的数字电路上。然而,模拟单元却不能承受这种干扰,因此,共用地的使用可以减少这种干扰。
毫无疑问,在使用共同电源地时,您需要注意一些跨越电源和地区域引起的共模干扰问题。这种情况会导致模拟部分被干扰,从而导致误差和失真。同时,由于低频噪声产生的地电势差,可能会在共用地上产生微弱的毛刺,从而导致不必要的麻烦。
一种解决共模干扰的方法是在单独的模拟电源上进行处理,而这个电源地是不与数字电路的功率地相连。这样做,将减少干扰穿过地面的可能性,同时也确保模拟信号的稳定性。
共用地在印制电路板(PCB)上并不是唯一的解决方案,但是,通过某些措施,共用地可以提高PCB电路的稳定性和性能。同时,在电路设计之前,您应该谨慎考虑这个设计问题的方方面面。
在共用地的使用中,需要手动连接电源和地到各个模块,用判断电压的方式诊断是这种技术能否正常工作,或者用仿真方式来确保系统的长期稳定性。
在共用地的使用中,只有应用正确的地结构和方法,才能达到最佳的效果,确保电子部件组装的卓越性能。
印制电路板
14文章
948浏览量
40550 -
PCB设计
394文章
4651浏览量
84737 -
电源地
36浏览量
9729
