为什么会有共模差模呢?抑制共模信号又是什么?为什么要抑制它?
在电气工程中,共模信号和差模信号是广泛使用的术语。共模信号指的是两个信号具有相同的参考值或共同的地级别的电信号,而差模信号则是指两个信号之间存在差异并被测量的信号。在这里,我们将详细介绍共模差模的概念,以及必要时抑制共模信号的原因。
共模信号和差模信号
共模信号和差模信号的来源可以是任何设备或线路,它们可以在较低频率,如音频信号和较高频率,如射频信号中出现。设想两个信号输入到同一设备或电路,并连接到共同的地面或参考点。当两个信号具有相同的参考时,它们就成了一个共模信号。这个信号的存在可能会对设备的工作产生干扰或噪声。另一方面,如果两个信号之间发生差异,则可以测量到差模信号。
例如,考虑我们正在测量一个电路中的电压。如果我们在两个点之间测量该电压,则可能存在共模信号,这是因为我们在两个点之间使用共同的地面。因此,我们想要测量的电压是两个信号的差异,即差模信号。这种情况也适用于传感器或模拟信号的接口,其中各个信号线通过共同的接地线连接在一起。
抑制共模信号的原因
共模信号的存在可能会对电路的工作产生干扰或噪声。这可能导致电路中的误差或杂波,并可能干扰到电路的正常操作,尤其是在高频情况下。因此,抑制共模信号是一种保证良好电气性能的必要手段。
共模信号可以通过各种技术来抑制。例如,在电源设计中,使用不同的地面是一种抑制共模信号的有效方法。这可以通过将数字部分和模拟部分分开并使用不同的地面点来实现。另一种方法是使用差分信号线,也称为对称线,这些线将正负的信号分开传送,并且每个相同的信噪比都不会受到相同的共模干扰的影响。
差分信号线是通过在两个相互独立的信号线中传输信号来实现的。这些信号线相互连接,但具有相反的电势差。信号在两个信号线之间进行相位反转,并在接收端的信号恢复电路中进行解码。这种技术可以减小或抵消共模信号,并通过空气介质隔离屏蔽信号线来消除浪涌带来的任何干扰。
除了实际电路设计外,共模信号还可能在传输过程中产生。例如,在WiFi和WiMax系统中,由于天线或传输线的设计不当,可能会产生共模信号干扰。在这种情况下,使用可以过滤掉共模信号的滤波器等技术来抑制共模信号是十分重要的。
结论
共模差模信号是电气工程中的基本概念,它们在广泛的应用中起着重要的作用。共模信号通常会导致电气设备所处的工作环境变得不稳定,从而导致工作性能的下降,而差模信号则可以更好地表示电气设备本身的工作情况。因此,抑制共模信号既是电气工程中的必要任务,也是提高电气设备工作能力的必要手段。减小共模干扰最常用的方法是在电路设计和传输过程的基础上,使用差分技术,比如差分传输线和滤波器等,以确保设备接收到的信号是准确的、稳定的、有序的,并具有最高质量的信号。
差模信号
43浏览量
11224 -
电信号
1文章
840浏览量
20651 -
共模信号
1文章
85浏览量
14189
