2.基于IPD的集总元件低通滤波器设计
滤波器电路仿真
在电路仿真软件里,建立低通滤波器Gen-Chebyshev集总元件电路,电路图和仿真结果如下。
在电路仿真软件里也都有平面螺旋电感和平板电容的元件,如下。这些元件某些程度的受到些限制(比如我想用八边形绕线电感,但是没有),但是快速仿真还是很好用的
3D电磁场仿真软件建模
电路仿真软件得到了低通滤波器LC电路,根据电路仿真得到的电容电感值,建立完整的滤波器模型。为了提高计算速度,使用lossless状态计算
初次计算结果如下,带宽略窄。
调整参数后计算结果如下。
对于集成技术的集总元件的低通滤波器设计,可以单独仿真电容、电感元件,再组装成滤波器,经过简单的调整,就可以得到目标尺寸。
另外,平面螺旋电感的Q值对滤波器插损影响较大。正确选择电感的形状和线宽、间距等尺寸,才能最大化Q值,保证滤波器指标最优。
举报投诉
低通滤波器
14文章
474浏览量
47431 -
仿真器
14文章
1018浏览量
83776 -
LC电路
41浏览量
16957 -
电磁场
791浏览量
47285 -
电容电感
1文章
38浏览量
7892
低通滤波器如何设计?
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
发表于 11-07 14:46
【WEBENCH 大赛作品】低通滤波器
使用运放设计得到的低通滤波器设计方案仿真作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150801/55bc3a200caf1.rar
发表于 08-01 11:17
低通滤波器传递函数
LC 低通滤波器LC 低通滤波器用在功率输出组成元件为电感L 与电容C 数字功放功率输出常采用的LC 低通滤波器可分为二阶一级四阶二级低通滤波器
发表于 10-22 22:33
•208次下载
LC低通滤波器作用及应用案例
低通滤波器的作用是抑制高频信号,通过低频信号。简单理解,可认为是通低频、阻高频。低通滤波器包括有源低通滤波器和无源低通滤波器。
发表于 10-09 16:46
•4w次阅读
典型低通滤波器的设计方案汇总
低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过, 但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。低通滤波器概念有许多不同的形式,其中包括电子线路(如音频设备中使用的hiss 滤波器)、平滑数据的
发表于 11-09 16:30
•55次下载
一文看懂二阶lc低通滤波器的设计及原理
本文首先阐述了LC滤波器的原理,其次介绍了二阶LC椭圆低通滤波器电路,最后介绍了二阶低通滤波器的详细设计方案。
发表于 04-20 09:14
•22.2w次阅读
微波:糖葫芦低通滤波器的详细设计方案
糖葫芦低通滤波器结构简单,插损小,功率容量较高,是同轴线低通的最常见形式。糖葫芦低通的设计方法遗循高低阻抗线低通滤波器的设计原理,参见之前总结的《平面低通滤波器的设计》。但由于糖葫芦低通属于三维结构
发表于 07-21 10:26
•7次下载
LTCC低通滤波器的设计解析
LTCC 滤波器的设计通常是基于经典滤波器设计理论,从结构上讲,主要有两种结构,一种是采用传统的 LC 谐振单元结构,谐振单元由集总参数的电容电 感组成,另一种是采用多层耦合带状线结构。本文所设计的
低通滤波器与高通滤波器有什么不同
低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,
发表于 02-17 14:50
•1.5w次阅读
低通滤波器电路图分享
低通滤波器是一种电子滤波器,允许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器常用于音频应用中,如高音消除或高频剪切。在音频应用中,低通滤波器有时被称为高频剪切
