图1
SPWM
未注入零序分量,三相输出电压基波分量可以表示为:
SPWM注入零序分量与SVPWM等效
下图是采用零序注入SPWM时,对照生成的输出电压图。一个载波周期内,调制波保持恒定,根据伏秒平衡原则:
解方程可知:
图2
等效为7段式SVPWM
举报投诉
输出电压
2文章
1114浏览量
38094 -
调制器
3文章
840浏览量
45143 -
SVPWM
14文章
614浏览量
90604 -
SPWM技术
5浏览量
6006 -
三相电压
103浏览量
14528
【创龙TMS320C6748开发板试用】+PWM、SPWM、SVPWM
恒定的角速度旋转,轨迹为圆形。 SVPWM比SPWM的电压利用率高15%,这是他俩最大的区别,但两者并不是孤立的调制方式,典型的SVPWM是一种在SPWM的相调制波中加入了
发表于 11-19 15:26
方波、SPWM与SVPWM驱动之间的区别?
比方说,方波驱动的电压利用率如何计算。SPWM电压利用率如何计算。那么问题来了SVPWM时,参考点选择的是负载中点O,所以
发表于 01-15 10:16
【我是电子发烧友】正序电流和负序电流和零序电流
众所周知,当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。正
发表于 06-21 16:18
撬棒保护的DFIG等效序阻抗
双馈感应风力发电机( DFIG)等效序阻抗特征对基于故障分量的继电保护原理影响重大。针对目前DFIG等效序阻抗理论分析及暂态变化过程研究的欠
发表于 02-09 15:06
•0次下载
SVPWM调制波的数学表达究竟是怎样的呢?
SVPWM可以通过载波比较的方法实现开关控制信号输出。那SVPWM的调制波的数学表达究竟是怎样的呢?答案是SVPWM实质是一种对在三相正弦波中注入了
发表于 07-10 17:16
•1735次阅读
三相电路的正序、负序和零序分量
一、在三相电路中,由于负载的不平衡,往往会使电路中的电压、电流不对称。要对这种不对称电压或电流进行分析,可以把它们分解成三组分量:正序分量、负序分量
