使用保护电阻。差分探头的引脚可能存在电压过高的风险,因此使用保护电阻可以有效避免引脚损坏。
接地方式的影响。不管单端信号还是差分信号的测量都对接地非常敏感,不同的接地方式可能会对测量结果产生影响。
校准差分探头。定期校准差分探头可以确保测量结果的准确性和可靠性。
注意信号传输线的长度和阻抗匹配。差分信号的传输线应具有相同的长度,并保持合适的阻抗匹配,以避免信号失真。
避免电磁干扰。在进行测量时,应尽量避免电磁干扰的环境,并注意屏蔽探头和信号线,以保证测量信号的纯净性。在理想情况下,探头位置、被测线路位置和手的位置都不应造成探头测量结果的变化。但在大多数情况下都并非如此,探头、手和被测线路位置都会给未经屏蔽的传输线造成很大的影响。
对精度要求不高的差分信号,在只有无源探头的情况下,可以使用双对地测量的方式进行测量,既对差分信号的两条信号传输线路分别进行单端信号测量,再对波形进行互减,就得到差分信号的输出波形,在有互减功能的示波器上,可以比较方便的显示出差分波形。
在测量市电的时候也可以使用该方法,无源探头探测端勾住火线,接地端悬空,另一个无源探头探测端勾住零线,接地端悬空,切勿探测端勾住火线,接地端勾住零线。
电流探头因为工作时磁芯会发热的缘故,因此要注意控制测量时间,连续测量的时间不能过长,否则可能会导致磁芯过热影响精度,甚至会损毁电流探头。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6086浏览量
183346 -
探头
1178浏览量
41339
示波器小信号测量的注意事项及应用说明
![<b class='flag-5'>示波器</b>小信号测量的<b class='flag-5'>注意事项</b>及应用说明](https://file1.elecfans.com//web2/M00/03/2C/wKgaoma6vdiAXmJvAACvReYtiso95.jpeg)
