串扰学习笔记(1)
CHANBAEK 来源:电老鼠的变身记录 作者:小P 2023-10-25 14:43 次阅读
讲到串扰,基础的串扰知识比如串扰是由电场耦合和磁场耦合的共同结果啊,从串扰影响的方向来分有FEXT和NEXT这些小P就都不说了。当小P在学习一篇PCIe 5.0连接器一致性的paper里出现了ICN的字样。
那么ICN到底是什么,度娘搜到的解释是Integrated Crosstalk Noise,集成串扰噪声,但度娘也就到此为止了,没有其他更进一步的解释了,很无语。于是又找了很多的paper,发现ICN的来源应该是IEEE 802.3。
小P找来了IEEE 802.3的协议学习,关于ICN的描述在802.3 section6里。在40GBASE-CR4和100GBASE-CR10标准下对ICN进行了定义。
ICN是结合了测试插损,用于约束多个串扰源对单一接收器的干扰的时域要求。串扰噪声的有效值(RMS)是通过一个接收滤波函数(85-28和85-29)的输出和多通道的串扰传递函数(85-30和85-31)进行表征。
最终单个接收器的ICN要求是FEXT和NEXT的能量求和,见公式(85-32)。
(85-28和85-29)两个公式,其实就是近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)的能量频谱分布公式(Power Weighting Function, PWF),小P参考其他paper,把A^2/fb从W(f)中摘了出去。这个是个固定的常数,不影响公式曲线的分布,如下图所示,频率越高能量占比越小。
以上参数都是可以从前面的规范表格中获取。
然后小P再对(85-30和85-31)两个公式进行解读。这两个公式其实就是一个公式,只是一个表征的是远端串扰一个是近端串扰。其中公式中的MDNEXT_loss和MDFEXT_loss如下两个公式所得。MD就是multiple disturber的缩写,翻译过来就是多通道近端串扰损耗和多通道远端串扰损耗。
以上就是802.3中关于串扰和ICN的描述,往下则是小P自己的理解记录了。
针对CR4和CR10,其实分别就是4lane和10lane,每lane上传输的信号速率为10Gbps。CR4的NEXT的干扰通道数是4,FEXT的干扰通道数是3(自身作为victim)。而CR10的NEXT通道是10,FEXT通道是9。当然数学公式都是一样的,仅是参数的区别,所以我们只选择汇总成以下两个公式进行解读。
MDXT_loss其实等同于我们平时说的PSXT,也就是多通道串扰的平方和,其中的NLi(f)就是每个通道对victim串扰的频域s参数在对应频点f的值。小P把公式推导了一下(这突然就有在学校上课老师给讲公式推导的感觉了)。
当推导到这一步的时候,就很明显可以看出来是一个Power Sum。再把MDXT_loss代入到ICN公式中,可得
这个公式写到这一步以后,小P就觉得就好像明白了ICN到底是怎么来的了。咱们把这个公式拆成一部分一部分来理解。
1、多通道串扰比值Ri平方和
Ri表示的是每个aggressor对victim串扰耦合比值,因此这个平方和表示的就是所有关注的aggressor通道对victim的串扰集合(注意这个是平方和,能量和的概念)。单位为1。
2、能量频谱
W(f)就是前面咱们讲到的PWF(f),能量频谱分布系数。单位为1。
3、单位频率内的平均能量
A是电压幅值,平方可以认为是无损的总能量,fb是信号的波特率。两个相除后,单位为V^2/Hz。
4、单位频率宽度以及求和
delta_f就是在求和计算中我们的频率的step,从关注的最低频率fmin到波特率fb的求和个数以及单位频率宽度。单位为Hz。当然,这里的常数系数2,小P还没想明白。哪位明白人可以给小P讲解一下,小P不胜感激。
上述4个部分的计算结果单位已经是
因此,再开个平方根,那么单位就是V,也就是我们的ICN噪声。
以上公式需要注意一点,可以分开计算NEXT和FEXT的ICN噪声,然后再通过前面公式(85-32)的平方和开根号计算得出总的ICN。也可以在计算多通道串扰比值平方和的时候,就把NEXT和FEXT一起求平方和,然后通过ICN公式直接计算得出总的ICN噪声。
于是乎,小P也就搞明白ICN到底是个什么玩意儿了,ICN就是通过频域的S参数反推得到的被关注的单个通道收到的串扰总和的时域幅值。在2018 DesignCon的一篇paper里,也有这样的解释:
ICN provides a time domain representation of a channel characterized in the frequency domain using S-parameters.
Chien-Ping Kao, Brent Rothermel, Jeremy Stephens
关于ICN的学习记录暂时就写到这里,其实ICN衍生出来还有一个定义ccICN(component contribution ICN)。这个ccICN小P觉得另外再开一篇推文来记录会更清晰。
  • 接收器
  • 连接器
  • PCIe
  • 串扰
    什么是?如何减少
    通常以断断续续或不易重现的方式发生,对于工程师来说, 尽早解决 PCB 上发生的所有原因非常重要。 会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输线和 I/O 产生不良影响。通常来讲,
    的头像 发表于 05-23 09:25 6916次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    什么是?PCB走线详解
    先来说一下什么是就是PCB上两条走线,在互不接触的情况下,一方干扰另一方,或者相互干扰。
    发表于 09-11 14:18 1264次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?PCB走线<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>详解
    学习笔记(2)
    上一篇推文,小P学习了集成串噪声(ICN)的相关公式及概念,文末提到了一个ccICN的概念。那么这个又是什么呢。ccICN,全称component contribution integrated crosstalk noise,部件贡献集成串
    的头像 发表于 10-25 14:44 5087次阅读
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>(2)
    信号的介绍
    1.近端(Near-EndCrosstalk,NEXT):发生在信号源端附近,一条信号线上的信号变化导致相邻信号线上感应出的干扰。2.远端
    的头像 发表于 09-12 08:08 1726次阅读
    信号的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>介绍
    解决的方法
    在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了的特性,总结出以下减少的方法
    的头像 发表于 08-14 11:50 2w次阅读
    如何减少电路板设计中的
    在电路板设计中无可避免,如何减少就变得尤其重要。在前面的一些文章中给大家介绍了很多减少
    发表于 03-07 13:30 4000次阅读
    如何解决PCB问题
    高速PCB设计中,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声电压信号称为信号超出一定的值将可能引发电路误动作从而导致系统无法正常工作,解决PCB
    发表于 07-19 09:52 2483次阅读
    浅谈层叠设计、同层、层间
    1、 层叠设计与同层 很多时候,超标的根源就来自于层叠设计。也就是我们第一篇文章说的设计上先天不足,后面纠正起来会比较困难。 讲到层
    的头像 发表于 04-09 17:21 4493次阅读
    浅谈层叠设计、同层<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>、层间<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    浅谈溯源,是怎么产生的
    文章——溯源。 提到,防不胜防,令人烦恼。不考虑,仿真波形似乎一切正常,考虑了
    的头像 发表于 03-29 10:26 3490次阅读
    是怎么引起的 降低有哪些方法
    是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对
    的头像 发表于 08-15 09:32 1.1w次阅读
    理解Crosstalk
    的头像 发表于 09-14 09:49 3055次阅读
    理解<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>Crosstalk
    什么是?如何减少
    是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。
    的头像 发表于 05-22 09:54 4172次阅读
    的类型,产生的原因?
    当信号通过电缆发送时,它们面临两个主要的通信影响因素:EMI和。EMI和严重影响信噪比。通过容易产生EMI 和
    的头像 发表于 07-06 10:07 2201次阅读
    什么是?NEXT近端定义介绍
    双绞线的就是其中一个线对被相邻的线对的信号进来所干扰就是
    的头像 发表于 11-01 10:10 1415次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?NEXT近端<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>定义介绍
    在PCB设计中,如何避免
    了解什么是及其常见原因。是指一个信号电路中的电流或电磁场对周围其他电路产生干扰的现象。常见的原因包括电磁辐射、电磁感应、信号反射、互连线长度不匹配等。 二、正确的布局设计
    的头像 发表于 02-02 15:40 2023次阅读
