串扰学习笔记(2)
CHANBAEK 来源: 电老鼠的变身记录 作者: 小P 2023-10-25 14:44 次阅读
上一篇推文,小P学习了集成串扰噪声(ICN)的相关公式及概念,文末提到了一个ccICN的概念。那么这个又是什么呢。ccICN,全称component contribution integrated crosstalk noise,部件贡献集成串扰噪声,这里的component小P觉着翻译成“部件”会更恰当。
作为独立部件(连接器、线缆、芯片封装等)的设计厂商,无法获得详细的完整的全链路S参数模型。 ccICN的提出,主要是解耦链路中独立部件的ICN串扰评估分析与全链路完整S参数模型。注意,这里只是解耦了ICN串扰和完全链路S参数,全链路的损耗场景这个还是需要的。
这个概念,2018年DesignCon的一篇paper里面有给出解释,小P觉得讲的十分简单明了了。
Component contribution ICN (ccICN) builds on the ICN calculation methodology by adding a secondary weighting function to account for the channel attenuation external to the component (or sub-channel) under test.
Chien-Ping Kao, Brent Rothermel, Jeremy Stephens
对,就还是这三位intel的大佬,他们对ccICN的解释是,ccICN是建立在ICN噪声的基础上,加上了一个二次权重函数用于解释部件以外的衰减。
我们来看一下ccICN的计算公式:
可以看到ccICN就比ICN多了一个函数
这就是前面提到的二次权重函数。其他的部分ccICN与ICN是完全一致的。
那么这个权重函数中,也就只有一个kxa是生面孔。kxa是一个常数,用于表征除了待测部件(Component Under Test, CUT)以外产生的损耗,单位是dB。值得注意的是,CUT以外链路产生的串扰不在ccICN中进行计算表征。kxa,就是整个串扰链路减去CUT本身损耗以外,在奈奎斯特率下的损耗值。
如下图,红色曲线是一个5inch长度的有损传输线的插损曲线,假定波特率fb是32Gbps,因此奈奎斯特率是16GHz。可以看到插损在16GHz时是-4.117dB,因此kxa取值为4.117。蓝色曲线代表二次权重函数,在奈奎斯特率时与插损是相交的。
上图说明了kxa值代表的是插损,那么放到具体的链路场景中的kxa应该怎么取值呢。
如下图是小P瞎画的一个端到端链路场景,全链路的插损是28.4dB@Nyquist,并且每个分段部件(也就是咱们所说的component)的插损也在图上有所表现。假定VICTIM的数据流方向是从右向左,也就是左侧才是VICTIM的Receiver,也就是我们关注左侧VICTIM的串扰噪声。
下表中就是各个部件的kxa值,值得注意的是,FEXT和NEXT的kxa值是不一样的(因为他们的串扰路径有所区别),左侧TX对左侧VICTIM的串扰为NEXT,右侧TX对左侧VICTIM的串扰为FEXT。
kxa_NEXT/dBkxa_FEXT/dB
PKG0024.2
PCB08.422.9
Connector019.427.2
Cable21.818.4
Connector141.827.2
PCB144.224.9
PKG151.225.6
Full Channel00
上表表示的是aggressors链路与victim链路的每个component损耗是相等的情况下。我们选取Connector1的kxa计算来详细解释。注意,kxa值计算时,不计算串扰部件自身的损耗。
上图是NEXT的串扰信号传输路径
kxa_NEXT=4.2(PKG0)+5.5(PCB0)+1.2(Connector0)+10(Cable)+10(Cable)+1.2(Connector0)+5.5(PCB0)+4.2(PKG0)=41.8dB
上图是FEXT的串扰信号传输路径
kxa_FEXT=2.8(PKG1)+3.5(PCB1)+10(Cable)+1.2(Connector0)+5.5(PCB0)+4.2(PKG0)=27.2dB
从以上NEXT和FEXT串扰链路的kxa计算可以看出,在串扰部件之前的损耗,是信号在aggressor链路上的传输损耗,在串扰部件之后的损耗则是信号在victim链路上的传输损耗。
若是出现aggressor与victim全链路损耗不一致的情况,同样按照上述规则进行计算。
kxa的计算弄清楚了以后,ccICN也就不是什么让人迷惑的东西了。从kxa值的变化可以看出,ccICN_FEXT与部件所在位置无关,ccICN_NEXT与部件所在位置有关。
协议规范的制定者可以通过定义ccICN的要求,以提供部件供应商进行设计评估。部件供应商则不需要完整的具体链路场景,而是基于协议规范给出的要求,得到相应的kxa则可以计算出自己部件的ccICN。
  • 连接器
  • 芯片封装
  • 串扰
  • 线缆
    什么是?如何减少
    01 . 什么是?   是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。
    的头像 发表于 05-23 09:25 6945次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    什么是?PCB走线详解
    先来说一下什么是就是PCB上两条走线,在互不接触的情况下,一方干扰另一方,或者相互干扰。
    发表于 09-11 14:18 1271次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?PCB走线<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>详解
    学习笔记(1)
    讲到,基础的知识比如是由电场耦合和磁场耦合的共同结果啊,从
    的头像 发表于 10-25 14:43 5046次阅读
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>(1)
    信号的介绍
    :1.近端(Near-EndCrosstalk,NEXT):发生在信号源端附近,一条信号线上的信号变化导致相邻信号线上感应出的干扰。2.远端
    的头像 发表于 09-12 08:08 1754次阅读
    信号的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>介绍
    解决的方法
    在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了的特性,总结出以下减少的方法
    的头像 发表于 08-14 11:50 2w次阅读
    如何减少电路板设计中的
    在电路板设计中无可避免,如何减少就变得尤其重要。在前面的一些文章中给大家介绍了很多减少
    发表于 03-07 13:30 4003次阅读
    如何解决PCB问题
    高速PCB设计中,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声电压信号称为信号超出一定的值将可能引发电路误动作从而导致系统无法正常工作,解决PCB
    发表于 07-19 09:52 2485次阅读
    浅谈层叠设计、同层、层间
    1、 层叠设计与同层 很多时候,超标的根源就来自于层叠设计。也就是我们第一篇文章说的设计上先天不足,后面纠正起来会比较困难。 讲到层叠对
    的头像 发表于 04-09 17:21 4502次阅读
    浅谈层叠设计、同层<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>、层间<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    浅谈溯源,是怎么产生的
    文章——溯源。 提到,防不胜防,令人烦恼。不考虑,仿真波形似乎一切正常,考虑了
    的头像 发表于 03-29 10:26 3495次阅读
    是怎么引起的 降低有哪些方法
    是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对
    的头像 发表于 08-15 09:32 1.1w次阅读
    理解Crosstalk
    的头像 发表于 09-14 09:49 3063次阅读
    理解<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>Crosstalk
    过孔的问题
    在硬件系统设计中,通常我们关注的主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的,本文对高速差分过孔之间的产生
    的头像 发表于 11-07 11:20 1721次阅读
    什么是?如何减少
    的头像 发表于 05-22 09:54 4180次阅读
    的类型,产生的原因?
    当信号通过电缆发送时,它们面临两个主要的通信影响因素:EMI和。EMI和严重影响信噪比。通过容易产生EMI 和
    的头像 发表于 07-06 10:07 2208次阅读
    什么是?NEXT近端定义介绍
    双绞线的就是其中一个线对被相邻的线对的信号进来所干扰就是
    的头像 发表于 11-01 10:10 1423次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?NEXT近端<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>定义介绍
