Ⅱ.电路原理图
图1-1
这是一个通过声音控制LED闪光的简单电路,将它挂在室内音响或电视机的扬声器附近,LED会随喇叭播放的音乐声而闪闪发光。电路原理图见图1-1所示。它由话筒拾音器、三极管放大器和发光二极管等组成。拾音器由驻极话筒MIC担任,R1是它的供电偏置电阻,它拾取室内环境声音信号后再转换为相应的电信号,经电容C1送至三极管V1的基极进行放大。V1、V2组成两级直接耦合式放大器,驱动LED1发光。这个电路比较简单,选取合适的R2与R3,当无声音信号时,V1刚好处于导通状态,V1集电极,也就是V2的基极为低电平,所以V2截止,发光管LED1不发光。当MIC拾取声音信号后,音频信号注入V1的基极,其信号负半周就使V1退出饱和区,其集电极也就是V2的基极电位升高,V2导通,LED1点亮发光。当输入信号较弱时,不足以使V1退出饱和区,LED1仍保持熄灭状态。当有较强信号时,发光二极管才点亮发光,所以LED1就能随环境音乐声起伏而闪烁发光。
Ⅲ.电子元件配料清单
序号 | 名称 、 型号、参数 | 封装 | 数量 | 元件符号 |
1 | 直插电阻 2K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R1 |
2 | 直插电阻 1M(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R2 |
3 | 直插电阻 10K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R3 |
4 | 直插电阻 100Ω(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R4 |
5 | 9*7mm 带引脚 咪头 驻极体话筒麦克风灵敏度58 | 直插 | 1 | MIC |
6 | 直插 S9013三极管 | 直插 | 2 | V1、V2 |
7 | 直插电解电容50V 1UF 5*11mm规格 | 直插 | 1 | C1 |
8 | 直插电解电容25V 100UF 6.3*12mm规格 | 直插 | 1 | C2 |
9 | 直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯 红发红 | 直插 | 1 | LED |
10 | 2.54mm间距 直插单排针 2P | 直插 | 1 | DC3V |
11 | 电路板HU-M06 | / | 1 | PCB |
Ⅳ.面包板装配图/PCB电子元件分布图
图1-2
图1-3
Ⅴ.安装调试
调试时,离话筒约20cm左右的距离,用普通话大小音量讲话,正常情况下LED1会随讲话声而闪烁,表示电路工作良好。如果需大声叫喊,发光管才闪烁,说明声控灵敏度太低。这可能是V1处于深度饱和状态,所以需较大音频信号输入V1基极才能使它退出导通态。解决办法是适当减小R3的阻值,或者加大R2的阻值,使V1刚好进入饱和状态。如果声控灵敏度过高,很小的声音就能使发光二极管闪烁,甚至没有声音,发光二极管都处于常亮状态,这说明V1没有进入导通态,此时可适当加大R3的阻值,或减小R2的阻值,使V1进入导通状态。在安装视频演示中,用手机机作为声音信号源来实现声控LED闪烁。
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
图1-4
图1-5
led
242文章
23252浏览量
660557 -
三极管
142文章
3611浏览量
121866 -
闪光灯
156浏览量
29009 -
电路原理图
40文章
347浏览量
38316 -
发光二极管
13文章
1198浏览量
66282
