光控开关电路原理图讲解
CHANBAEK 来源:核芯风暴 作者:核芯风暴智能科技 2023-10-25 14:56 次阅读
Ⅱ.电路原理
图1-1
这是一个光敏电阻控制的电路。原理图见图1-1所示。本电路是一个典型的暗通开关,也就是当外部光线较暗的时候,继电器K吸合,带动负载工作,点亮LED1。白天光线较亮时,光敏电阻RG呈低电阻,V1导通,其集电极输出低电平,与之相接的V2基极也为低电平,故V2截止,继电器K不动作,LED1处于熄灭状态。当夜间光线较暗时,RG呈高电阻,V1截止,其集电极输出高电平,V2的基极也同为高电平,V2导通,K吸合动作,LED1被点亮,从而实现暗通的操作。调节RP1的阻值可以调节灵敏度,也就是需要光线暗到什么程度时使继电器动作,当RP1阻值减小时,V1基极电压也随之降低,所以光控灵敏度会有所降低,需要更暗的光线才能使继电器K吸合。反过来,RP1阻值增大时,V1基极电压上升,光控灵敏度也会有所增加。VD1是续流二极管,在继电器K断开瞬间,起到保护V2的作用。
Ⅲ.电子元件配料清单
序号名称 、 型号、参数封装数量元件符号
1直插电阻 10K(1/4W,五环,精度1%)直插1R1
2直插电阻 1K(1/4W,五环,精度1%)直插1R2
3直插 S9013三极管直插2V1,V2
4直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯绿发绿直插1LED1
5直插电解电容25V 100UF 6.3*12mm规格直插1C1
6MG45 光敏电阻 直插 直径4MM 5K-10k 光电开关直插1RG
7直插 蓝白可调电阻 103(10K)直插1RP1
8直插开关二极管 1N4148 IN4148 DO-35直插1VD1
9全新原装SRD-05VDC-SL-C 松乐SONGLE功率继电器5V/5脚/10A T73直插1K
102.54mm间距 直插单排针 2P直插1DC6V
11电路板HU-M07/1PCB
Ⅳ.面包板装配图/PCB电子元件分布图
图1-2
图1-3
Ⅴ.安装调试
这个电路实际是利用三极管V2的反相原理来实现暗通。如果将光敏电阻器RG与电位器RP1位置互换,暗通则变为亮通,也就是当外部光线较亮的时候,继电器K吸合,LED1被点亮,外部光线较暗时,继电器K松开,LED1熄灭。在视频安装演示中,使用了黑色热缩管套在光敏电阻上来模拟晚上光线较暗的情形,光线较亮时,可以将RP1的阻值调低。实验时要根据外部光线强弱,适当调节RP1的阻值。
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
图1-4
  • led
    led
  • 继电器
  • 电路原理图
  • 光控开关
  • 光敏电阻
    开关暗通/亮通电路原理图 基于555芯片的开关电路设计
    前面我们已经介绍过开关电路 了,但是没有讲过加入555芯片控制的电路;今天我们讲解两款
    发表于 07-20 15:15 2908次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关</b>暗通/亮通<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b> 基于555芯片的<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路</b>设计
    控安全保护开关电路原理图讲解
    这里的控安全保护开关电路,可以安装在工业和农业等一些设备上,如冲压机床、剪板机、锄草机、粉碎机等较容易发生事故的特殊部位。
    的头像 发表于 10-25 15:04 1954次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>控安全保护<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b><b class='flag-5'>讲解</b>
    简易开关电路图
    简易开关电路图
    发表于 04-17 11:46 2570次阅读
    简易<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    开关电路图
    开关电路图
    发表于 05-08 14:53 5820次阅读
    控路灯开关电路图
    控路灯开关电路图
    发表于 05-25 14:07 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>控路灯<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    实用集成开关电路图
    实用集成开关电路图
    发表于 05-26 14:30 1449次阅读
    实用集成<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    触发开关电路图
    触发开关电路图
    发表于 06-04 13:42 1047次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>触发<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    控延时开关电路图
    控延时开关电路图
    发表于 06-04 14:33 1944次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>控延时<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    双敏开关电路图
    双敏开关电路图
    发表于 06-06 09:43 1088次阅读
    双敏<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    晶体管高速开关电路原理图
    晶体管高速开关电路原理图
    发表于 03-29 16:51 3211次阅读
    晶体管高速<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    模拟SBS(硅双向开关电路电路原理图
    模拟SBS(硅双向开关电路电路原理图都是值得参考的设计。
    发表于 05-11 17:11 19次下载
    三极管组成的开关电路原理图_四款开关电路图
    本文首先介绍了开关概念与功能和用途,其次介绍了四款开关电路图,最后介绍了三极管组成的开关电路
    发表于 05-15 10:30 4.1w次阅读
    三极管组成的<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>_四款<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    并联开关电路原理图和等效电路图
    并联开关电路也叫升压开关电路或Boost 电路,并联开关电路原理图和等效电路图如图1-3所示。
    的头像 发表于 10-07 11:01 2.6w次阅读
    并联<b class='flag-5'>开关电路</b>的<b class='flag-5'>原理图</b>和等效<b class='flag-5'>电路图</b>
    555自动循环开关电路原理图
    555自动循环开关电路原理图
    发表于 02-07 10:04 30次下载
    多通道无线遥控开关电路1原理图
    多通道无线遥控开关电路1原理图
    发表于 02-09 15:13 70次下载
