Ⅱ.电路原理图
图1-1
这个电路是具有延时功能的光控开关,电路原理图见图1-1所示。这个电路电容C1用于延时控制,平时RG没有收到光照时呈现高电阻,V1、V2均截止,继电器K不工作,当用手电等光源照射光敏电阻时,RG呈现低电阻,V1导通,因为等效电阻很小,所以电容C1迅速充满电荷。同时V2也导通,K吸合,常开触点闭合,可使被控设备得电工作。当RG的光照停止时,V1截止,但由于C1上存储的电荷可以通过R1继续向V2发射结放电,仍能维持V2导通,所以K仍处于吸合状态。随着C1上的电荷逐步减少,当不足以维持V2导通时,则V2截止,K释放断开,被控设备停止工作。
Ⅲ.电子元件配料清单
序号 | 名称 、 型号、参数 | 封装 | 数量 | 元件符号 |
1 | 直插电阻 27K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R1 |
2 | 直插电阻 1K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R2 |
3 | 直插 S9013三极管 | 直插 | 2 | V1,V2 |
4 | 直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯绿发绿 | 直插 | 1 | LED1 |
5 | 直插电解电容25V 100UF 6.3*12mm规格 | 直插 | 2 | C1,C2 |
6 | MG45 光敏电阻 直插 直径4MM 5K-10k 光电开关 | 直插 | 1 | RG |
7 | 直插 蓝白可调电阻 204(200K) | 直插 | 1 | RP1 |
8 | 直插开关二极管 1N4148 IN4148 DO-35 | 直插 | 1 | VD1 |
9 | 全新原装SRD-05VDC-SL-C 松乐SONGLE功率继电器5V/5脚/10A T73 | 直插 | 1 | K |
10 | 2.54mm间距 直插单排针 2P | 直插 | 1 | DC6V |
11 | 电路板HU-M08 | / | 1 | PCB |
Ⅳ.面包板装配图/PCB电子元件分布图
图1-2
图1-3
Ⅴ.安装调试
R1和C1的值决定延时时间的长短,取值越大延时时间越长。同时,V2的放大倍数也对延时时间有较大影响,如采用达林顿复合形式则延时时间会更长,同时C1的漏电电流越小延时时间也将越长。在安装视频演示中,为节约时间,C1的取值较小。使用黑色热缩管遮挡光敏电阻来模拟黑夜时的情形。
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
图1-4
图1-5
开关电路
58文章
555浏览量
66579 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38486 -
光敏电阻
4文章
306浏览量
49181 -
延时开关
2文章
33浏览量
17191
触摸电子开关电路原理图 三极管延时开关电路原理图
![触摸电子<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b> 三极管<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4C/wKgaomS43hiAD-qyAABrsbaRiZA45.jpeg)
三极管组成的光控开关电路原理图_四款光控开关电路图
![三极管组成的<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>_四款<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路图</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/B8/o4YBAFr6SOuAJZKbAACe2Z24G1I804.jpg)
