Ⅱ.电路原理图
图1-1
这里的光控安全保护开关电路,可以安装在工业和农业等一些设备上,如冲压机床、剪板机、锄草机、粉碎机等较容易发生事故的特殊部位。该安全开关利用光敏电阻作为光信号传感器,当人的手臂靠近危险部位时,安全开关能迅速启动受控设备的制动装置,使机器立即停止工作,从而起到了安全保护作用。当手臂离开危险区域时,设备又能恢复正常运转。电路原理图见图1-1所示,主要由光控电路和控制执行电路组成。在光控安全开关处于静态时,光敏电阻RG受到光照,呈现低阻,三极管V1的基极处于低电平,集电极处于高电平,V1处于截止状态,V2的基极同时为高电平,V2、V3组成的复合管均处于截止状态,继电器K不动作,其被控的安全制动电路亦不动作。当人体手臂靠近危险区域时,RG因光线被手臂阻挡而呈现高阻状态,V1的基极变为高电平,其集电极变为低电平,V1、V2、V3均导通,继电器K吸合,其常开触点接通受控设备的制动装置的控制电源,使制动装置动作,设备立即停止运转。当手臂离开危险区域后,RG恢复为低阻状态,V1、V2、V3均截止,继电器K常开触点断开,被控的制动装置不再动作,设备又恢复正常运转。
Ⅲ.电子元件配料清单
序号 | 名称 、 型号、参数 | 封装 | 数量 | 元件符号 |
1 | 直插电阻 10K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R1 |
2 | 直插电阻 4.7K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R2 |
3 | 直插电阻 100Ω(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R3 |
4 | 直插电阻 1K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 1 | R4 |
5 | MG45 光敏电阻 直插 直径4MM 5K-10k 光电开关 | 直插 | 1 | RG |
6 | 直插 蓝白可调电阻 204(200K) | 直插 | 1 | RP1 |
7 | 直插 S9013三极管 | 直插 | 2 | V1,V3 |
8 | 直插 S9012三极管 | 直插 | 1 | V2 |
9 | 直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯绿发绿 | 直插 | 1 | LED1 |
10 | 瓷片电容 0.1UF/104 | 直插 | 1 | C1 |
11 | 直插开关二极管 1N4148 IN4148 DO-35 | 直插 | 2 | VD1,VD2 |
12 | 全新原装SRD-05VDC-SL-C 松乐SONGLE功率继电器5V/5脚/10A T73 | 直插 | 1 | K |
13 | 2.54mm间距 直插单排针 2P | 直插 | 1 | DC6V |
14 | 电路板HU-M09 | / | 1 | PCB |
Ⅳ.面包板装配图/PCB电子元件分布图
图1-2
图1-3
Ⅴ.安装调试
调整RP1的阻值可以调整光控灵敏度,使其符合实际要求。继电器K的常开触点应接设备的制动装置,这里并未画出其具体电路,仅作为光控电路调试和演示之用。
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
图1-4
图1-5
三极管
143文章
3627浏览量
122555 -
继电器
132文章
5363浏览量
149689 -
开关电路
58文章
555浏览量
66579 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38486 -
保护开关
28浏览量
7913
光控开关暗通/亮通电路原理图 基于555芯片的光控开关电路设计
![<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关</b>暗通/亮通<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b> 基于555芯片的<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4B/wKgaomS43V2AKSFnAACALsEIVpo49.jpeg)
三极管组成的光控开关电路原理图_四款光控开关电路图
![三极管组成的<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>_四款<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路图</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/B8/o4YBAFr6SOuAJZKbAACe2Z24G1I804.jpg)
