FPGA为什么有时候还需要一个时钟配置芯片提供时钟呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-25 15:14 次阅读
FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件,可以根据不同需要编程,实现不同的功能。在FPGA中,时钟是很重要的一个因素,而时钟配置芯片则是为了提供时钟信号而存在。
时钟是FPGA中非常重要的因素,因为FPGA必须在时钟边沿上完成一次操作。时钟信号决定了FPGA内部计算和通讯的速度,因此时钟信号的稳定性和精度至关重要。
FPGA实现时钟同步通常有两种方式:一种是通过外部时钟输入,即将外部稳定的时钟信号输入FPGA内部;另一种是通过FPGA内部生成时钟信号。对于外部时钟信号输入的FPGA,需要一个时钟配置芯片来提供稳定的时钟信号。时钟配置芯片也称为时钟管理器,主要作用是提供稳定和精准的时钟信号,以确保FPGA内部的逻辑电路能够正常工作。
时钟配置芯片与FPGA的关系非常类似于电池与电路板的关系。电路板需要电池提供电能,而时钟配置芯片则需要提供时钟信号,这样FPGA才能正常工作。时钟配置芯片中包含一个稳定高精度振荡器,利用这个振荡器提供的时钟信号对FPGA进行时钟同步。
时钟配置芯片与FPGA之间的通信主要是通过可编程晶体管(FPGA在内部是由大量的可编程晶体管构成)进行的。时钟配置芯片对FPGA的时钟信号进行控制和管理,从而确保FPGA内部的逻辑电路与时钟信号同步。
在FPGA内部,由于逻辑电路较多,每个逻辑部件都需要时钟信号进行同步。如果时钟信号不稳定或精度不够,就会导致FPGA内部的逻辑部件工作不正常。而使用时钟配置芯片可以提供稳定的同步时钟信号,从而确保FPGA内部的逻辑电路正常工作。
时钟配置芯片还能对时钟信号的频率进行控制,例如提供多路时钟输出,并可以对时钟频率进行分频。通过时钟配置芯片的控制,可充分利用FPGA内部的逻辑电路资源,更合理地分配逻辑资源。
总之,FPGA与时钟配置芯片之间的关系是密不可分的。时钟配置芯片的存在可以提供稳定和精准的时钟信号,确保FPGA内部逻辑部件同步正常。在FPGA系统设计中,时钟配置芯片和FPGA的选择配套是非常关键的,必须根据具体应用场景进行选择,来保证FPGA系统的稳定性和可靠性。
  • FPGA
  • 晶体管
  • 时钟芯片
    基于FPGA的数字时钟设计
    本次的设计的数字钟思路描述如下,使用3key按键,上电后,需要配置数字时钟的时分秒,设计
    的头像 发表于 01-21 10:29 180次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的数字<b class='flag-5'>时钟</b>设计
    AFE5805时钟没有输出是什么原因?
    目前使用到了模拟前段集成芯片AFE5805,FPGA给了2.5M的时钟给AFE5805,但是AFE5805没有时钟输出,倍频FCLK六倍
    发表于 01-14 08:12
    ADC324x的CLK和SYSREF信号由CDCE62005提供合适吗?是否还需要FPGA提供SYSREF信号?
    提供SYSREF信号?还是:ADC324x的CLK单独给,FPGA给ADC提供SYSREF?倘如只使用了ADC通道,SYSREF信号
    发表于 01-02 06:15
    用SPI来配置ADS7229芯片,用外部时钟SCLK和内部时钟CCLK有区别吗?
    次用SPI来配置ADS7229芯片,手册看的是“坐立不安”,能否帮忙解惑几个问题,若能得到您的指点,不胜感激,愿您生活愉快! 1.用外部时钟SCLK和内部
    发表于 12-23 07:58
    DAC5681z从FPGA读数据,为什么还需要DCLKP/N
    以DAC5681z为例,DAC芯片FPGA读数据,然后按照自己的采样速率CLKIN/CLKINC 每隔16bit转换成1电平值,为什么还需要
    发表于 12-11 07:52
    使用DAC5675A,有时候DA输出有毛刺,和两时钟引脚的差值400mv-800mv不满足有关系吗?
    有时候DA输出有毛刺,和两时钟引脚的差值400mv-800mv不满足有关系吗?两时钟引脚的差值400~800mv是对输入差分
    发表于 12-04 08:29
    如果使用FPGA产生采样时钟给ADC3664的话,下图中的原理图需要进行怎样的修改
    这边关于FPGA_CLK这个输出信号引脚有什么配置需求吗,包括电气特性之类的 还有问题,在ADC3664EVM手册(sbau361.pdf)中讲解到,使用板载
    发表于 11-20 07:29
    ADS62P49降低采样率,使用50M采样,除了“enable low speed mode”的寄存器,还需要更改其他的设置吗?
    采样时钟用AD9516芯片提供LVDS类型时钟,整个AD采集卡通过FMC接口与FPGA相连。 拿到的demo程序是250M采样的,我现在
    发表于 11-18 07:04
    如何配置LMK04828时钟芯片生成JESD204b需要时钟
    的差分时钟。但是这对于ADS54J42EVM上122.88Mhz晶振时钟来说有些难以产生。请问有方法正确配置LMK04828产生我需要芯片
    发表于 11-14 07:12
    CDCI6214采用FPGA配置后,没有时钟输出怎么解决?
    (EEPROMSEL和REFSEL都去掉电阻悬空)我采用FPGA对CDCI6214进行了寄存器配置配置数据采用的是TICS PRO中的寄存器配置数据,并且读数据的
    发表于 11-11 07:21
    AIC3101的I2S作为从设备,并播放声音,还需要晶振提供MCLK时钟吗?
    请问AIC3101的I2S作为从设备,并播放声音,还需要晶振提供MCLK时钟吗?诸如WCLK,BCLK,DIN都有信号了,没有焊接晶振提供MCLK,现在还没法出声音
    发表于 10-25 08:03
    FPGA如何消除时钟抖动
    FPGA(现场可编程门阵列)设计中,消除时钟抖动是关键任务,因为时钟抖动会直接影响系统的时序性能、稳定性和可靠性。以下将详细阐述
    的头像 发表于 08-19 17:58 1764次阅读
    FPGA的sata接口设计时需要注意哪些问题
    数据传输的关键。在FPGA中实现SATA物理层时,需要正确配置GTX(高速串行收发器)模块,包括时钟设置、数据位宽、8B/10B编码等。同时,还需要
    发表于 05-27 16:20
    FPGA开发过程中配置全局时钟需要注意哪些问题
    FPGA开发过程中,配置全局时钟至关重要的步骤,它直接影响到整个系统的时序和性能。以下是配置
    发表于 04-28 09:43
    FPGA时钟电路结构原理
    FPGA 中包含些全局时钟资源。以AMD公司近年的主流FPGA为例,这些时钟资源由CMT(时钟
    发表于 04-25 12:58 2087次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>时钟</b>电路结构原理
