什么是AT指令?进入AT指令的方法 发送AT指令的方法
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-25 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AT指令(AT Command)是一种用于无线通信设备进行控制、调制解调器和其他串口设备进行通信的指令集合。AT指令最早源于AT&T公司推出的电话集成电路(Voice Integrated Circuits)上的控制命令,后被广泛应用于调制解调器、无线通信领域中的设备控制。
进入AT指令
进入AT指令主要是通过串口模式进入,在串口模式下可以直接输入AT指令进行操作,串口模式的进入方法是按下设备上面的“开/关”按键,在按键按下后立刻按下“ESC”键,然后就可以等到出现“ENTER COMMAND MODE”的提示后松开按键,此时就已经成功的进入了AT指令模式。
发送AT指令
在进入AT指令模式后,用户可以随意输入AT指令并发送到设备中,从而操作设备。AT指令通常以“AT”字符开头,并在命令末尾加上“\n”或“\r\n”等回车符。以下是几个常见的AT指令:
1. AT:查看设备是否处于工作状态。
2. AT+version:查看设备的版本信息。
3. AT+reset:重置设备。
4. AT+cfun=1:打开设备的通信功能。
5. AT+cgatt=1:开启设备的附属功能。
6. AT+csq:查看设备当前的信号质量。
7. AT+cops?:查询当前的运营商信息。
需要注意的是,不同设备的AT指令可能存在差异,用户在进行AT指令发送时需要根据设备的说明文档来进行操作,以免造成不必要的损失。
总结
AT指令作为设备间通信的纽带,应用范围非常广泛,无论在调制解调器、无线通信领域、车辆诊断、智能家居等方面都得到了广泛的应用。用户在进行AT指令操作时一定要注意指令的正确性和标准化,以避免出现不必要的问题和损失。
  • 调制解调器
  • 无线通信
  • AT指令
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    A64指令集通关笔记:加载与存储指令全解析
    作为嵌入式  Linux  开发者, A64  指令集是我们绕不开的基本功。最近我在复习这部分内容时,整理了一份带思考题解答的笔记,希望能帮大家快速掌握核心要点。   开篇:为什么必须啃下 A64
    的头像 发表于 01-20 16:23 457次阅读
    A64<b class='flag-5'>指令</b>集通关笔记:加载与存储<b class='flag-5'>指令</b>全解析
    基于CW32L083的AT指令框架的创建
    */ returnAT_ERR; } returnret; } } 测试: 我在接收到指令后执行at_cmd_parse 发送AT、AT+SETRTC=成功的返回需要的信息。 [21:24
    发表于 01-06 06:17
    RISC-V高级指令融合如何实现性能密度跃升
    Synopsys ARC-V 处理器中的高级指令融合引入了一种新型机制,用于融合常见的 RISC-V 指令对,旨在提高处理器流水线效率,特别是针对资源受限的嵌入式处理器。通过融合来自不同功能单元的指令, 它将单发射、顺序执行的处
    的头像 发表于 12-29 11:22 531次阅读
    RISC-V高级<b class='flag-5'>指令</b>融合如何实现性能密度跃升
    RDMA设计10:指令控制单元设计?
    指令控制单元负责控制数据传输及 DMA 数据读写。该单元简化了数据传输及DMA 操作,使得用户可以更简便的控制数据传输事务。指令控制单元的功能由指令控制寄存器组和指令状态寄存器组成。
    的头像 发表于 12-23 09:24 487次阅读
    RDMA设计10:<b class='flag-5'>指令</b>控制单元设计?
    易灵思FPGA RISC-V自定义指令的使用方法
    RISC-V(Reduced Instruction Set Computing-V)是一个开源指令集架构(ISA),它的设计目标是提供一个简洁、可扩展且高效的指令集,适用于各种应用场景,从低
    的头像 发表于 11-24 11:36 5641次阅读
    易灵思FPGA RISC-V自定义<b class='flag-5'>指令</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>
    欧盟CE-RED指令介绍
    欧盟CE-RED指令,全称是RadioEquipmentDirective(无线电设备指令),指令编号为2014/53/EU,是欧盟针对所有带无线发射功能设备制定的一项强制性法规。它是欧盟CE认证
    的头像 发表于 11-05 14:01 1065次阅读
    欧盟CE-RED<b class='flag-5'>指令</b>介绍
    计算程序执行指令数的函数实现
    探究过程 1、官方提供的计算周期数指令方法为,采用如下这几个函数在所要计算的操作前后获取一次当前指令数和周期数。并求他们的差值,以此得到结果。 2、首先找到这几个函数原型在hbird-sdk
    发表于 10-28 06:27
    指令集测试的一种纠错方法
    本文描述在进行指令集测试的一种纠错方法 1.打开测试指令集对应的dump文件 dump文件是指由汇编文件进行反汇编之后,可以供人阅读指令的反汇编文件。其包含了每一条
    发表于 10-24 14:04
    对浮点指令扩展中部分问题的解决与分享
    经过数周的前期准备与研读代码,我们组终于正式开始对浮点指令进行扩展并不出意外地遇到了一些小问题,本篇文章针对这些问题作出解决方法的分享。 一. 在e203_exu_decode中,发现变量
    发表于 10-24 08:14
    浮点数指令的添加——长指令写回仲裁
    oitf_ret_ena 设为 1,表示可以将 OITF 中的指令弹出。 修改方法 在修改前,保证浮点数指令中长指令已经在iotf中实现 在输入输出段定义一下字段 // The
    发表于 10-24 07:09
    浮点数指令添加——长指令写回仲裁
    有效并且已经完成写回操作,则将 oitf_ret_ena 设为 1,表示可以将 OITF 中的指令弹出。 修改方法 在修改前,保证浮点数指令中长指令已经在iotf中实现 在输入输出
    发表于 10-24 06:07
    提高条件分支指令预测正确率的方法
    的所有组合过于浪费,因此将指令地址的中部与全局历史记录进行异或运算,而当指令地址的中部相同时,指令地址下部对应的指令共用几个PHT项,这样兼顾了长全局历史表与PHT大小,改良了传统分支
    发表于 10-22 08:22
    浮点指令扩展中16位指令的处理
    RISC-V支持16位压缩格式,压缩格式立即数位数更少,能使用的寄存器也比较少,有些指令只能用常用8个整数寄存器(x8-x15)或者(f8-f15)。16 位指令只对汇编器和链接器可见,并且是否以短
    发表于 10-20 11:02
    Linux环境下div指令、divu指令测试异常怎么解决?
    由于团队修改了muldiv指令,需要测试div指令、divu指令是否功能正常: rv32um-p-div: 意外的,程序会产生自检报错(实际上这个报错在原工程中也会出现),通过info我们可以看到
    发表于 10-20 06:07
    步进电机控制指令详解
    这些指令主要是针对用 PLC 直接联动伺服放大器,目的是可以不借助其他扩展设备(例如1GM 模块)来进行简单的点位控制, 使用这些指令时最好配合三菱的伺服放大器 (如 MR-J2)。然而,我们也可以用这些指令来控制步进电机的运行
    的头像 发表于 06-12 10:33 2354次阅读
    步进电机控制<b class='flag-5'>指令</b>详解
