与电容有关的几个经典电路
冬至子 来源:小杨同学爱学习 作者:小杨同学 2023-10-25 15:32 次阅读
1.微分电路
与数学中的微分运算类似, 微分电路的作用是对输入信号进行一阶求导,输出信号的大小与输入信号的变化率有关,反映的是信号中的突变部分。可以把矩形脉冲变换为尖脉冲输出 ,常作为电路的触发信号(LM331的频率-电压转换就利用到了该原理)。
如图1所示,为基本的RC微分电路。初始时,U 1 =U C =U 2 =0V。当t=t~1~时,输入如图2(a)所示的矩形脉冲,由于**电容****C** **两端的电压不能突变** ,所以输入电压的一瞬间U~C~仍然等于0 (在这一瞬间可以把U~1~看成交流电,而 **电容具有通交流、阻直流的作用** ,所以U ~C~ =0V)。由U ~1~ =U ~C ~ +U ~2~ ,可知此时U ~2~ =U ~1~ ,接着U~C~两端的电压会呈指数增长,所以,U~2~两端电压会呈指数下降。
当t=t2时,U 1 =0V(此时电容C已经充满电),U C =A,电容会通过电阻R放电(电流方向为虚线),U 2 =-U C ,并呈指数减小。电压的变化如图2(b)和(c)所示。
图1 基本微分电路
图2 输入信号与输出信号的变化
当图1中的电阻R=20kΩ,电容C=100pF时,输入信号的幅值为5V,脉宽为50μs,U~C~和U~2~的电压变化如图3所示。
图3 微分电路仿真结果
需要注意的是微分电路中的时间常数τRC****的乘积)需要远远小于输入信号的脉宽tp(一般τ<0.2tp)。τ****越小,电容的充放电速度越快,输出脉冲就越尖,反之则越宽。
当图1中的电阻R=20kΩ,电容C=2.5 nF时,仍输入上述的脉冲信号,此时有τ=t ~p~ ,U~C~和U~2~的电压变化如图4所示,此时U~2~的输出已经不再是尖脉冲了,也就失去了波形变换的意义了。
图4
1 上面的电路也常作为高通滤波器使用,关于滤波器的内容会在后面详细介绍。
2 上述电路的输出信号呈指数变化,线性度较差。 为了提高电路的线性度和带载能力, 常用运算放大器和R、C组成微分电路,其基本形式如图5所示。
由虚短和虚断可知 ,此时有V N =0,i I =0,所以
由V N -V O =iR,可知
输出电压Vo正比于输入电压对时间的微分,负号表示相位相反。
图5 微分电路
当输入的是正弦信号VI=sinωt时,输出信号Vo=-RCωcosωt,表明输出信号的幅值与输入信号的频率成正比。由于一般信号都会含有高频谐波,输出信号很有可能被噪声完全淹没,而且该电路容易出现自激振荡,稳定性很差。所以该电路的实用价值不是很高,常用的是如图6所示的改进微分电路。
当R 1 =R 2 =R,C 1 =C 2 =C,只有输入信号满足f<
图6 改进型微分电路
利用Multisim搭建如图7(a)所示的仿真电路,当分别输入1kHz的三角波、矩形波和正弦波时,输出波形如图7(b~d)所示。
(a) 基本电路 (b)输入为三角波
(c) 输入为方波 (d)输入为正弦波
图7 改进型微分电路的输出与输入波形
2.积分电路
将微分电路中的电阻和电容替换一下位置,就得到了如图8(a)所示的积分电路。这个电路比较容易理解,就是利用电容两端电压不能突变的原理,当U 1 =A时,给电容C充电,U2逐渐增加;当U 1 =0时,电容C通过电阻R放电,U2逐渐降低,循环往复。积分电路可以用来 将矩形波变成锯齿波输出 ,成立的条件是**时间常数****RC>>tp** ,否则电压C将会出现电压饱和。
图8 (a) 积分电路 (b)输入与输出波形
3 上述电路也常作为低通滤波器使用,关于滤波器的内容会在后期详细介绍。
4 由于上述电路中,电容C两端的电压是呈指数变化的,所以输出电压U2与输入电压U1的线性关系较差。为了 提高输出电压与输入电压的线性度 ,可以采用运算放大器和R、C组成积分电路,如图9(a)所示。
同样由虚短和虚断可知,V N =0,i I =0,故有
由电容的电压变化关系可知
所以
输出电压Vo与输入电压VI的积分成线性关系,负号表示二者相位相反。利用Multisim得到的仿真结果如图9(b)所示。
图9 (a)积分运算电路 (b)仿真结果图
3.采样电路
如图10(a)所示,当开关S1(通常为MOS管)闭合时,电源Ui对电容C充电,UC增加,充电结束后,U o =U C =U i ,这个过程通常称为 采样阶段 。当S1断开后,由于电容C没有放电回路,所以UC会保持不变,直到开关S1再次闭合,这个过程通常称为 保持阶段 ,输入信号与输出信号的变化如图12(b)所示。其中**运算放大器A通常选用具有高输入阻抗,和低输出阻抗的器件,以尽量减少电容****C** 上的电荷泄漏,并提高电路的带负载能力 ,这个电路在AD采集等场合应用较为广泛。
图10 (a)采样电路 (b)输入与输出波形
4.电荷泵
现实中“泵”的主要作用就是增大液体或者气体的压力,然后对外输出。顾名思义,电荷泵的主要作用就是利用电荷来增大电路的压力,也就是在输出端产生比输入端更大的电压,在这里电容器主要起到了储存电荷(储能)的作用。基本原理如图11所示,其中的开关S1~S4通常为MOS管(NMOS或者PMOS),工作过程主要分为两个阶段:
充电阶段:S1和S4闭合,S2和S3打开,电源Ui给电容C1充电,充满后有U C =V 1 -V 2 =U i
转移阶段:S2和S3闭合,S1和S4打开,V 2 =U i ,由于电容两端电压不能突变,因此V 1 =V 2 +U C =2U i ,实现了电压的倍压。
除此之外,还有负压、1.5倍压、三倍压和倍压等不同的电荷泵电路,但是基本原理都是一样的,就是利用了电容两端电压不能突变的性质。
图11 电荷泵基本原理图
电荷泵具有外接元件少,结构简单,成本低,功耗低,效率高等特点,很适合在便携式电子设备中使用(很多手机快充充电器都用到了电荷泵),但是在需要大功率和高电压的地方就不太适合了(这个时候需要用到电感式DC/DC电路)。
  • 运算放大器
  • 电荷泵
  • 积分电路
  • 微分电路
  • 采样电路
    几个经典高效的linux脚本
    今天浩道跟大家分享硬核shell干货,以下几个脚本皆为经典高效的linux脚本,拿来即用!
    发表于 10-21 09:04 1453次阅读
    运放电路中的这几个电容,都有什么用?
    在运放电路中,大家可能会经常看到这么几个电容
    发表于 02-01 10:27 4058次阅读
    运放电路电容的作用
    就算不要这几个电容电路好像也能工作,但电路设计一般都会加上,那么这几个电容分别有什么作用呢?
    发表于 07-25 09:34 6063次阅读
    运放<b class='flag-5'>电路</b>中<b class='flag-5'>电容</b>的作用
    理解总线工作不得不看的几个经典电路!!!
    发表于 05-19 16:34
    那些值得电子发烧友珍藏的经典模拟电路
    作为一个电子人,我们平时需要和不同的电路接触,但有一些电路图是经典的,值得我们永远记住的。电路用在各种ADC之前的Sample电路,可以让A
    发表于 01-03 16:47
    差分放大电路为什么用了几个102电容
    如图,差分放大电路,公司居然用了几个102电容??干嘛用的?是必须的吗?
    发表于 05-06 09:07
    滤波电路电容电感的参数是与pwm的频率有关还是与电压大小有关
    发表于 08-19 17:42
    经典实用电路大全
    经典实用电路大全是经典实用电路丛书修订后的合订本,包括智能报警与控制经典实用电路、灯光控制
    发表于 03-01 13:36 0次下载
    <b class='flag-5'>经典</b>实用<b class='flag-5'>电路</b>大全
    有关数字电位器几个应用问题的探讨电路
    有关数字电位器几个应用问题的探讨 摘 要: 介绍按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题的一种解决方法,以及对数字电位器电压、电流、级数扩展问题的常见解
    发表于 07-29 16:03 3105次阅读
    <b class='flag-5'>有关</b>数字电位器<b class='flag-5'>几个</b>应用问题的探讨<b class='flag-5'>电路</b>图
    电容电感及EMC有关基本知识
    电容电感及EMC有关基本知识,及在选用时的注意事项
    发表于 06-24 17:01 61次下载
    滤波电容的充电和放电时间和什么有关
    滤波电容的充电和放电时间其实与电路的电阻有关电容滤波其实是利用电容充电和放电的特性来实现直流电压的稳定。在AC To DC的电源转换
    的头像 发表于 01-27 16:09 1.5w次阅读
    电机跳闸跟电容有关系吗
    电机跳闸的原因可能和电容有关系。电机跳闸是指电机在运行时突然停止工作,通常是由于电路中的保护设备触发引起的。电机跳闸的原因很多,可能是电路过载、过电流保护器动作、缺相保护动作等等。而
    的头像 发表于 09-15 16:53 4032次阅读
    介绍几个电容有关的滤波电路
    滤波的作用就是使有用的信号通过,使无用的信号不通过,可以说是最基本,也是最重要的电路之一了。
    的头像 发表于 10-25 17:10 1682次阅读
    介绍<b class='flag-5'>几个</b>与<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>有关</b>的滤波<b class='flag-5'>电路</b>
    功放耦合电容大小与音质有关
    功放耦合电容大小与音质有关吗? 音质是指音响设备输出的声音音质的好坏,对于音响爱好者来说,音质是选择功放时非常重要的一个指标。而耦合电容作为功放电路中的一个重要组成部分,对音质的影响也
    的头像 发表于 03-01 14:35 4300次阅读
    电容器的储能与什么有关系?
    电容器是一种能够存储电能的电子元件,其储能能力主要与以下几个关键因素有关
    的头像 发表于 05-06 16:16 1809次阅读
