提高电网性能和可靠性的关键
科技绿洲 来源:eepower 作者:eepower 2023-10-25 16:07 次阅读
柔流输电系统(FACTS)使用固态电力电子设备来增强控制并提高电网的电力传输性能。输电效率低下占电网能量损失的8%至9%,使用FACTS来调节电压,提高功率因数,调节谐波并稳定整个系统,可以使电网系统更好,更高效地运行。
交流功率流
静态同步补偿器(STATCOM)使用现代电力电子设备来控制通过交流(AC)传输网络的功率流,从而提高电网的稳定性和可靠性。该器件有时被称为静态同步调振器 (STATCON),充当分流器,为电流通过电路创建一条低电阻路径。这些器件属于静态VAR补偿器(SVC)类别,使用现代电力电子设备来调节电网电压。
电气负载
电路为两种类型的电气负载供电 - 无功和非无功(或电阻)负载。纯电阻负载(例如电加热器)不存储电能,并且在施加到交流电源系统时导致电压和电流之间没有相移。变压器、电机或包含电感器电容器的电路等无功负载通过磁场和静电荷存储电能,并根据交流系统中电压和电流之间的相移表现出无功潮流。
电气系统中的功率 (P) 等于电压 V 乘以电流 I(或 P = VI,P 以瓦特为单位)。在交流网络中,电压和电流之间可能存在相位差(δ),这导致功率因数小于1。异相功率称为无功功率,称为伏安无功 (VAR),即 1930 年采用的无功功率单位。
在交流系统中,功率因数由负载使用的实际功率与电路中的视在功率之比定义 - 功率因数较低的系统在负载中具有更多的能量存储,从而降低整体传输效率。
静态 VAR 补偿器
STATCOM属于一类较大的设备,当用作FACTS电网的一部分时,称为静态VAR补偿器。SVC 连接到输电网,以通过电容器或电感器调节电压。创建STATCOM设备的关键是通用电气在1990年代开发的栅极关闭晶闸管(GTO)。
阻性和无功负载
交流电网由电阻和无功负载的组合组成,电网的电压可以使用无功功率进行调节。由于用电端电网上的负载可能每秒变化,因此需要调节器件来检测这些变化并控制系统中的无功电压量。
让我们来看看无功功率如何调节电网中的电压。回想一下,电气系统中的功率P等于电压V乘以电流I,或P = VI,因此,如果用电端的负载增加,它会从电网吸收更多的电流(I),导致电压(V)以恒定功率(P)水平下降。为了正常工作,负载还需要其额定电压。这就是无功电压发挥作用的地方。调节器件(如STATCOM)检测即将发生的压降,在电容器组中切换并增加系统中的无功电压以将负载电压提高到额定值。同样,用电端负载的降低导致无功电压分量的减少,电感被接通,从而将负载处的系统电压降低到其额定电平。
SVC 通过传输线路的降压变压器运行。电容器(TSC)和电感器(TCR)通过背靠背晶闸管切换,通过增加(TSC)或吸收(TCR)无功功率来控制电网中的电压。图片由电气工作簿提供
增加或吸收无功功率
晶闸管控制的STATCOM器件不断增加或吸收无功功率,以保持电网电压稳定。STATCOM的电压V1和电网的V2之间的相位角δ决定了电压支持对电网的贡献大小。
V1是STATCOM设备提供的电压,而V2是输电网的电压。图片由电气概念提供
在上图中,无功潮流Q的控制方程为:
[Q=Big(frac{V2}{X}Big)[V1cosdelta-V2]]
如果相位角δ=0,则有功功率的流量变为零,无功功率的流量取决于STATCOM和电网之间的电压差(V1 – V2)。这提供了两种可能性:
1.) 如果 V1 大于 V2,则无功功率从 SATCOM V1 流向电网 V2
2.) 如果 V2 大于 V1,无功功率将从电网 V2 流向 STATCOM 设备 V1
使用带有GTO晶闸管的方波逆变器的STATCOM电压源转换器(VSC)通过改变直流电容器输入电压来控制输出交流电压,这使得转换器输出电压与直流电压成正比。变压器将VSC的输出耦合到电网,中和逆变器产生的方波中包含的谐波。最近,其他高功率半导体器件,如绝缘栅双极晶体管IGBT)和集成栅极换向晶闸管(IGCT),已经在STATCOM器件中得到了应用。
由于STATCOM的电压源由直流电容器产生,因此该器件的有功功率能力有限。但是,如果在直流电容器上连接更大规模的储能装置,允许STATCOM独立发出或吸收无功功率,则可以增加这一比例,从而进一步提高电网的可控性。
分布式能源
今天的电网看起来与过去几十年不同,因为间歇性风能和太阳能等分布式能源以及不断增加的电池储能系统增加了传统公用事业服务的可变性。维护安全、稳定和可靠的电网需要开发工具,以便对网络进行分析,并创建自动系统,以提供近乎即时的电网参数控制。基于电力电子的并联无功补偿装置(如STATCOMS)的持续发展将继续提高国家电网的性能和可靠性。
  • 电阻
  • 控制系统
  • 电网
  • 电压
  • 通信系统
    如何提高电源系统设计的可靠性
    要选择或构建可靠的电源,需要充分了解影响产品可靠性的因素和压力。本文将探讨可靠性的含义以及可靠性和故障率之间的关键差异,如CUI题为“电源
    的头像 发表于 03-11 08:32 4884次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>电源系统设计的<b class='flag-5'>可靠性</b>
    102 改善BGA枕头效应,提高焊接可靠性
    可靠性焊接技术
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月07日 16:03:32
    提高PCB设备可靠性的几个方法?
    性能指标的前提下,应尽量简化设计,简化电路和结构设计,使每个部件都成为最简设计。当今世界流行的模块化设计方法是提高设备可靠性的有效措施。块功能相对单一,系统由模块组成,可以减少设计的复杂
    发表于 10-20 15:09
    如何提高航空插头的可靠性
      要生产也质量好的防水航空插头,主要经过以下这六大步骤:选材、设计、生产工艺、检测、储存、使用。  一、选材:制作航空插头时,选材是很重要的,选材好坏直接关系着电连接器性能可靠性,电连接器所用
    发表于 08-01 17:14
    提高PCB设备可靠性的具体措施
    提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下,应尽
    发表于 09-21 14:49
    提高开关电源可靠性的技巧
    现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全
    发表于 10-09 14:11
    提高电源可靠性设计的建议
    电子产品的质量是技术可靠性两方面的综合。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的可靠性,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,如何
    发表于 10-09 14:37
    提高PCB设备可靠性的技术措施
      提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下:  (1)简化方案设计。  方案设计时,在确保设备满足技术、性能
    发表于 11-23 16:50
    如何提高PCB设计焊接的可靠性
    `请问如何提高PCB设计焊接的可靠性?`
    发表于 04-08 16:34
    什么是高可靠性
    标记。GE公司分析,对能源、交通、矿山、通讯、工控、医疗等连续作业的设备,即使可靠性提高1%,成本提高10%也是合算的。PCBA可靠性高,则维修费、停机损失可大幅减少,资产及生命安全更
    发表于 07-03 11:18
    提高PCB设备可靠性的技术措施
    提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。 方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下
    发表于 11-22 06:29
    电网的特点与基于供电可靠性的微电网规划
    电网作为一种能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可并网运行,亦可孤立运行,能极大程度地提高负荷的供电可靠性。提出一种以提高电网供电
    发表于 10-11 18:37 7次下载
    微<b class='flag-5'>电网</b>的特点与基于供电<b class='flag-5'>可靠性</b>的微<b class='flag-5'>电网</b>规划
    如何提高电网可靠性措施
    提高电网可靠性的方法一般有提高电网的硬件设施和软件匹配两种方法。提高
    的头像 发表于 09-07 11:35 7477次阅读
    如何提高城市电网供电可靠性
    线路故障时间,有效避免了接地故障导致电压升高进而损害电气设备,提高电网保护系统对单相接地故障检测的及时和准确。电力系统可靠性包括对故障
    的头像 发表于 04-05 10:50 3333次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>城市<b class='flag-5'>电网</b>供电<b class='flag-5'>可靠性</b>?
    智能监控提高电网可靠性
    四大趋势是改变配电网的运行条件,从而增加配电网的压力。为了适应不断变化的使用模式并提高可靠性,智能电力线监视器是公用事业公司跟踪配电网动态运行条件的必要条件。
    的头像 发表于 02-28 14:38 4.6w次阅读
    智能监控<b class='flag-5'>提高</b>配<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>可靠性</b>
