打线封装的制作流程和应用
1770176343 来源:半导体封装工程师之家 2023-10-25 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前集成电路的封装内部最常见的方式有「打线封装(Wire bonding)」与「覆晶封装(FCP:Flip Chip Package)」两种,如果芯片的正面朝上,也就是含有黏着垫的那一面朝上,通常使用「打线封装(Wafer bonding)
1.Wire bond原理: 对金属丝和压焊点同时加热和超声波,接触面便产生塑性变形,并破坏了界面的氧化膜,使其活性化,通过接触面两金属之间的相互扩散,形成金属化合物而完成连接。
2.常用线材: 金线,Ag合金线,钯铜线,纯铜线。 基于0.8mil,20um各种线材特性比较如下: 金线的主要优点: 硬度低,应力小,不容易产生弹坑。 抗氧化性好,在高温高湿下环境下的长期可靠性好。 缺点:成本较高,金属迁移率高,相比其他线材易产生Kirkendall Void。
银合金线的主要优点: 硬度低,应力小,不容易产生弹坑,成本低。 缺点:相比其他线材断裂载荷偏小。
铜线的主要优点: 成本低,电阻率小,金属迁移速率低,高温不易产生Kirkendall Void。 缺点:硬度大,容易产生弹坑,高温高湿下易腐蚀。
铜线和钯铜线优缺点比较:1)钯铜线具有更好的耐腐蚀性 2)钯铜线开封后可以存储7天,纯铜线只能存储3天。3)钯铜焊接时在纯氮气环境下,纯铜线需要在氮氢混合气体中。
打线封装的制作流程
打线封装一般都使用「导线架」与「金线」,而且必须将黏着垫(Bond pad)制作在芯片的四周围,导线架的金属接脚(蜈蚣脚)也必须制作在集成电路封装外壳的四周围,如<图一>所示,因此打线封装的接脚数目不能太多。打线封装的步骤为:在靠近芯片的一侧,以机械钢嘴将金线加压加热打在芯片四周围的「黏着垫」上;在靠近导线架的一侧,以机械钢嘴将金线加压加热打在「导线架」上,打完第一根金线,再打第二根,依此类推。
图一打线封装技术。
打线封装最大的缺点是打线的动作必须「一根一根地」完成,非常费时;而且芯片上的黏着垫与导线架的金属接脚只能制作在四周围,所以当芯片上的CMOS数目愈多,传送的电讯号愈多,需要的金线也愈多,但是芯片的四周围空间有限,只能容纳固定数量的「黏着垫」,封装外壳的四周围空间也有限,只能容纳固定数量的「金属接脚」,因此打线封装接脚数目不能太多。然后将芯片放到lead frame上,并且用银浆固化,其实就是将芯片和lead frame的底部粘住啦。lead frame可以理解为引线框架,是一种阵列结构,
打线封装的应用
打线封装除了可以使用「导线架」之外,也可以使用「导线载板leadframe」,如<图二>所示,配合封装外部使用针格阵列(PGA)或球格阵列(BGA)如下:
内部打线封装,外部针格阵列(PGA):如<图二(a)>所示,是以前英特尔(Intel)的中央处理器(CPU)常用的封装方式,目前内部大都已经改用覆晶封装了。
内部打线封装,外部球格阵列(BGA):如<图二(b)>所示,是以前个人计算机的北桥芯片与南桥芯片经常使用的封装方式,目前内部大都已经改用覆晶封装了。
图二打线封装的应用。
打线封装的优缺点
优点:适合中小型芯片,大型芯片也有使用,技术较成熟。
缺点:每支接脚必须打线封装速度较慢,封装体积较大。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 集成电路
  • 封装
原文标题:了解打线封装吗?(Wire bonding)
文章出处:【微信号:半导体封装工程师之家,微信公众号:半导体封装工程师之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传统封装工艺流程简介
    在晶圆制作完成后,会出货给封装厂,封装厂再将一粒粒的芯片封装起来。我这里所说的传统封装是指以
    的头像 发表于 01-05 09:56 3380次阅读
    传统<b class='flag-5'>封装工艺流程</b>简介
    芯片封装与芯片线
    芯片(Die)必须与构装基板完成电路连接才能发挥既有的功能,焊线作业就是将芯片(Die)上的信号以金属线链接到基板。iST宜特针对客户在芯片线封装
    发表于 08-29 15:35
    封装线强度测试
    芯片进行封装时,需利用金属线材,将芯片(Chip)及导线架(Lead Frame)做连接,由于封装时,可能有强度不足与污染的风险。此实验目的,即为藉由线拉力(Wire Bond Pp
    发表于 09-27 16:22
    封装线强度试验 (Wire Bond Test)
    发表于 11-30 16:00
    IC生产制造的全流程
    的电性能及电气检查测试设备。6.[IC封装] IC封装是指晶圆点测后对IC进行封装,其流程主要有晶圆切割、固晶、
    发表于 01-02 16:28
    怎样进行芯片封装线强度试验?
    苏试宜特实验室在芯片进行封装时,利用金属线材将芯片及导线架做连接,由于封装时可能有强度不足与污染的风险.此实验目的,通过线拉力与推力来验证接合能力,确保其
    发表于 09-22 09:39
    什么是bonding(芯片线及邦定)
    什么是bonding(芯片线及邦定) bonding,也就是芯片线,芯片覆膜,又称邦
    发表于 10-12 18:57 6.7w次阅读
    汽车线束的制作工程流程
    汽车线束的制作工程流程 入库检查 下料工程 电线配件SUB工程 下料压接自主检查工程 中间脱皮工程 .......................
    发表于 02-14 17:31 281次下载
    汽车<b class='flag-5'>线</b>束的<b class='flag-5'>制作</b>工程<b class='flag-5'>流程</b>
    Cadence PCB封装制作流程
    区别于altium的一库走天下,cadence的PCB套件流程中,PCB封装制作需要单独制作pad,然后绘制封装。这两步的工具分别为Pad
    发表于 11-02 09:32 1.1w次阅读
    Cadence PCB<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>流程</b>
    配线架套什么定额_配线架线顺序
    配线架线顺序:将网线放入剥线刀口,预留40MM长度。旋转剥线刀剪开外皮。把网线按国际常规标准线序T568B卡入
    发表于 02-05 16:37 6652次阅读
    电子线束加工制作流程的详细介绍
    中也起到了非常重要的作用。那么电子线束加工制作流程是怎样的呢?下面聚飞电子小编来给大家介绍。 电子线束加工制作
    发表于 03-01 09:19 1.1w次阅读
    汽车线束的制作工艺及流程课件下载
    汽车线束的制作工艺及流程课件下载
    发表于 04-23 16:49 48次下载
    汽车<b class='flag-5'>线</b>束的<b class='flag-5'>制作</b>工艺及<b class='flag-5'>流程</b>课件下载
    电话配线架怎么线
    电话配线架线是一个细致且需要一定技巧的过程,主要步骤包括准备材料、剥线、整理线芯、卡线压线、固定线缆以及检查和测试。以下是详细的
    的头像 发表于 09-20 09:48 2783次阅读
    芯片封装中的线键合介绍
    线键合就是将芯片上的电信号从芯片内部“引出来”的关键步骤。我们要用极细的金属线(多为金线、铝线或铜线)将芯片的焊盘(bond pad)和支架(如引线框架或基板)之间做电连接。
    的头像 发表于 06-03 18:25 2897次阅读
    网络配线架线操作的技术要点
    网络配线架线操作是网络布线工程中的关键环节,直接影响网络的稳定性和传输质量。以下是线操作的技术要点,涵盖前期准备、
    的头像 发表于 06-06 10:28 2220次阅读
    网络配线架<b class='flag-5'>打</b><b class='flag-5'>线</b>操作的技术要点
