DLT645有两个版本分别是DLT645-97和DLT645-07,该协议主要用于电表抄表,采用为主-从结构的半双工通讯模式,硬件接口使用RS-485今天我们来看下,用远创智控YC-645-TCP网关如何采集电表的数据
1,首先,我们需要打开配置软件,新建一个工程。设备类型请参考网关背面的标签。
接下来,我们需要新建设备,选择645协议。
2, 选择和电表连接的YC-645-TCP网关上的串口,波特率设置成和电表保持一致。一般是1200偶校验。然后,我们需要输入12位的电表表号,必须是12位。不能确认的可找电表厂家确认。
3, 按如下顺序,添加要采集的数据。可添加多个数据。
4,设置电表的地址寄存器
5,可根据实际情况修改。例如,要采集电表的三相电压。完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
6,然后用软件读取显示的数据
审核编辑:汤梓红
举报投诉
MODBUS
28文章
2557浏览量
83987 -
网关
9文章
7043浏览量
56665 -
电表
13文章
906浏览量
37834
热点推荐
网关实现DNP3电表数据采集与Modbus协议转换项目案例
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ
网关实现环保数采仪HJ212协议转Modbus协议项目案例
网关实现DLT645电表数据接入IEC61850电网管理平台项目案例
网关实现机房动环设备SNMP转Modbus协议转换项目案例
DLT645电表接入能源物联网平台实现快速计量与在线管理
一、方案背景 在能源管理领域,传统电表计量与管理方式面临着诸多挑战。DLT645电表作为广泛应用的电力计量设备,虽能精准记录用电数据,但数据采集
网关实现电力配电柜 Modbus 数据转 DNP3 协议传输项目案例
基于网关实现DLT645电表数据接入园区管理Modbus平台的项目案例
实现华为UPS的SNMP转Modbus协议接入监控平台项目案例
DTL698电表数据 转 SNMP协议项目案例
DLT645电表数据 转SNMP项目案例
DLT645电表数据转IEC104项目案例
DLT645电表数据 保存到MySQL数据库项目案例
DLT645转modbus协议网关采集电表的数据方法
