功能:利用Simulink自动生成STM32串口代码,在Keil中编译后直接下载到主芯片,实现串口通讯的功能。
- 在STM32CubeMX里配置引脚功能和时钟等参数;
- 在Simulink里拖入相关模块;
- 打开STM32MatTarget的安装路径,默认安装路径为C:MATLABSTM32-MATSTM32,找到STM32demos(注:这里面为官方demos,网上很多资料都是这些内容),找到Test,选择里面的USART,随便找到一个例子打开,将里面的S函数RcvUsartBuff复制到新建的工程中
- 在NB2Send端口输入要传输的字符个数,Data2Send为传输的数据的地址,buff为要传输的数据,打开S函数如下所示
5.此时如果直接生成代码,在用Keil编译时会报错,提示没有定义“getBuffPtr(在S函数中命名的)”
6.解决方法:找到STM32MatTarget的安装路径:C:MATLABSTM32-MAT STM32,将addSrcinc和addSrcsrc下的getBuffPtr分别复制到生成的Inc和Src文件中
7.打开Keil,将上述文件添加到编译路径中
8.现在编译后就可以下载了。
举报投诉
Simulink
23文章
553浏览量
66580 -
串口通讯
2文章
266浏览量
26573 -
SRC
63浏览量
18788 -
USART串口
32浏览量
7339 -
stm32cubemx
5文章
290浏览量
17516
热点推荐
STM32串口通信数据乱码的相关问题
STM32串口通信以及温度采集搞定,其中主要遇到STM32系列单片机时钟树的问题,串口通信遇到串口调试助手能够接收到数据但出现乱码现象,开始
发表于 06-22 08:01
•1.3w次阅读
STM32串口通讯——中断方式
一、简介在上一次我们学习了如何使用查询的方式进行串口通讯——发送数据,以及中断的方式,在本次我们使用中断来进行串口通讯。可以参考以前的博客:串口通讯:STM32
发表于 12-07 09:51
•27次下载
Labview与STM32串口通讯--基于Simulink代码生成
STM32Cubemx配置底层环境)基于simulink的下位机程序:自动生成代码后通过Keil编译、下载到
发表于 12-24 18:41
•17次下载
