分享一种基于LM317的可调低稳压电源制作方法
冬至子 来源:嵌入式开发教程 作者:郭学提 2023-10-25 17:37 次阅读
理论引导
将交流220V电源(市电)变为低压直流稳压电源。需要把交流220V(市电)转换为低压交流电源。
然后将低压交流电源变为低压直流电源。选用降压变压器可实现交流220V(市电)转换为低压交流电源,通过整流滤波电路完成交流转变为直流。再通过LM317集成可调稳压芯片实现低压调节的功能。
降压变压器运用电磁感应原理将高压变为低压,其输入与输出电压比等于初级和次级线圈匝数之比。其优点是输出功率大,输出与输入(市电)隔离。因此输出端不会有触电危险。
通常使用二极管构成整流电路。常用的三种基于二极管的整流电路分别为半波整流、全波整流、桥式整流。其电路原理与波形图依次所下所示。
实验电路原理
实验电路如下图所示,降压变压器T1将220V交流电降为交流18V。由D2构成的半波整流电路将交流转换为直流。C1、C2为整流滤波电容。LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,输出稳定的直流电压。
LM317的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。R2、R1为电压调节电阻,输出电压可Vout=1.25*(1+R2/R1)公式估算。C4为R2在调节过程中产生的纹波滤波电容。D1、D3为LM317的保护二极管,LM317稳压电路正常工作时,ADJ电压是低于输出电压的。
如果负载发生短路故障,电容器C4就会通过LM317向负载短路点形成回路,LM317就有可能烧毁。
有了二极管D3做保护,这个电流就会通过二极管,保护了LM317的安全,当LM317稳压电路的输入端短路(如滤波电解电容短路)时,负载电容C3就会通过LM317稳压电路反向放电、而损坏集成电路
二极管D1的作用就是提供负载电容C3的放电回路,保护LM317稳压电路不被损坏。C3为输出滤波电容。
元件清单
 T1 输入220V 50Hz/输出单18V 30W电源变压器
 D1、D2、D3插件(DO-41)二极管1N4007
 C2 直插瓷片电容 331K-50V
 C1 直插电解电容 2200uF 50V 22*26
 C3 直插电解电容 100uF 25V 6.3*7
 R1圆柱状直插碳膜电阻 1/4W 470Ω
 R2 B型单联3P电位器5.1KΩ
 U1 直插(TO-220-3)线性稳压LM317BTG
实验步骤
1)用万用表交流700V档测量市电电压并做好记录(此步骤必须要有专业人士指导,切莫自行操作,以免发生触电危险)。
2)接好变压器和插头,并用绝缘胶做好绝缘措施。通电后用万用表交流200V档测量变压器次级输出电压并做好记录。如果变压器次级输出交流电压小于20V,换用万用表交流20V档继续测量次级输出电压,并记录好数据。
3)将D2与变压器一端连接上,注意D2的极性。使用万用表直流200V档测试变压器另外一端与二极管阴极之间的电压并做好记录。如果此电压小于20V,换用万用表直流20V档继续测试此电压并做好记录。
4)连接电容C2和C1,使用万用表直流200V档测量C1两端的电并做好记录。如果此电压小于20V,换用万用表直流20V档继续测量此电压并做好记录。
5)连接LM317,使用万用表直流200V档测量LM317的vout和c1负极之间的电压并做好记录,如果此电压小于20V,换用万用表直流20V档继续测量此电压并做好记录。
6)连接R2,使用直流200V档测量LM317的vout和c1负极之间的电压并做好记录,如果此电压小于20V,换用直流20V档继续测量此电压并做好记录。
7)连接R1,使用万用表直流200V档测量LM317的vout和c1负极之间的电压并做好记录,如果此电压小于20V,换用万用表直流20V档继续测量此电压并做好记录。
8)连接C3,使用万用表直流200V档测量LM317的vout和c1负极之间的电压并做好记录,如果此电压小于20V,换用万用表直流20V档继续测量此电压并做好记录。
9)连接D1和D3,使用直流200V档测量LM317的vout和c1负极之间的电压并做好记录,如果此电压小于20V,换用直流20V档继续测量此电压并做好记录。
10)调节R2阻值,使用直流200V档测量LM317的vout和c1负极之间的电压并做好记录,如果此电压小于20V,换用直流20V档继续测量此电压并做好记录。
  • 稳压电源
  • lm317
  • 电解电容
  • 电磁感应
  • 降压变压器
    lm317t制作简单电路,制作0-30V基于LM317可调稳压电源电路
    制作可调稳压电源,选用LM317是非常方便的,但是LM317的最小输出电压为1.25V,无法从0V起调。这里介绍
    的头像 发表于 07-17 16:09 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b>t<b class='flag-5'>制作</b>简单电路,<b class='flag-5'>制作</b>0-30V基于<b class='flag-5'>LM317</b>的<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>电路
    基于LM317可调直流稳压电源制作
      直流稳压电源是各种电子产品中不可缺少的部分,它的质量直接关系到仪器的质量,为设备的稳定工作提供能量。因此掌握稳压电源的安装与调试方法,对稳压电
    发表于 12-03 11:07
    lm317可调稳压电路资料
      LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块,有着固定式三端稳压电路,又有着输出电压
    发表于 01-13 13:17
    LM317稳压电源芯片电路
    LM317稳压电源芯片电路
    发表于 07-08 16:07 426次下载
    采用LM317构成的实用稳压电源电路
    采用LM317构成的实用稳压电源电路
    发表于 10-23 15:16 3150次阅读
    采用<b class='flag-5'>LM317</b>构成的实用<b class='flag-5'>稳压电源</b>电路
    自制lm317可调稳压电
    使用LM317 做0-24V可调直流稳压电源,比较困难,做个1.25V-24V可调直流稳压电源
    发表于 10-24 11:19 8.1w次阅读
    简单分析LM317制作家用高品质稳压电源电路应用
    本文介绍了用LM317制作家用高品质稳压电源的电路分析,以及用LM317制作实用小型稳压电源过程
    发表于 12-04 13:15 2w次阅读
    简单分析<b class='flag-5'>LM317</b><b class='flag-5'>制作</b>家用高品质<b class='flag-5'>稳压电源</b>电路应用
    基于LM317可调直流稳压电源制作
    直流稳压电源是各种电子产品中不可缺少的部分,它的质量直接关系到仪器的质量,为设备的稳定工作提供能量。因此掌握稳压电源的安装与调试方法,对稳压电源
    发表于 12-07 08:44 12.3w次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM317</b><b class='flag-5'>可调</b>直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>的<b class='flag-5'>制作</b>
    制作LM317可调直流稳压电源的详细资料和PCB与电路图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是制作LM317可调直流稳压电源的详细资料和PCB与电路图免费下载。
    发表于 07-16 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>LM317</b><b class='flag-5'>可调</b>直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>的详细资料和PCB与电路图免费下载
    lm317稳压电源电路图
    LM317三端可调稳压IC制作可调稳压电源简单易制,成本低廉,但是这种
    发表于 10-29 17:44 5.6w次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>电路图
    LM317自适应可调稳压电源电路图
    LM317自适应可调稳压电源电路图(中远通电源技术有限公司)-LM317自适应可调
    发表于 08-31 17:35 197次下载
    <b class='flag-5'>LM317</b>自适应<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>电路图
    LM317稳压电源设计
    基于LM317的直流稳压电源设计
    发表于 11-06 12:06 130次下载
    <b class='flag-5'>LM317</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>设计
    lm317可调稳压电源电路方法
    lm317可调稳压电源电路方法 LM317一种非常流行的
    的头像 发表于 08-18 11:14 9040次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>电路<b class='flag-5'>方法</b>
    lm317可调稳压电源板怎么连?
    lm317可调稳压电源板怎么连? LM317一种可调稳压电
    的头像 发表于 10-26 11:27 2200次阅读
    lm317可调稳压电源电路怎么实现用上位机控制其输出电压呢?
    上位机控制LM317电源电路的电压输出。 LM317可调稳压电源电路的工作原理
    的头像 发表于 10-26 15:57 2033次阅读
