OTP零位磁编码零位编程案例分享
璟逸电子 2023-10-25 15:52 次阅读
以一个8页的OTPSD3012为例,页数从page0~page7,每页32字节,其中page0是系统配置,包括工作模式,Z脉冲宽度,UVW级数等系统配置,Page1~3厂家使用不对用户开放,Page4,5,6,7 用于零点位置,ABZ输出分辨率等,具体OTP的页码分配见寄存器表。Page4~page7多页设置用于用户多次编程,每页用完后如果需要更新编程值,需要进行换页,所以在每次编程前,用户需要读取页码值(寄存器0x11),判断当前页码值后,重新写入另外页码值,需要注意的是写入顺序是4~7,从小到大的顺序。寄存器地址0x11页码。
值和页码对应关系如下:page4: 0x11=0001 0000b
page5: 0x11=001x0000b
page6: 0x11=01xx0000b
page7: 0x11=1xxx0000b
当寄存器值为pageN(N=4,5,6,7),需要换页就写入寄存器0x11的值为pageN+1后进行编程。
完成所需的寄存器OTP编程后,如果OTP所在页码在page4~7,还需要对页码值编程,这个页码值寄存器0x11在page0。
具体编程方法主要分为2大步:第1步进行零位编程,第2步是编好后再编当前OTP所在页码的页码值。
1,把Pin2( HVPP)接6.75V电压
2,从寄存器0x01,0x02中读出当前芯片的角度值, 01和02的高6位组成14位角度值:Angle_data[13:0] =
{0x01[7:0],0x02[7:2]}
3,把angle_data的高12位写入到零点寄存器中,零点寄存器地址位0x26和0x27,如下图
Zero={ 0x26,0x27[3:0]}=angle_data[14:2]
4, 解锁OTP, 写寄存器0x20为B3
5,写入OTP的页码,零点位置从第4页到第7页,
如为page4: 0x11=0001 0000b
如为page5: 0x11=0010 0000b
如为page5: 0x11=0100 0000b
如为page7: 0x11=1000 0000b
6, 写入OTP的编程指令0x10=8’h02
7,重复步骤4和步骤5
8,烧入页码值指令,写入OTP的页码编程指令0x10=8’h12
参考代码流程(寄存器地址和数值均为16进制):零位值编程,编入到第五页OTP中,
  • 传感器
  • 编码
  • OTP
    OTP
    编码器的种类全解析
    度相位差。将 C、D 信号反向,叠加在 A、B 两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个 Z 相脉冲以代表零位参考。 光电式编码器具有精度高、分辨率高、兼容性好
    的头像 发表于 12-11 16:57 994次阅读
    <b class='flag-5'>编码</b>器的种类全解析
    通电流探头的原理
    在电力电子和自动化控制领域,电流测量的准确性至关重要。传统的开环式电流探头,尽管在交流电流测量中表现出色,但在直流或大电流测量时,常面临芯饱和、剩磁及温度变化带来的测量误差问题。为此,通电
    的头像 发表于 10-23 11:06 205次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>磁</b>通电流探头的原理
    op07dp的点调节电位器不接会是什么情况?
    是否可以不用,就可以得到输出零位
    发表于 09-20 06:52
    THDP0100示波器探头偏置零位调整步骤是什么?
    问题: THDP0100TMDP0200示波器探头,偏置零位调整步骤是什么? 答案: THDP0100/0200 TMDP0200偏置零位调整步骤 偏置零位 只有这些步骤适用于所有序列号的探头
    的头像 发表于 08-19 11:03 514次阅读
    SD2315在叉车和AGV小车转向系统上的应用
    ,非常适合该应用。 在转向系统中有一个起始,例如我们把认为设备放正的时候是起始位置,也有认为是零位的,希望在该位置设备输出的信号为0V电压,对应0度如图所示。但是因为编默认的起始点和客户希望的目标
    发表于 08-16 13:40
    AGV轮毂电机中的编码
    编码器还可以提供电机的绝对位置信息,这对于AGV系统的定位和校准至关重要。在AGV系统中,一般会使用Z信号来表示编码器的绝对位置。Z信号是一个特殊的脉冲,它在编码器旋转一周时只产生一次。通过检测Z信号的上升沿或下降沿,可以确定
    的头像 发表于 07-22 11:33 616次阅读
    AGV轮毂电机中的<b class='flag-5'>编码</b>器
    传感器的功能特点及主要类型
    ,洗衣机需要防止液过高到时水过多溢出,热水器需要检测到内部水箱的液过低时候自动补水,马桶需要水箱中保持有水等用于泄漏识别或液识别能力。 液传感器的功能特点: 1.稳定性好,满度
    的头像 发表于 06-28 17:47 793次阅读
    液<b class='flag-5'>位</b>传感器的功能特点及主要类型
    三菱伺服电机编码器怎么调
    三菱伺服电机编码器调是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍三菱伺服电机编码器调的方法和步骤,包括编码器的基本原理、调
    的头像 发表于 06-17 14:21 2807次阅读
    伺服电机编码器调方法有哪些
    伺服电机编码器调是确保伺服系统精确控制的关键步骤之一。本文将详细介绍伺服电机编码器调
    的头像 发表于 06-17 10:54 3046次阅读
    伺服电机编码器如何调
    伺服电机编码器调是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机编码器调的原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和操作。 伺服电机编码
    的头像 发表于 06-05 15:41 4801次阅读
    指针式万用表的使用方法
    的机械调螺钉,使指针与刻度线重合。欧姆调则是在测量电阻前对电阻档进行电气零位校准,通过调整欧姆档零位调节旋钮,使指针指在欧姆标度尺
    的头像 发表于 05-09 18:23 2065次阅读
    万用表测电压用哪个档
    确认万用表是否水平放置,表针是否指向零位。如有偏离,可以用小螺丝进行调整。
    的头像 发表于 05-08 17:16 6147次阅读
    新能源汽车电机旋变常见故障
    旋变的标定在日常工作中有很多通俗的说法,比如说零位角标定、电机角标等等。虽然说法不同,但是内容及功能是一致的,就是要知道旋变的零位与电机的零位之间的角度偏差。
    发表于 04-20 09:42 2459次阅读
    新能源汽车电机旋变常见故障
    伺服压力传感器的应用原理
        伺服加速度计悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由检测器检测,平衡力由线圈提供。 如果对这个组件施加加速度,就会对质量施加一个力,它将试图从零位置移
    的头像 发表于 03-29 08:37 371次阅读
    编码置怎么看 | 编码零位怎样确定
    编码置怎么看 要确定编码器的置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:
    的头像 发表于 02-18 18:28 2698次阅读
    <b class='flag-5'>编码</b>器<b class='flag-5'>零</b>点<b class='flag-5'>位</b>置怎么看 | <b class='flag-5'>编码</b>器<b class='flag-5'>零位</b>怎样确定
