工业闪存卡有很多种类,常见的有CF卡、SD卡、MMC卡、记忆棒、SM卡、xD卡、TF卡等,其中 CF卡已经有了相当长的历史,由于其建立标准的时间长、兼容性好、容量大、价格低等原因而得到了广泛的应用,是通用性最强的存储卡之一。
CF卡
CF卡意为“标准闪存卡”。CF卡作为一种先进的移动数码存储产品, 当时其优势是很明显的,它具有高速度、大容量、体积小、重量轻、功耗低等优点,很容易就获得了一致的认可。
CF卡 使用flash作为存储媒介,无需供电也能保存资料,而且工作时耗电量也很低,它在3.3V或者5V的电压下工作,其耗电量只相当于传统存储设备如磁带、硬盘的3%或更低,适合用在移动设备上;CF卡由两个基本部分组成:控制芯片和闪存模组,闪存用于存储信息,控制芯片用来实现与主机的连接及控制数据在闪存模块中的传输。
工业级CF闪存卡,容量更大,速度更快,稳定性更强。
工业级CF闪存卡应用于PATA接口的小型尺寸装置,适用于各种工业领域以及任何恶劣的环境,工业级 CF卡是今天市场上最可靠和非常耐用的快闪存储产品之一,产品采用最高品质的 NAND,适合需要数据完整和100%正常运作时间的应用。它体积小,结构坚固,非常合适嵌入式的快闪存储需要。
SD卡
SD卡即安全数码卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。它在MMC的基础上发展而来,增加了两个主要特色:SD卡强调数据的安全,可以设定所储存的使用权限,防止数据被他人复制。
工业级SD卡的尺寸小,金手指数量少,适合作为小型的嵌入式存储,如应用对温度范围有特别要求,可以选择支持 -40C 至 +85C 的宽温产品。
TF卡
T-Flash简称TF或者叫 Micro SD卡,就是手机用是那种小内存卡通常在笔记本上都会有 SD 卡的插槽,但不会提供 TF 卡的插槽,因此想让笔记本直接读取 TF 卡,还需要 tf卡到 sd 卡的适配器
工业级TF卡 重量轻,产品可以承受比较高的振动,如应用对温度范围有特别要求,可以选择支持 -40 至 +85C 的宽温产品。
存储器
38文章
7514浏览量
164013 -
SD卡
2文章
566浏览量
63975 -
CF卡
2文章
43浏览量
27108 -
TF卡
2文章
81浏览量
12178
