在众多的通讯协议中,Modbus转profinet是被广泛使用的一种协议转换方式。这种技术结合了两种不同的通信协议,能够实现不同设备之间的高效通信和数据交换,为生产过程提供了更多便利和灵活性。应客户要求用开疆智能Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与PLC的配置,通过Modbus转profinet网关控制ES-R6六轴关节机器人控制系统。
首先打开电脑中的PLC软件进行组态,安装Modbus转Profinet网关的gsd文件添加到博图中。
选择gsd所在文件夹位置所正在位置即可确定后会出现在图中,选择安装即可。
安装完毕后在如下地址找到Modbus转profinet网关模块。
设置Modbus转profinet网关属性里的IP地址和设备名称。要和配置软件保持一致,后面会提到配置软件中的IP地址和设备名称。
分别添加Modbus转profinet网关所需的输入输出字节长度,添加总长度字节数,Dword为双字。
打开软件新建项目选择PN2MTC(modbus主站);
修改PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
设置Modbus的IP地址保证和PN端在同一网段内。
在Modbus出点击右键选择插入节点,设置节点IP地址。
在Node处继续右键插入读取寄存器。
手册中范例起始地址为0000H,读取2个地址的数据。填入下图之中。
下图是从站的通讯应用格式和设备说明书示例说明;
由上图获悉,功能码为03,读取寄存器为2个,即可开始进行Modbus转Profinet网关的配置并下载。
内存映射起始地址对应博图中的IQ地址。注意,配置完IP和设备名称下载到网关后需要重新上电配置才会生效。总而言之,通过这种简化而高效的通信方式,工业自动化系统的数据传输和控制过程变得更加方便和可靠,无论是在生产线上的数据交换,Modbus转Profinet网关在机器人控制系统中的应用具有很大的意义和价值。
机器人
211文章
28524浏览量
207561 -
plc
5013文章
13331浏览量
464148 -
MODBUS
28文章
1812浏览量
77103 -
网关
9文章
4532浏览量
51243 -
Profinet
6文章
1202浏览量
23471
