PY32F002A系列微控制器是一款高性能、低功耗的MCU,它采用32位ARM Cortex-M0+内核,最高工作频率达到24MHz,提供了强大的计算能力。此外,PY32F002A拥有最大20Kbytes的flash存储器和3Kbytes的SRAM,为简单的数据处理提供了充足的存储空间。
在时钟系统方面,PY32F002A配备了内部8/24MHz RC振荡器、内部32.768KHz RC振荡器以及4~24MHz晶体振荡器,确保了系统的稳定运行。而在电源管理和复位方面,它的工作电压范围为1.7V~5.5V,提供了sleep和stop两种低功耗模式,并具有上电/掉电复位和掉电检测复位功能,保证了系统的安全稳定。
PY32F002A具有多达18个I/O,均可作为外部中断,驱动电流为8mA。它还配备了1个12-bit ADC,支持最多9个外部输入通道,输入电压转换范围为0~VCC。定时器方面,它包括1个16bit高级控制定时器、1个基本定时器、1个低功耗定时器以及1个独立看门狗定时器和1个SysTick timer,满足了各种精准控制需求。
在通讯接口方面,PY32F002A配备了1个串行外设接口、1个通用同步/异步收发器以及1个I2C接口,支持标准模式和快速模式,以及7位寻址模式。此外,它还具有硬件CRC-32模块、2个比较器、唯一UID和串行单线调试(SWD)功能。
PY32F002A的工作温度范围为-40℃至85℃,可适用于常见环境。芯片提供了多种封装类型,包括SOP8, SOP16, ESSOP10,TSSOP20,QFN16,满足不同用户的需求。
PY32F002A的烧录开发可以使用常见的ST LINK,J LINK,DAP link,开发环境方面Keil或者IAR都可以。提供了hal库和ll库。规格书和开发资料可以去我们官网(www.xinlinggo.com)下载。
总的来说,PY32F002A系列微控制器具有高性能、低功耗、丰富的硬件支持和广泛的应用场景,是一款高性价比的单片机选择。
原文标题:PY32F002A系列单片机:高性价比、低功耗,满足多样化应用需求
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯岭技术
1文章
42浏览量
848
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
