如何在不破坏背板数据转换的情况下把I/O卡插入带电的背板上?
analog_devices 来源:未知 2023-10-25 19:15 次阅读
随著服务器系统的增长,包含控制电路以用来监视服务器的输入/输出(I/O)卡数量和复杂程度也同比增长。零停机时间系统要求用户将I/O卡插入带电的背板。虽然许多IC供应商已经开发出能够安全对电源和地线进行热插拔(Hot SwapTM)的芯片,但是迄今为止,仍没有一个能在I2CTM和SMBus系统中实现系统数据(SDA)和系统时钟(SCL)线“热插拔”的单片解决方案
由于每个I/O卡的SDA和SCL电容直接加到这些系统的背板中,因此系统的扩展使得上升和下降时间指标难以满足。LTC4300-1允许用户在不破坏背板数据转换的情况下把I/O卡插入带电的背板上,它同时提供双向的缓冲,并隔离背板和卡上的电容。
图1给出了一个LTC4300- 1安全热插拔SDA和SCL线的应用。LTC4300位于外围设备卡的边缘,ScLOUT管脚与卡的SCL总线相连,而SDAOUT管脚与卡的SDA总线相连。当卡通过长短针位连接器插入带电背板时,地先连接上,然后才接上VCC
wKgZomU4-eaATTdVAACPPy0X4N8346.jpg  图1:采用LTC4300-1热插拔SDA和SCL线
VCC和地连接后, SDAIN和SCLIN与背板的SDA和SCL线连接。此时,电压为1V的预充电电路工作,并强迫IV电压通过100k标称电阻至低电容(小于10pF)SDA和SCL管脚,使得连接时所看到的最坏电压差最小化。预充电和低电容特性使背板SDA和SCL总线在热插拔期间干扰最小。
在卡插入期间,SDA背板总线和LTC4300-1 SDAIN管脚上的电压如图2所示。接地的1 00pF电容器尽力赶上相当于SDA总线的电容。在刚插入前,LTC4300-1的SDAIN管脚被预充电到1V,而SDA总线背板电压接近4V。由于SDAIN管脚的高阻抗和低电容,该管脚上的电压在插入时上升到背板电压,因此背板电压几乎没有受到影响,这时两个信号短接在一起。
图2:LTC4300-1的SDAIN管脚连接背板SDA总线
一旦总线没有与卡连接的背板有停止位或总线空闲出现,LTC4300-1使预充电电路停止工作,激活输入至输出连接电路,使背板SDA和SCL总线与卡上的电路相连。
容量缓冲与上升时间加速器特性
输入至输出连接电路的关键特性是提供双向缓冲,图3是利用该特性的一个应用。如果1/O卡直接连接到背板上,所有背板和卡上的电容将直接相加,难以满足上升和下降时间要求。将LTC4300-1置于每个卡的边缘,但从背板隔离卡电容。对于给定的1/0卡,LTC4300-1驱动卡上电容,背板必须只驱动LTC4300-1的低电容。LTC4300-1通过提供位于所有四个SDA和SCL管脚的上升时间加速器电路,进一步满足系统上升时间要求。图4示出了加速器为10pF和100pF等同总线电容提供的改善上升时间。
wKgZomU4-eaAK8YuAAEzPrp_588503.jpg  图3:多个I/O卡插到一块背板中
图4:在10pF和100pF上拉电容的上升时间加速器
结论
LTC4300-1允许用户不在破坏双总线系统的背板SDA和SCL信号情况下,将I/O卡插入带电的背板中。另外,连接电路提供双向缓冲,隔离背板与卡电容上升时间加速器电路加以提供帮助从而满足上升时间要求。
  • 亚德诺
原文标题:如何在不破坏背板数据转换的情况下把I/O卡插入带电的背板上?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TE Z-PACK背板连接器产品介绍
    随着5G、大数据、人工智能等技术的不断发展和创新,智能算力已经成为各行各业发展的关键要素。从自动化生产到智能医疗,从智慧城市到金融科技,数据应用产品正在日益深入人们的工作和生活,同时,各个领域对数据
    的头像 发表于 11-28 15:19 268次阅读
    请问ADS8688A是否不能支持带电情况下的信号热插拔?
    ADS8688A在应用时,因主机先行电采样芯片处于工作模式,此时模拟量信号的输入端口会在系统带电情况下,存在不同时接入的情况。在这种工况
    发表于 11-22 07:43
    牺牲尺寸的情况下提高脉搏血氧仪溶液的性能
    电子发烧友网站提供《在牺牲尺寸的情况下提高脉搏血氧仪溶液的性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:54 0次下载
    在<b class='flag-5'>不</b>牺牲尺寸的<b class='flag-5'>情况下</b>提高脉搏血氧仪溶液的性能
    PLC系统中的背板电源保护应用报告
    电子发烧友网站提供《PLC系统中的背板电源保护应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:10 0次下载
    PLC系统中的<b class='flag-5'>背板</b>电源保护应用报告
    高速设计中应该使用PCB还是电缆背板
    选择背板设计需要对特定的网络拓扑结构和应用进行权衡。在某些情况下,对PCB与电缆背板的评估不是 "非此即彼",而是一种组合方式。
    的头像 发表于 08-02 14:22 502次阅读
    高速设计中应该使用PCB还是电缆<b class='flag-5'>背板</b>?
    Samtec 技术大咖说 | PCB VS 电缆背板
    摘要/前言 选择背板设计需要对特定的网络拓扑结构和应用进行权衡。在某些情况下,对PCB与电缆背板的评估不是 "非此即彼",而是一种组合方式。 Samtec的工程师Andrew Josephson
    发表于 07-31 11:39 696次阅读
    Samtec 技术大咖说 | PCB VS 电缆<b class='flag-5'>背板</b>?
    破坏ESP8266的情况下,ADC的最大电压是多少?
    破坏ESP8266的情况下,您可以应用于ADC(TOUT,引脚6)的最大电压是多少。是否有像二极管一样的内部削波器?
    发表于 07-19 06:24
    何在UDP的情况下监听自己通信是否中断?
    请教大佬一个问题。 我如何在UDP的情况下监听自己通信是否中断? 不知道有没有什么可以参考的?
    发表于 06-24 06:04
    背板PCB的主要作用是什么?优势是什么?
    背板PCB是一种特殊类型的电路板,通常位于电子设备的背部或底部,用于支持和连接各种电子组件和子系统。
    的头像 发表于 05-29 15:27 1122次阅读
    3u20槽cpci背板原理资料
    接口,ATX开关接口,LED指示灯接口,2个D型座支持+5V/+3.3V V(I/O)选择,缺省为+5V接线柱接口:+5V、+3.3V、+12V、GND背扣PC
    发表于 04-25 15:41 6次下载
    stm8lc8 pc5在接外部晶振的情况下,将pc5作为I/O口来使用,设置为推挽输出为什么不能拉低呢?
    想问一 pc5在接外部晶振的情况下,我将pc5作为I/O口来使用,设置为推挽输出,为什么不能拉低呢
    发表于 04-17 07:17
    工业级POE交换机的背板带宽是什么?
    工业级POE交换机的背板带宽是指交换机内部各个端口之间进行数据传输的最大速率。它反映了交换机在处理数据流量时的处理能力和性能。不同型号和规格的工业级POE交换机具有不同的背板带宽,可以
    的头像 发表于 03-28 14:21 394次阅读
    工业级POE交换机的<b class='flag-5'>背板</b>带宽是什么?
    探索光伏组件封装材料 | PET背板拉力试验
    太阳能作为分布广泛、储量丰富的绿色能源,备受关注。在光伏系统中,PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)是光伏背板的主要材料。而局部放电(PD)是导致PET绝缘和机械性能恶化的挑战之一,对光伏背板的使用寿命有
    的头像 发表于 03-26 08:32 1394次阅读
    探索光伏组件封装材料 | PET<b class='flag-5'>背板</b>拉力试验
    何在更换固件的情况下控制cyusb3014在USB 2.0和USB 3.0模式的读写速度?
    您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式的读写速度。 如何在更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度
    发表于 02-27 06:24
    何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波?
    何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波? 方波是一种特殊形式的波形,它的波形在周期内由两个值之间的突然跳变组成,通常是由高电平和低电平组成。与之相反,正弦波是一种平滑连续的波形,其幅度变化是沿着
    的头像 发表于 02-06 15:51 4578次阅读
