网桥是一个局域网与另一个局域网之间建立连接的桥梁,是拓展网络和通讯手段的好帮手。很多人觉得有线传输更加稳定,但是在某些应用场景中搭建有线传输比较困难,这时候就需要更加灵活的无线传输设备。
无线网桥的组网非常灵活,在地形比较复杂的地方可以避免出现繁杂的线路问题。网桥在中短距离时可以支持高速率数据传输,在长距离时支持低速率数据传输,可以满足绝大多数应用场景。
产品特点
自连科技研发的工业级网桥ALXB15i 可以将有线设备进行无线化改造,并且可以同时链接多个设备,实现设备的移动应用,摆脱线缆的限制。
1.双频段网络传输,支持快速漫游
ALXB15i采用2.4 GHz & 5 GHz 双频段网络通信,降低网络不良状况下的网络延迟,使数据传输过程更加稳定。
2.配置简单
不需要复杂的操作,只需要将网桥通过数据线插在设备上,通过自连开发的PC配置工具,即可进行设备配置和固件升级。
3.质感金属外壳,自带指示灯
采用金属外壳,按照-30°C ~ 85°C工作温度设计,保证设备可以在此温度范围内长时间稳定工作。并配备电源及网络连接指示灯,随时观察设备状态。
4.多种应用场景
精选医疗级网桥,安全系高可以在医疗、工业、环境能源、家居等一切需要将网口无线化的终端设备中使用。
使用场景
智慧医院
目前医院中各种医疗设备监测的数据都需要通过网络传输到医生电脑或者医院信息库中,并且设备可能会根据患者需求需要经常移动。自连无线网桥可以轻松解决这个问题,不仅可以进行数据传输,并且因为没有连接固定的网络传输设备可以随时进行移动。
煤矿工厂
不同于医院的环境,煤矿想要进行数据传递则更加困难,工作人员需要及时获取安全监控、变电设备、水泵等的工作数据来查看工作情况并保证人员安全。如果搭配自连无线网桥就可以避免搭建冗杂的线路网络,实现信息实时互通。
除此之外,在办公楼、智能家居等场景中的设备需要进行无线化升级时可以使用。并且自连无线网桥满足医疗级安全要求,能有效防止数据传输过程中的信息泄露,也能满足像生物化工厂、实验室、能源公司等严格的信息保密需求。
相关产品
自连ALXB15i 可以将以太网信号转化成Wi-Fi 5 信号,优化设备的网络连接方式,简化线路连接。产品体积小巧,通过数据线连接可以跟随设备移动。医疗级安全保障,保护信息安全。
物联网
2909文章
44557浏览量
372769 -
无线
31文章
5450浏览量
173238 -
网桥
130浏览量
16968
