变频器频率上不去的原因
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 2023-10-26 09:24 次阅读
变频器频率上不去的原因可能有多种,以下是一些常见的原因:
电源供应问题:变频器需要稳定的电源供应,如果电源电压不稳定或电源容量不足,可能导致变频器频率上不去。检查电源电压是否符合变频器要求,确保电源供应稳定。
参数设置问题:变频器的参数设置可能影响频率的上升。检查变频器的参数设置是否正确,包括最大频率设定、加速时间、电机参数等。
过载保护:变频器可能设置了过载保护功能,在负载过重时会限制频率上升,以保护电机和变频器。检查变频器的过载保护设置,确保负载在变频器的额定范围内。
故障或损坏:变频器的故障或损坏也可能导致频率上不去。检查变频器是否有报警信息或故障代码,排除故障并进行必要的维修或更换。
电机问题:电机本身的问题也可能导致频率上不去,如电机绝缘损坏、轴承故障等。检查电机的状态,确保电机正常运行。
需要根据具体情况进行综合分析和排查,如果无法解决问题,建议咨询专业的变频器技术支持人员。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 变频器
  • 电机
原文标题:变频器频率上不去是什么原因
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器频率调不上去如何解决
    过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率上不去。2V/F比值过大这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启
    发表于 02-22 15:35
    六大要点解决变频器频率调节问题!
    的能力会越强,设定加速时间过短了,有时会显示变频器过流过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率上不去。3、设定最高频率和最大频率
    发表于 04-27 09:59
    六大要点解决变频器频率调节问题!
    发表于 05-07 16:16
    六大要点解决变频器频率调节问题!
    发表于 05-19 16:44
    变频器驱动电机抖动
    输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电运行,三相输出电压平衡,修复。(2)变频器频率上不去在接修一台普传220V,单相,1.5k
    发表于 09-03 08:28
    液压系统压力上不去
    液压系统压力上不去原因是关闭油泵系统高压出口阀门(一般都有此阀门,如没有就要安装一个),缓慢进行升压操作。
    的头像 发表于 10-29 16:09 2.8w次阅读
    变频器速度太快的原因分析
    变频器速度太快的原因有哪些?首先我们确定变频器调速方式也就是给定信号与调节的方法十分匹配,例如如果设置的是远程模拟量给定,你在变频器本地的电位
    的头像 发表于 11-02 03:59 1.1w次阅读
    变频器频率怎么调整
    变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器频率信号。
    发表于 10-12 14:53 3.6w次阅读
    变频器维修小技巧,5例很有代表性的故障
    在接修一台普传220V,单相,1.5kW变频器时,客户标明频率上不去,只能上到20Hz,此时第一想到的是有可能参数设置不当,依次检查参数,发现最高频率,上限
    的头像 发表于 05-11 16:52 1763次阅读
    abb变频器最大频率设置
    ABB变频器最大频率设置 ABB 是一家世界知名的工业自动化设备制造公司,是全球领先的变频器制造商之一。ABB 变频器可调变运行电机的转速,使其满足不同需求。 在众多的
    的头像 发表于 08-23 17:47 6154次阅读
    变频器的基本频率与最大频率
    一、给定频率与输出频率 1、 与给定信号相对应的频率称为给定频率变频器的输出频率是指
    的头像 发表于 09-18 14:07 6911次阅读
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
    产生震动和噪音的原因和处理方法吧。       振动与噪声产生的原因变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与某些机械部件的固有
    的头像 发表于 06-16 11:37 2274次阅读
    变频器频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器
    的头像 发表于 07-25 08:46 2666次阅读
    变频器怎么改变频率
    变频器变频率的过程是一个复杂但至关重要的操作,它涉及到对电动机转速的精确控制。以下是对变频器如何改变频率的详细探讨。
    的头像 发表于 08-10 11:31 2501次阅读
    变频器频率降低的原因及解决
    。本文将详细探讨变频器频率降低的原因及相应的解决方法,帮助读者更好地理解和处理这一问题。       变频器频率降低的
    的头像 发表于 12-27 07:43 164次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>频率</b>降低的<b class='flag-5'>原因</b>及解决
