本期我们给大家讲解一下Return Loss,也就是回波损耗。
我们先看看回波损耗定义,由于阻抗不连续或不匹配所造成的信号的反射,其测量是在整个频率范围内进行的。产生阻抗不连续的因素可能来自于线缆和连接器本身,也可能来自于安装工艺。
那么,我们首先要理解,什么是阻抗或特性阻抗。
我们知道,局域网网传输的是高频信号。对于高频信号的传输,我们必须了解传输高频信号的物理介质(比如双绞线、同轴线)的传输特性。这种传输特性与传输介质的材料、几何形状、分布电感、分布电容、导电系数、绝缘材料的介电常数等都有关系。
用来衡量这些相关性的,是一个比较复杂的与电磁感应分布参数密切相关的等效参数,只不过,由于这个参数等效计算的结果正好是以欧姆为单位,所以我们把这个参数叫做特性阻抗,有时简称阻抗。
具体的,双绞线的阻抗是一个复杂的特性,它是由双绞线的各种物理参数如:电感、电容、电阻的值决定的。而这些值又取决于导体的形状、同心度、导体之间的距离以及电缆绝缘层的材料。
综合布线中,特性阻抗的标准值是100Ω,如果能维持在100±10Ω以内则比较理想。
值得注意的是,特性阻抗和欧姆定律中的电阻完全是两个概念,虽然计量单位都是欧姆,但并不相同。特性阻抗是分布感应参数的等效值,它不随传输线的长度改变而发生变化,而电阻只是与传输线的长度密切相关的一个参数而已。
传输线越长,电阻值通常也越大。
对于双绞线的阻抗分析,我们利用微积分来计算等效阻抗:在均匀长线中取出一微段,等效为一个含电阻、分布电感、分布电容等参数的“四端网络”,将其沿着长度方向积分即可计算出长线的等效阻抗。
由于实际制造的所谓长线是不均匀的,所以每一点上面的特性阻抗值都是不相等的,即不连续。
审核编辑:刘清
局域网
5文章
762浏览量
46431 -
传输线
377浏览量
24150 -
电磁感应
17文章
843浏览量
58270 -
分布电容
2文章
23浏览量
11708 -
回波损耗
1文章
25浏览量
10147
原文标题:布线课堂 | 第八讲:铜缆检测参数:回波损耗
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
六类铜缆模块怎么接线
汽车雷达回波发生器的技术原理和应用场景
光缆用铜吗
是德频谱分析仪的回波损耗测试
![是德频谱分析仪的<b class='flag-5'>回波</b><b class='flag-5'>损耗</b>测试](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/C0/wKgZomcSG0WAdDj5AABVdBmRKM884.jpeg)
配备铜缆和光纤接口的 DP83869HM 高抗扰性 10/100/1000以太网物理层收发器数据表
![配备<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>缆</b>和光纤接口的 DP83869HM 高抗扰性 10/100/1000以太网物理层收发器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
雷达液位计回波丢失什么原因,雷达液位计回波丢失怎么解决
铜激光焊接技术篇——铜激光焊接难点分析
![<b class='flag-5'>铜</b>激光焊接技术篇——<b class='flag-5'>铜</b>激光焊接难点分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/79/wKgZomZDPReAXeqhAAAXD46VUu4523.png)
铜缆防火等级(CMX、CM、CMR、CMP)解析
变压器负载损耗与负载有什么关系
变压器空载损耗和负载损耗哪个大
变压器的空载损耗主要是什么损耗?为什么?
告别传统拉缆!用沃比得T700C系列吹缆机,轻松铺设光缆!
光缆跳线和铜缆跳线在使用上的优缺点
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/EA/wKgaomXb_0yAB4TCAAUqZJ8gySE351.png)
