发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。一般的普通二极管压降也就0.5V左右,比如肖特基二极管。
发光二极管一般用作指示灯。比如电源指示灯,通信指示灯,比如串口收发数据时,通过发光二极管闪烁,来表示正在收发数据。
在电路设计中,需要串联一个限流电阻。这个限流电阻的大小如何取值?首先我们应该知道发光二极管的正向电压、正向电流。某一个发光二极管的正向电压为2.5V,正向电流为5mA,这个正向电流有个取值范围,电流太大,可能烧毁二极管,电流太小,发光二极管的亮度不够。
这些参数可以从发光二极管数据手册查到。
假设直流(DC)电压值为5V,5V减去二极管的压降2.5V,剩下2.5V然后除以5mA的电流,电阻值等于500欧姆。
所以电路中需要串联一个500欧姆的电阻。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:发光二极管的限流电阻取值多少
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
二极管发光二极管限流
学习电子知识
发布于 :2022年10月24日 02:08:09
直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件,应用时需串接合适的限流电阻。 通俗单色发光二极管的发光色彩与发光的波长有关,而发光
发表于 04-03 11:33
发表于 09-07 11:29
,所以在设计电路时需要串联限流电阻。一般发光二极管的电流范围是十几mA~几十mA之间。由下图的红色发光二极管(0805封装)特性曲线可以看出,当发光二极管两端的电压升高到1.7V左右开
发表于 09-07 21:37
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算
发表于 03-04 07:46
,应用时需串接合适的限流电阻。常用的国产通俗单色发光二极管有BT(厂标型号)系列、FG(部标型号)系列和2EF系列。常用的进口通俗单色发光二极管有SLR系列和SLC系列等。高亮度发光二极管
发表于 11-16 08:53
发光二极管发光报警电路图
发光二极管发光报警电路由一个发光二极管及其限流保护
发表于 03-15 17:36
•9985次阅读
发光二极管的基本电路
发光二极管属于电流控制型器件,使用时必须加限流电阻才能保证其正常工作。发光二极管的基本电路如图10-5 所示。
发表于 09-19 17:28
•5726次阅读
电压型发光二极管的结构
普通发光二极管属电流型控制器件,使用时必须加限流电阻,这就给使用带来不便。电压型发光二极管就是为解决这一问题而制成的一种新型
发表于 09-19 17:39
•1256次阅读
用5V电源点亮80个并联的发光二极管,若是小功率的发光二极管,可用串联限流电阻这种简单的方法来点亮。由于提问时未说清楚是什么颜色的发光二极管,这里以白光和蓝光
发表于 10-17 09:56
•4.6w次阅读
发表于 10-08 15:10
•497次阅读
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用
发表于 10-11 17:19
•3892次阅读
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
发表于 10-11 17:19
•3285次阅读
发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么? 发光二极管(LED)是一种电子元件,通过输入电流来发射光线。它与普通二极管不同之处在于,它能够把电流转化为可见光,而普通
发表于 10-30 09:28
•5344次阅读
发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响? 发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。
发表于 10-30 09:57
•3086次阅读
