三相30KVA UPS电源安装电线的配置
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-10-26 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
给ups配置合适的电线非常重要,如果线径太小,截流量不够,那么电线会发热,加速电线老化,容易出故障,甚至会导致火灾,产生严重后果。当然线径是越大越好,但选得太大,会造成不必要的浪费,同时由于ups接线排孔位小,而难以安装。所以要根据ups功率、功率因数、逆变效率来确定合适的电线。
1、电线截流量:
由于UPS安装在机房内,离配电柜都很近,一般就选用单芯电线来安装,依据电工设计规范的推荐,电线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准,下图是常用的线缆截流量表
2、电线类型选择:
30KVA UPS电源输入输出一般都应是三相电的,主要有输入3相3线、旁路输入3相4线、输出3相4线、电池输入正负极2线、保护地线和防雷地线。便于施工,我们选软线,额定介电强度AC450V/750V,阻燃,允许工作温度达70度,所以建议使用ZBVR的电线。
3、电流计算:
一般30KVA UPS系统参数,功率因数0.8、逆变效率0.9、输入电压最低180V、输出相电压220V、蓄电池30节,最低电压10.8*30=324V、逆变器输出过载能力125%,以上参数,代入下列计算公式:
输入电流=300000.8/0.91.25/180/3=62A 30000是输出额定VA值
输出电流=30000/220/3=45A
电池电流=30000*08/0.9/30/10.8=82A
4、根据计算电流我们可以选择输入输出10平方毫米电线,电池选16平方毫米的电线,但考虑到线的长度和压降,还是选16平方毫米的好。电池连接线可以考虑采用25平方毫米的。安全保护地线和防雷地线,其截面积应当为输出相线的0.5到1倍,但不小于16平方毫米。电池电线长度不宜超过20米,否则影响ups主机对电池后备时间的预测精度。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • UPS
    UPS
  • 电线
  • 线缆
原文标题:三相30KVA UPS电源安装电线的配置
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [分享]三相变频电源的概念和种类
    放大型三相变频电源和PWM开关型三相变频电源。DP系列三相变频电源,以微处理器为核心,以PWM方
    发表于 06-12 16:29
    艾默生UPS服务于绿城宁波研发园
    396节,西力WESTPOWER 电池 12V -38AH 30节,造价大约90万。产品介绍一:艾默生UPS电源iTrust UL33系列UPS
    发表于 05-16 14:07
    UPS电源简单计算方法及配置
    ,1417/1.25=1131Ah。  则需要配置即可选12V、300Ah电池4组(32块/组)。  按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。  一般中大功率的UP
    发表于 12-01 16:05
    单相和三相电源的区别资料下载
    简单的交流是一种电力,其中电流周期性变化,无论是在数量和方向。此外,根据应用程序,交流电源可以在单相或三相系统中交付。单相交流电源系统由两根称为(有时称为线或活或热)的
    发表于 07-08 08:02
    30KVA华仪6300系列高功率三相交流电源_二手9成新现供
    `30KVA华仪6300系列高功率三相交流电源_二手9成新现供新到两台华仪Chroma6300系列可编程三相交流电源供应器,成色如图,可租可售。全系列采用IGBT/PWM脉宽调变技术设计,三相
    发表于 07-30 09:41
    什么是三相交流电,以及三相电源配置方式?
    动势相位也相差120°,这就是交流电的产生原理。交流发电机实际有个绕组,六个接线端,如果这三相电源分别用输电线向负载供电,则需六根输电线(
    发表于 11-15 14:03
    30kVA逆变电源中IGBT的驱动与保护
    30kVA逆变电源中IGBT的驱动与保护 摘要:系统介绍30kVA逆变电源中IGBT的驱动与保护技术。提出IGBT对驱动电路的要求,介绍
    发表于 07-11 08:43 1431次阅读
    <b class='flag-5'>30kVA</b>逆变<b class='flag-5'>电源</b>中IGBT的驱动与保护
    UPS简介及其电源系统的配置安装及维护
    了越来越广泛地应用。 UPS选型和配置 1了解UPS电源的性能指标: ①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。 ②
    发表于 10-30 10:16 11次下载
    交通ups电源的应用
    为整个公路各系统提供信息交换的服务,同时对全公路进行监控。计算机与服务器负载容量在一级较大,依照不同公路局的规模,UPS电源容量范围处在30kVA~120kVA之间。
    发表于 05-21 10:05 936次阅读
    单相和三相电源的区别
    周期性变化,无论是在数量和方向。此外,根据应用程序,交流电源可以在单相或三相系统中交付。单相交流电源系统由两根称为(有时称为线或活或热)的电线
    发表于 01-06 15:01 1次下载
    单相和<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电源</b>的区别
    UPS电源的输入/输出电压制式有哪些?三相UPS电源与单相UPS电源的区别
    的头像 发表于 11-09 16:53 9542次阅读
    什么是三相交流电,以及三相电源配置方式? 三相交流电是指由个相位相差120度的正弦电流组成的
    的头像 发表于 01-19 15:01 3851次阅读
    单相ups产品和三相的不一样,导体数量不同
    在为您的企业或组织购买UPS时,应考虑许多因素,其中单相UPS三相UPS之间的电源选择是最重要的因素。尽管这两款
    的头像 发表于 12-03 09:20 1702次阅读
    单相<b class='flag-5'>ups</b>产品和<b class='flag-5'>三相</b>的不一样,导体数量不同
    三相UPS电源科普:核心知识、适用场景与关键要点
    ​在工业生产、大型数据中心、高端楼宇等场景中,大量大功率、精密三相设备的稳定运行,离不开可靠的电力保障。三相UPS电源作为针对三相用电设备设
    的头像 发表于 01-30 09:42 349次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>科普:核心知识、适用场景与关键要点
    三相UPS电源全面科普:原理、特性、应用与选型要点
    ​在中大型工业场景、数据中心、医疗综合体等关键领域,三相UPS电源凭借稳定的三相供电能力、强劲的负载承载性能,成为保障多台大功率设备连续运行的核心电力保障设备。相较于单相
    的头像 发表于 03-12 09:42 417次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>全面科普:原理、特性、应用与选型要点
