双法兰液位计的常见故障处理与测量计算
定华仪表学堂 来源:定华仪表学堂 2023-10-26 09:53 13654次阅读
一,双法兰液位计的测量原理:
双法兰差压液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理,即上法兰和气相空间相通,下法兰和液相空间相通,这样液位计的液位和容器的液位永远相同,因为有两个法兰,所以称为双法兰差压式液位计。
利用液体的重力作用会对罐壁产生压力的大小,来检测罐内液位的高低,符合公式P=ρ×g×h,这里的ρ是指罐内的液体的密度大小,g是指重力加速度,所以压力的大小完全取决于罐内液体高度的大小,因为双法兰液位计的两个法兰是用毛细管密闭相连的,毛细管内充满了硅油,同时上下法兰之间的密闭液体的重力作用因为液位计的智能自动平衡,完全可以忽略不计。
二、差压液位计原理图
三,双法兰液位计常见故障处理
1,双法兰液位计显示波动原因:
可能工艺操作原因,可能变送器阻尼设置不合适,可能伴热离毛线管太近,夏天暴晒毛细管也可能引起液位波动。处理过程:现场确认实际液位,重新设置变送器阻尼,毛细管跟伴热分离,防止暴晒对毛细管进行保温。
2,双法兰液位计实际液位为零,远传液位显示偏大原因:
可能就地磁翻板坏,可能双法兰正压侧堵或者膜盒有脏污。处理过程:确认就地磁翻板实际液位,关闭正负压侧根部阀,清理膜盒脏污
四、双法兰液位计误差修正
双法兰液位计实际液位为50%,实际液位偏差15%,尤其值班人员遇到这种问题,不具备拆除双法兰校验,只要确认就地液位正确,就可以用下面的公式计算算新的零点LRV和范围URV值(一次输入,就可与实际液位对应,再不用来回迁移)。
五、双法兰差压式液位计安装在不同位置的影响
1、变送器低于上下法兰口
双法兰液位计安装在密闭容器低端法兰水平线以下,变送器安装在密闭容器下法兰水平线以下, 如下图所示。
假设ρ介为介质密度=1.5,ρ0为硅油密度=0.93,H0为介质量程0-5m,H1=1m,H2=6m,求变送器的量程。
解:
量程:
ΔP=ρ介×g×H0=1.5×9.8×5=73.5KPa
高压侧空液位压力:
P(+)=ρ0×g×H1=0.93×9.8×1=9.114KPa
低压侧空液位压力:
P(-)=ρ0×g×H2=0.93×9.8×6=54.684KPa
空液位时压力差:
ΔP= P(+)- P(-)=9.114-54.684=-45.57KPa
满液位时压力差:
ΔP=空液位压力差ΔP+量程值ΔP=-45.57+73.5=27.93KPa
变送器的量程为:
-45.57至27.93KPa
2、变送器位于上下法兰之间
双法兰液位计安装在密闭容器法兰水平线中间,变送器安装在密闭容器高低侧法兰水平线中间,如下图所示
假设ρ介为介质密度=1.5,ρ0为硅油密度=0.93,H0为介质量程0-5m,H1=2m,H2=3m,求变送器的量程。
解:
量程:
高压侧空液位压力:
P(+)= ρ0×g×-H1=0.93×9.8×-2=-18.228KPa
低压侧空液位压力:
P(-)=ρ0×g×H2=0.93×9.8×3=27.342KPa
空液位时压力差:ΔP= P(+)- P(-)=-18.228-27.342=-45.57KPa
满液位时压力差:ΔP=空液位压力差ΔP+量程值ΔP=-45.57+73.5=27.93KPa
3、变送器高于上下法兰
双法兰差压变送器安装在密闭容器高侧法兰水平线以上,如下图所示。
假设ρ介为介质密度=1.5,ρ0为硅油密度=0.93,H0为介质量程0-5m,H1=6m,H2=1m,求变送器的量程。
解:
量程:
压侧空液位压力:P(+)= ρ0×g×(-H1)=0.93×9.8×-6=-54.684KPa
低压侧空液位压力:P(-)=ρ0×g×(-H2)=0.93×9.8×-1=-9.114KPa
空液位时压力差:ΔP= P(+)- P(-)=-54.684-(-9.114)=-45.57KPa
变送器的量程为:
-45.57至27.93KPa
结论:
在仪表施工与调试当中,经常有同仁讲以上三种安装方式零点迁移量是不一样的。从上面的计算公式中可以得出,双法兰液位变送器不管安装在什么位置,其测量范围和零点迁移量不会随变送器安装位置改变而改变。实际安装中为了变送器能使用更长久,推荐第一种安装方法。
审核编辑:刘清
  • 变送器
  • 液位计
原文标题:知识 | 双法兰液位计的常见故障处理与测量计算
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波液位计常见故障有哪些
    超声波液位计是由微处理控制器的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收,通过压电晶体转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算
    的头像 发表于 02-07 16:29 309次阅读
    电磁流量计常见故障及解决方法
    电磁流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、表头故障 故障表现 :表头通电不亮或显示不稳定。 解决方法
    的头像 发表于 01-24 09:53 623次阅读
    调理电路的噪声余量计算如何计算
    调理电路的噪声余量计算 请问各位,在数据采集系统中,2Msps要达到12bit分辨率,选用14bit的ADC。前端调理电路的噪声理论余量如何计算。根据什么条件确定前端调理放大器的噪声指标。。。比如调理电路的总噪声不能够超过多少?该如何
    发表于 01-21 07:55
    BOSCH-REXROTH300拧紧系统常见故障处理方法
    发表于 12-24 14:22 0次下载
    靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计常见故障及排除方法
    靶式流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过测量流体对靶板的作用力来确定流量。以下是关于靶式流量计与其他流量计的优势、
    的头像 发表于 12-11 16:55 508次阅读
    超声波液位计常见故障及解决方案
    工作原理 在讨论故障之前,了解超声波液位计的工作原理是必要的。超声波液位计通过发射超声波信号,当信号遇到液体表面时会产生回波。液位计接收回波信号,并根据声波的传播时间
    的头像 发表于 11-23 10:48 1005次阅读
    buck电路常见故障处理
    Buck电路的基本原理是必要的。Buck电路主要由四个主要部分组成:输入电容、开关元件(通常是MOSFET)、电感器和输出电容。通过控制开关元件的导通和关断,电路能够将输入电压降低到所需的输出电压。 二、常见故障处理方法 开关元件损坏
    的头像 发表于 11-04 17:56 2076次阅读
    电磁流量计常见故障处理方法
    电磁流量计在流量计量中扮演着重要角色,但由于多种因素的存在,使用中容易出现各种故障。本文介绍电磁流量计常见故障
    的头像 发表于 10-31 11:28 921次阅读
    电磁流<b class='flag-5'>量计</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b>方法
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    如何处理时钟电路的常见故障
    处理时钟电路的常见故障是一个涉及多个步骤和细节的过程,需要仔细分析和逐步排查。时钟电路在电子设备中扮演着至关重要的角色,负责提供稳定的时钟信号,以确保设备内部各组件能够协调运行。
    的头像 发表于 09-09 16:49 1963次阅读
    雷达液位计常见故障处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见故障及其处理方法: 一、
    的头像 发表于 09-07 11:22 2054次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2560次阅读
    【单法兰液位计】 VS 【法兰液位计
    法兰液位计法兰液位计有哪些区别?
    的头像 发表于 06-07 15:15 1444次阅读
    【单<b class='flag-5'>法兰</b><b class='flag-5'>液位计</b>】 VS 【<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>法兰</b><b class='flag-5'>液位计</b>】
    电机调速器常见故障处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速器的常见故障及其处理方法对于保障设备正常运行和延长
    的头像 发表于 06-05 10:59 5331次阅读
    电力谐波测量仪的常见故障和解决方法
    电力谐波测量仪在电力系统监测中扮演着至关重要的角色,它能够准确测量和分析电力系统中的谐波成分,帮助电力工程师及时发现并处理谐波污染问题。然而,在使用过程中,电力谐波测量仪也可能遇到各种
    的头像 发表于 05-21 17:00 706次阅读
