近年来,随着社会用电量的大幅度增长和我国电网建设的快速发展,对电力系统供电可靠性的要求也越来越高。然而,室外设备作为电能传输和分配的重要环节,其表面甚至内部普遍存在凝露现象,导致电气设备绝缘性能下降,引发设备绝缘闪络、部件腐蚀等问题,增加了意外发生的可能性。因此,解决变电站室外设备凝露现象显得尤为重要和迫切。
空气的绝对湿度是单位空气在一定压力和温度下所含的水蒸气的质量。相对湿度是空气的绝对湿度与在相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。在一定压力下,温度越高,空气所能含有的水蒸气就越多。在一定湿度下,温度越低,空气中所含的水蒸气就越少。当温度下降到一定值时,水蒸气达到饱和值而析出,这就是露点温度。冷凝简单地说就是凝结的露水。是空气湿度大时出现的一种独特现象。空气中的水蒸气达到饱和时,在温度相对较低的物体上凝结成小水滴。
凝露的产生取决于几个条件:环境温度、设备温度、相对空气湿度和露点温度。其中,影响凝露现象的两个基本因素是空气湿度和温差。空气湿度越大,温差越大,凝露的机会就越大。因此,防止凝露的基本原则是降低空气湿度,减少温差。
温湿度防凝露控制器可有效解决变电站室外凝露问题。温湿度防凝露控制器的基本原理是当所连接的温湿度传感器检测到环境湿度超过设定值时,控制电路给出接点输出信号,开启加热器升温,提高箱内温度,破坏凝露。露水形成的条件和降低环境湿度。当温度上升到预定值或湿度下降到预定值时,控制器自动停止加热,达到升温驱潮的目的。有时候,为了防止局部温度过高,控制器还可以进行通风降温控制,即温度高时开启风扇,温度下降时关闭风扇。工采网代理了多个品牌的温湿度传感器,应用领域广泛,如以下几款:
韩国Samyoung 二代humichip低功耗温湿度传感器- HCP2D-3V,内部开发和制造的电容式聚合
物传感器芯片以及带EEPROM的CMOS集成电路,通过可回流焊的SMD集成到一个嵌入式系统中。HCP2D-3V经过单独校准和测试,在20%至80%RH (整个湿度范围内为+4% )范围内,可实现+2%的精度,而且易于使用,无需进一步校准或温度补偿。
台湾Seria高湿度温湿度传感器- CAEL-HH,以计算输出露点温度, 绝对湿度, 湿球温度,比焓等其它相关湿度参数。感测器板内含有- -个加热器,经由适当的加热,可以避免结露的情况发生。
韩国Samyoung的温湿度传感器模块HTW-211,是基于HumiChip®的精确可靠的湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压输出,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
变电站
7文章
1158浏览量
40719 -
温湿度传感器
5文章
550浏览量
35407
浅谈变电站运维管理中习惯性违章预防措施研究
![浅谈<b class='flag-5'>变电站</b>运维管理中习惯性违章<b class='flag-5'>预防</b>措施研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/14/wKgZomXxCYeAQsdNAAQ5INB7xH8154.png)
探索红外热成像技术在变电站检测中的应用
![探索红外热成像技术在<b class='flag-5'>变电站</b><b class='flag-5'>检测</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/23/wKgZomX6mX2AV87BAACldA-TsQQ022.png)
华盛昌长焦型热像仪在变电站的应用
110kV变电站的接线方式
![110kV<b class='flag-5'>变电站</b>的接线方式](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/80/wKgaomWOgdeASACWAAAOau3OXq0599.jpg)
变电站运维服务方案
![<b class='flag-5'>变电站</b>运维服务方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/11/wKgaomURU2qAWApPAACrK_ANxgA402.png)
温湿度检测仪:环境监测的关键工具
防爆型温湿度检测仪
![防爆型<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>检测</b>仪](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
