选择电机的基本原则 电机容量的计算步骤
jf_AHleW45b 来源:小牛机器人 2023-10-26 10:28 次阅读
来源:小牛机器人
电机在其固有频率下运行会产生振荡。当然,其固有频率会远远高于最大频率,但是在安装了机械设备后,整个系统的固有频率就会发生改变,很有可能会出现在电机最大转速范围内,因此很可能会使系统不稳定。另外,电机应该尽量安装在坚硬的平台上,否则额外的弹性可能会给电机带来振颤。在装配过程中需要注意以下条件:
①机械传动成分(齿轮箱、联轴器、传送带等);
②安装平台的硬度;
③电机根部与法兰安装的硬度;
④电机本身重量;
⑤负载量与电机转动惯量比;
⑥电机与机械系统的阻尼特性;
⑦安装类型与位置(IM B14、IM V18/19、IM B35);
⑧电机的重量分布,如轴高、轴长等。
选择电机的基本原则
选择电机时,有以下几条基本原则。
(1)当量匹配
系统要求精度由单位定位长度反馈回的脉冲数以及驱动器的倍频能力决定,即以下公式成立: 单位长度/(单位长度对应脉冲数×驱动器倍频数)<系统要求精度
(2)惯量匹配
由于负载的惯量与减速比都会影响整个系统的动态响应特性,为此,选择合适的减速比是优化系统的关键。在选择减速箱时,既要考虑到力矩的因素,也要考虑到惯量的匹配,通常认为最佳的惯量比(折合到电机轴上的负载惯量/电机惯量)为1。当惯量比小于4时,可以得到高性能的动态响应。电机与负载的连接通常有轴连接器、齿轮箱、链条皮带等方式,这种连接结构构成一个二自由度系统,大惯量比会给系统带来谐振。负载惯量与电机惯量比的影响如下图所示。
负载惯量与电机惯量比的影响
避免惯性失配的方法之一是在允许的范围内提高齿轮比或滚珠间距,这样做能够减轻负载惯性对电机的影响。选择电机的同时也要考虑选择适当的齿轮比和滚珠间距,当然也不能忘记考虑电机的大小。
(3)力矩匹配
峰值力矩:由负载与电机的转动惯量之和以及最大加速度决定。额定力矩:由负载与电机的转动惯量之和以及应用中的速度曲线决定。频繁启动的伺服设备则需要更大输出能力的电机。
(4)速度匹配
额定转速:根据系统的机械结构以及速度的需求来确定。最大转速:要充分考虑到电机最大转速与输出扭矩的关系,同时要保证最大转速远离系统谐振点。
电机容量的计算步骤
电机容量的计算步骤如下。
①确定系统的控制要求:位置控制或速度控制。
②确定系统的技术要求:最大转速、速度位置曲线。
③确定电机机械传动结构与减速比。
④根据以下数据计算机械参数,包括负载惯量、负载平均力矩、峰值力矩,然后将所有力矩折合到电机侧。电机的速度—扭矩曲线如下图所示。
负载质量。
驱动辊的直径。
摩擦力。
机械效率。
传输路径。
最大速度。
最大加速度与最大减速度。
运行停止周期。
⑤根据以上数据计算电机的特征参数,选定电机并根据4个原则进行检验。
⑥验证温升,确定其冷却方式。
电机的速度—扭矩曲线
审核编辑:汤梓红
  • 机器人
  • 电机
  • 谐振频率
  • 机械设备
原文标题:电机的谐振频率、选择电机的基本原则、电机容量的计算步骤
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS设计选型的基本原则
    6个MOS设计选型的基本原则
    发表于 03-18 07:04
    电机转动的基本原理是什么?
    电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
    发表于 07-21 07:59
    数字地和模拟地处理的基本原则
    ★数字地和模拟地处理的基本原则如下: 1模拟地和数字地之间链接(1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大?一般用几uH到数十uH。 (2)用0欧电阻是最佳选择(1)可保证直流电位相等、(2)单点接地(限制噪声)、(3)对所有频率的噪声都有衰减作
    发表于 08-06 07:37
    电源IC的选择基本原则
    及成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。1、优先考虑升压式DC/DC变换器采用升压式DC/DC变换器不仅效率高并且可减少电池数(减
    发表于 11-17 08:10
    内电层分割基本原则
    内电层分割基本原则,内电层分割基本原则,内电层分割基本原则
    发表于 12-24 11:02 0次下载
    PCB设计基本原则
    PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-18 15:17 0次下载
    选用微型减速电机基本原则。顺力电机
    微型减速电机的应用范围广泛,那么,选用微型减速电机基本原则有哪些呢?下面微型电机厂顺力电机小编为大家介绍下。 一、防护等级:微型减速
    发表于 12-29 13:44 538次阅读
    选择GPU服务器的基本原则有哪些
    在介绍选择GPU服务器的基本原则之前,先来跟大家介绍下常见的GPU和GPU服务器。
    的头像 发表于 02-24 13:29 3168次阅读
    PLC选型的基本原则有哪些
    PLC选型的基本原则是:所选的PLC应能够满足控制系统的功能需要。
    发表于 04-25 10:10 1.8w次阅读
    PLC控制系统设计的基本原则
    PLC控制系统的设计四项基本原则如下
    发表于 05-18 08:57 3943次阅读
    硬件原理图设计基本原则
    硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审
    的头像 发表于 06-14 10:29 4739次阅读
    电机保护器的选型基本原则和方法
      电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则
    发表于 03-31 15:00 4088次阅读
    手机故障维修基本原则及方法
    电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
    发表于 10-24 14:22 1次下载
    手机故障维修<b class='flag-5'>基本原则</b>及方法
    群脉冲预防方案的基本原则
    群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-15 14:03 738次阅读
    群脉冲预防方案的<b class='flag-5'>基本原则</b>?
    选择IGBT的基本原则是什么
    选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负
    的头像 发表于 03-12 15:29 1495次阅读
