转自 | 老吴嵌入式
今天要介绍的开源软件叫 c-periphery,一个用 C 语言编写的硬件外设访问库。
我们可以用它来读写 Serial、SPI、I2C 等,非常适合在嵌入式产品上使用。
我们可以基于它优秀的代码框架,不断地扩展出更多的功能模块,最终形成自己产品适用的 Linux 硬件抽象层。
源文件:
$tree. ├──src │├──gpio.c │├──gpio.h │├──i2c.c │├──i2c.h │├──led.c │├──led.h │├──mmio.c │├──mmio.h │├──pwm.c │├──pwm.h │├──serial.c │├──serial.h │├──spi.c │├──spi.h │├──version.c │└──version.h
约 4500 行代码,每个硬件模块的代码都是相对独立,上手难度小。
能收获什么?
1、降低硬件编程的门槛;
2、了解 Linux 应用层如何访问 GPIO / I2C / SPI / PWM 等硬件;
3、了解如何对硬件外设进行封装,并提供良好的 API;
4、了解如何将代码封装成库;
5、了解如何为代码编写单元测试程序;
c-periphery 很好地示范了如何在 Linux 平台上进行硬件编程,定义出来的接口即丰富又实用。
另外,它最终输出的是静态库 libperiphery.a,并且为每一个硬件模块功能都编写了单元测试代码,代码质量有保障。
c-periphery 的用法
简单例子
我们以最常见的串口读写为例:
intmain(void) { serial_t*serial; uint8_ts[]="HelloWorld!"; uint8_tbuf[128]; intret; serial=serial_new(); /*Open/dev/ttyUSB0withbaudrate115200,anddefaultsof8N1,noflowcontrol*/ if(serial_open(serial,"/dev/ttyUSB0",115200)< 0) { fprintf(stderr, "serial_open(): %s ", serial_errmsg(serial)); exit(1); } /* Write to the serial port */ if (serial_write(serial, s, sizeof(s)) < 0) { fprintf(stderr, "serial_write(): %s ", serial_errmsg(serial)); exit(1); } /* Read up to buf size or 2000ms timeout */ if ((ret = serial_read(serial, buf, sizeof(buf), 2000)) < 0) { fprintf(stderr, "serial_read(): %s ", serial_errmsg(serial)); exit(1); } printf("read %d bytes: _%s_ ", ret, buf); serial_close(serial); serial_free(serial); return 0; }
serial_t 是对串口设备的抽象;
serial_new() 用于创建一个串口设备, 这里只是申请了数据,使用完毕后, 要通过 serial_free() 将其释放掉。
serial_open() 用于初始化串口,设置设备节点、波特率等; 相应地,用 serial_close() 可以关闭串口。
serial_write() 用于给串口发数据,模仿了系统调用 write()。
serial_read() 用于从串口读数据,比系统调用 read() 多了一个 timeout_ms 的参数,有了超时机制后,至少可以避免程序一直阻塞。
这就是一个最简单的基于 c-periphery 的串口示例。即便是嵌入式初学者,基于这些接口,也能轻松地读写串口了。
另外,这里只用到了最常用的几个 API。对于串口模块,c-periphery 还有很多实用的 API:
比较有意思的几个 API:
serial_poll() 类似 select(),用于监控串口是否有数据,避免死等;
serial_get/set_xxx() 用于读写串口的属性;
serial_fd() 用于获取文件描述符,有了 fd 就意味这所有 Linux 应用编程的机制都可以使用了。例如我们可以将这个 fd 传递给 libev,然后就能进行事件驱动编程了。
c-periphery 的实现
关键数据
c-periphery 里对每个硬件模块封装的方法都是类似,用一个结构体来保存模块所有相关的信息,看下面这几个例子。
Serial:
I2C:
GPIO:
它们的成员变量大多都有文件描述符 fd、用于记录错误状态的 errno / error string,然后再加上一些硬件模块特有的成员变量。
最终库的调用者只会看到 serial_t、i2c_t、gpio_t 这种类似描述符的数据类型,使用时不需要关心内部细节。
后续我们要添加自己的硬件模块时,可以依葫芦画瓢,模仿着定义出属于该硬件的 xxx_t 结构体,然后一步步地为 c-periphery 扩展出新的功能模块。
几个关键 API 的实现
我们以 Serial 为例,看下其核心 API 的实现。
分配与释放:
就是在申请分配和释放 serial_t 的内存。
写数据 serial_write() 就是调用 write(),读数据 serial_read() 则是利用 select() 实现了超时的功能:
serial_poll() 则是使用 poll() 来完成 io 监控。
其他硬件模块的实现都是类似的。
到此,c-periphery 的核心实现代码就拆解完毕了。
为 c-periphery 添加新的硬件模块
学以致用,我们按照 c-periphery 的框架,添加背光 Backlight 功能。
Backlight 的控制方法可以参考这篇文章:一个控制背光的命令行小工具。
先定义 backlight_t:
然后再实现好下面这些 API:
API 的具体实现代码就不再这里展示了,因为控制背光无非就是读写 /sys/class/backlight/ 内的文件节点,难度不大。
总结
c-periphery 是一个 C 语言编写的硬件访问库,已支持 Serial、I2C、SPI、MMIO、PWM、GPIO 等硬件。约 4500 行代码,每个硬件模块的代码都是相对独立,上手难度小,非常使用在嵌入式 Linux 平台上使用。
另外,我们可以基于它优秀的代码框架,不断地扩展出自己需要的功能模块,最终形成自己产品专用的 Linux 硬件抽象层,绝对的嵌入式开发的利器。
审核编辑:汤梓红
嵌入式
5092文章
19176浏览量
307554 -
Linux
87文章
11342浏览量
210324 -
SPI
17文章
1721浏览量
92069 -
C语言
180文章
7614浏览量
137651 -
开源
3文章
3398浏览量
42694
原文标题:嵌入式开发神器:硬件外设访问库
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
