光纤尾纤是一种连接光纤和光纤耦合器的接头,一端有衔接头,另一端是一根光缆纤芯的断头,经过熔接与其他光缆纤芯相连,用于连接光缆与光纤收发器。尾纤分为多模和单模尾纤,多模尾纤一般为橙色,波长850NM,传输距离短,用于短距离互联;单模尾纤为黄色,波长有两种,1310NM和1550NM,传输距离为10KM和40KM。
尾纤主要分为单芯尾纤、双芯尾纤、4芯尾纤、12芯束状尾纤、12色束状尾纤、SC束状尾纤、FC束状尾纤、LC束状尾纤和ST束状尾纤等等。胜为光缆供应的尾纤有多种类型可供选择:
根据光纤模式有多模(OM1、OM2、OM3)、单模(OS2);
根据光纤的数量有单根光纤、双根光纤和多根光纤;
根据连接器的研磨抛光类型有PC、UPC和APC。
尾纤带有外部护套,能够保护紧包缓冲层电缆不受破坏。在空间允许的情况下可以很容易的剥离外部护套,这样尾纤就具有更紧的弯曲半径,占据更小的空间。
另外,尾纤分为单模尾纤和多模尾纤,这两种尾纤可以通过颜色、波长以及传输距离来区分。多模尾纤的外护套颜色为橙色OM1/OM2和湖水蓝OM3,多模尾纤波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离连接;而单模尾纤的外护套颜色为黄色,波长为1310nm或1550nm,并且它的传输距离较长,可达10km或40km。
光纤
19文章
3983浏览量
73952 -
光缆
2文章
714浏览量
33344 -
尾纤
50浏览量
8001
光纤尾纤和光纤跳线的区别比较
光纤跳线和光纤尾纤的区别—— 以山泽品牌为例
跳纤和尾纤的区别
安科瑞ARB5弧光保护装置 灭弧保护器 电弧光放电、线缆老化监测
