LM317引脚怎么识别?LM317引脚的识别方法
LM317是一种广泛使用的线性稳压器,用于电子电路中的电源稳定。它可以在扩大范围内输出稳定的电压,被广泛用于单电源电路和双电源电路中。在使用LM317之前,我们需要先了解其引脚,以确保正确的连接。
LM317共有三个引脚:输入(输入电压),输出(输出电压),和调节(调节电压)。接下来我们将详细介绍如何识别这三个引脚。
1.输入引脚:输入引脚用于连接电源电压,它通常标有“Vin”或“+”符号。输入电压必须高于预期输出电压,通常提供7-35V DC输入电压。在使用时,这个引脚必须正确连接到电源正极。
2.输出引脚:输出引脚用于输出稳定的电压。它通常标有“Vout”或“-”符号。输出电压等于调节电压加上输入电压减去调节电压需要的电压。例如,如果输入电压为12V,调节电压为1.5V,则输出电压将为12V - 1.5V = 10.5V。在使用时,这个引脚必须正确连接到负载。
3.调节引脚:调节引脚用于为LM317设置输出电压。它通常标有“Adj”或“ADJ”符号。调节电阻器或其他电路可以通过这个引脚来改变LM317的输出电压。在使用时,这个引脚必须与第二个引脚连接在一起,通常通过一个电压分压电路,以确保所需的输出电压。
为了进一步帮助您识别LM317的引脚,以下是一些注意事项:
1.在使用LM317之前,请仔细阅读数据手册,并确保您正确理解了电路图和引脚的位置。
2.在LM317的引脚周围,可能有其他元件,如电容器和电感器。这些元件的目的是为了提高稳定性和磁场的抑制,并且通常不会影响对LM317引脚的识别。
3.如果您仍然有疑问,请参考LM317的引脚图,并查找其不同于其他元件的特殊标记,如“ADJ”、“Vout”或“Vin”。
总之,LM317是一种很常用的电源稳压器,掌握其引脚是非常重要的。通过对输入、输出、调节引脚的正确识别,我们能够确保稳定的输出电压和电路正确的功能。希望本篇文章能够对您有帮助!
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71877 -
lm317
24文章
273浏览量
72976 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41316
MAX5304:8引脚µMAX封装的10位电压输出DAC
MAX522:8引脚封装的双8位电压输出串行DAC
探索C8051F531:高性能20引脚汽车MCU的卓越表现
20位引脚可编程低功耗Σ-Δ ADC AD7781:特性、应用与设计要点
探索MAX7375:3引脚硅振荡器的卓越性能与应用
探秘MAX6814:5引脚看门狗定时器电路的实用指南
LT117A/LT317A、LM117/LM317正可调稳压器:设计与应用全解析
开尔文连接使用合科泰RMS系列4引脚合金电阻实现高精度
新品 | 采用高爬电距离TO-247-4引脚封装的CoolSiC™ 1400V MOSFET G2
松下6mm方形中行程2引脚SMD触觉开关产品解析
松下6mm方形中行程2引脚SMD触觉开关产品解读
【Nordic随笔】nRF5340引脚分配问题
新品 | CoolSiC™ MOSFET 1200V分立器件TO247-4引脚IMZA封装
LM3410/LM3410-Q1 LED驱动器数据手册总结
