lm317可调稳压电源板怎么连?
LM317是一种可调稳压电源芯片,常用于各类电子设备中,如国家工程、机器人、汽车电子、无线电通讯设备、扫描仪、医疗仪器、消费电子等。其具有供电稳定、输入电压范围广、输出电压可调等特点,可以满足各种电子设备的电源要求。在本文中,我们将详细介绍如何使用LM317可调稳压电源板进行连接。
1. LM317可调稳压电源板介绍
LM317可调稳压电源板是一种常用的调节电压的电路板,基于LM317电源芯片实现电压的调节。LM317芯片具有高稳定性、低压降、高精度、低丢失功率等特点,可以通过外部分压电阻调节输出电压。
LM317可调稳压电源板通常由芯片、电阻、电容、二极管、LED灯等组件构成,可以通过标准3针接口实现输入输出连接。同时,LM317电源板还提供了输出电压和电流的调节,用户可以通过调节电阻实现调节电压和电流。
2. LM317可调稳压电源板的连接方式
LM317可调稳压电源板的连接方式非常简单,只需要根据电路图将电路板上的元器件连接起来即可。下面是LM317可调稳压电源板的电路图:
接下来,我们将分步介绍如何连接LM317可调稳压电源板。
第一步:连接输入电源
LM317可调稳压电源板需要先接入输入电源,一般为直流稳压电源,电压范围为DC6V~35V。(注意:输入电压不得超过40V)。
将输入电源的正极连接到芯片的输入端(IN),输入负极连接至芯片的地(GND),正确对接后可接上电源即可。
第二步:选择输出电压
然后需要选择要输出的电压值,LM317芯片的输出电压可以通过外部分压电阻进行调节。一般情况下,需要三个电阻才能进行电压调节。
在电路板上,我们可以看到一个标记为“R1” 的电阻,这就是用于调节输出电压的电阻,通常为220欧姆或240欧姆,可以根据需要自行选择。
第三步:连接输出端口
将连接导线连接到电路板上标注为“Vout”的正极和GND的负极,正确对接后可连接到需供电设备上。
需要注意的是,输出端口需要连接负载后才能进行开机操作,否则电路板可能会因无负载电压太高而损坏。
第四步:调节电压
完成以上步骤后,可以开始进行电压调节了。
用万用表测量电路板上的输出电压,根据需要调节电压,可以通过调节电路板上的旋钮或更改电路板上的电阻进行调节,直至输出值满足需要为止。
第五步:调节电流保护
LM317可调稳压电源板还可设置输出电流大小,一般设置在100mA ~1.5A之间。
可以通过拨动开关或调节电路板上的电阻,完成输出电流的调节。根据需要可以设置输出电流防护,实现安全稳定的预估维护。
以上就是使用LM317可调稳压电源板的详细连接方式,希望对读者有所帮助。
lm317
24文章
272浏览量
70317 -
可调稳压电源
4文章
63浏览量
18007 -
电源芯片
43文章
1095浏览量
77061
