stm32中串口寄存器USART_DR一次能接收多少位的数据?
STM32是意法半导体(STMicroelectronics)公司生产的基于ARM Cortex-M内核的微控制器系列。作为广泛应用于智能硬件设计的芯片,STM32配备了丰富的外围设备和接口,其中包括串口接口。
在STM32系列中,USART串口是其中一种重要的通信接口。USART是一种异步串行通信协议,可用于数据的发送和接收。在STM32中,USART接口通常通过人工设置相应的寄存器来进行控制。
一般情况下,在STM32中进行串口通信需要设置以下三个寄存器:
1. USART_SR(UART Status Register):状态寄存器,用于检测接收/发送是否完成,是否发生错误等状态。
2. USART_DR(UART Data Register):数据寄存器,用于发送和接收数据。
3. USART_BRR(UART Baud Rate Register):波特率寄存器,用于设置串口通信的波特率。
USART_DR寄存器是STM32中用于发送和接收字符(或字节)的主要寄存器。在接收串口数据时,当数据到达这个寄存器时,我们可以读取它。
但是,每次在STM32中从USART_DR中接收到的数据位数是不确定的。这取决于多种因素,例如串口波特率、数据位数、停止位数、奇偶校验、数据发送方和接收方之间的距离等。
具体来说,当我们设置串口通信时,需要指定波特率、数据位数(5~9位)、停止位数(1或2位)和奇偶校验类型(无、奇校验或偶校验)。例如,如果我们将STM32串口的配置设置为9600波特率、8个数据位、1个停止位和无奇偶校验,则每次接收将从USART_DR寄存器中获得8位数据(1个字节)。
如果我们使用更高的波特率,例如115200,则将接收到更多的数据位。因此,我们可以通过调整串口参数来控制每次从USART_DR中接收到的位数。
此外,由于串口通信数据传输的本质,传输距离的远近、串口数据线的质量等都会影响每次接收到的数据位数。
因此,在STM32中,不能一概而论USART_DR寄存器可以一次接收多少位的数据,它可能接收一位、8位或更多位的数据。要了解确切的值,需要根据实际情况进行测试和计算。
在STM32中使用串口通信时,我们需要谨慎调整串口参数,以确保数据的正确传输。为了获得更稳定的通信效果,在设计过程中,需要对每个具体的应用进行认真的测试和优化。同时,我们可以通过使用DMA和其他技术提高串口通信的效率和稳定性,为智能硬件设计提供更加完善的解决方案。
微控制器
48文章
7551浏览量
151391 -
寄存器
31文章
5342浏览量
120303 -
STM32
2270文章
10899浏览量
355886 -
USART
1文章
195浏览量
30849
