STM32的USART发送数据时如何使用TXE和TC标志呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-26 11:31 次阅读
USART 是 STM32 中非常重要的外设之一,用于串行通信,其中包括串口通信(RS232RS485)、SPI 和 I2C 等多种串行通信协议。USART 在 STM32 中有多个实例,包括 USART1、USART2 等,其特性和功能也不完全相同。
在发送数据时,USART 需要使用 TXE 和 TC 标志位。TXE 表示数据寄存器空,表示 USART 数据发送寄存器中的数据已被全部发送出去,可以直接写入新的数据。TC 标志表示传输完成,表示 USART 发送完全部数据,且寄存器都为空。
下面我们来看一下 STM32 的 USART 发送数据时如何使用 TXE 和 TC 标志位。
1.USART 数据寄存器有两种模式:8 位模式和 9 位模式。如果使用 8 位模式发送数据,则每次发送数据将用一个 8 位的数据寄存器。
2.如果使用 9 位模式发送数据,每次发送的数据将使用两个寄存器:数据寄存器和控制寄存器。数据寄存器用于存储 8 位的数据,而控制寄存器的最高位(第9 位)用于存储数据的第 9 位。
3.在发送数据之前需要配置 USART 的一些参数,例如波特率、数据位数、停止位等。在配置完成后,可以使用 USART_SendData 函数向数据寄存器写入数据。函数原型如下:
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
其中,USARTx 为 USART 模块的实例,Data 为要发送的数据。由于 STM32 采用的是 Little-Endian 模式,因此在 9 位模式下,Data 的后 8 位会被写入到数据寄存器中,而前一位则会被写入到控制寄存器的最高位中。
4.当数据寄存器中的数据已被全部发送出去时,TXE 标志位会被置为 1,此时可以直接写入新的数据。因此,可以使用 while 循环来判断 TXE 标志位是否被置为 1,一旦被置为 1,就可以调用 USART_SendData 函数发送下一组数据。代码如下:
while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
USART_SendData(USARTx, Data);
5.在发送完全部数据后,TC 标志位会被置为 1,此时表示数据全部发送完成。可以使用 while 循环来等待 TC 标志位被置位为 1,以便确认数据发送是否成功。代码如下:
while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
6.串口发送数据时还需要注意的是,如果发送的数据过于频繁,会导致 USART TX 缓冲区溢出。因此,在每次发送之前需要判断 USART 的 TX 缓冲区是否为空,只有当 TX 缓冲区为空时才能进行下一次发送。可以使用 USART_GetFlagStatus 函数来判断 TXE 标志位是否被置位为 1。
以上就是 STM32 的 USART 发送数据时如何使用 TXE 和 TC 标志位的详细介绍。在实际开发中,需要根据具体的硬件和应用环境进行针对性设置和调整,才能保证 USART 的正常工作和数据传输的稳定性。
  • RS485
  • STM32
  • 数据寄存器
  • USART
    TC399 UART能够接收数据,但无法发送任何数据,为什么?
    传输数据。 我能够接收数据,但无法发送任何数据。 我用示波器监测了 TX 引脚,它始终保持在 VDD 电平。 目前,我使用以下步骤来初始化 ASCLIN 模块和
    发表于 05-21 06:48
    stm32的modbus.c文件,如何触发串口发送中断?
    1, USART_IT_TC, DISABLE);这个函数,使能发送中断后,会发送个空白帧?从而引发第一次串口发送中断. 所以说,这个函数应该作为个串口
    发表于 05-10 06:50
    做一个STM8 UART半双工,测试发现数据发送和回发不稳定,怎么解决?
    各位大侠: 最近做一个STM8 UART半双工,发送自定义协议控制下位控制器,控制器正常有答复,测试发现数据发送和回发不稳定, 考虑综合利用TXE
    发表于 04-30 06:45
    stm32F407 USART发送数据TC不能置位是怎么回事?
    )//原因:SR寄存器值为0x80,TXE置位,但此时TC没有置位,移位寄存器数据没有发送完成 { bitstatus = SET; } else { bitstatus = RE
    发表于 04-25 06:15
    USART3用DMA发送只能发送一次是什么原因导致的?
    USART, 配置完毕 USART_Cmd(USART3, ENABLE);//使能或失能USART USART_ClearFlag(
    发表于 04-19 08:21
    STM32F103C8T6发送数据正常,但是数据数据之间的间隔太长了,为什么
    ((USART_GetFlagStatus(SC_USART, USART_FLAG_TC) == RESET) ) { Counter++; } 代码如上,发送
    发表于 04-17 07:35
    STM32F103RCT6的USART1不能接收多字节数据是什么原因导致的?
    用串口助手手动发送和1秒一次的定时发送时,STM32F103RCT6能完整地接收到15个字节的数据。 用串口助循环发送时,与延时有关。500
    发表于 04-17 06:35
    STM32CubeMX用FreeRTOS+DMA操纵usart发送数据为什么失败?
    不用用FreeRTOS时,DMA操纵usart可以正常发送数据; 用FreeRTOS,不用DMA直接用usart也可以正常发送
    发表于 04-15 08:16
    STM8S105K6使用串口中断发送,如何清发送完成中断TXE
    中断,给出的解决方案是UART2_SendData8() or UART2_SendData9(),写数据的方式。单带来的问题是,实际发送数据时,我的最后一个字节发送完了怎么办,没发清
    发表于 04-11 08:23
    STM8S串口中断TXETC有什么区别?
    STM8S单片机和发送相关的中断有两个:TXE 发送数据寄存器孔 TC 发送完成 我们编程时,采
    发表于 04-11 06:52
    STM8S105C6T6 UART2串口能接收数据,不能发送数据是为什么?
    (UART2_FLAG_TXE)==RESET)); //待发送寄存器为空 UART2_SendData8(Data); while((UART2_GetFlagStatus(UART2_FLAG_TC)==RESET
    发表于 04-10 08:05
    stm32g070怎么可以让usart3串口可以自动接收自己发出的数据
    usart3:没有开启DMA模式,开启此功能必须使能timer1,而且中断发送数据时,总是产生idle故障标志。且总是接收到自己发出的数据
    发表于 03-28 06:53
    使用STM32G030接收和发送RS485的数据,接收数据错误的原因?
    );//等待串口旧数据发送完成 LL_USART_TransmitData8(USART1,newData);//数据从串口
    发表于 03-26 06:55
    STM32F401使用USART6时不正常,发送HELLO WORLD为乱码怎么解决?
    各位大神: 我用STM32F401 进行串口通信,UASRT1跟UASRT2使用正常,使用USART6时不正常,发送HELLO WORLD为乱码怎么破? 代码如下: main
    发表于 03-22 06:18
    STM32F405 uart DMA收发数据输出乱码怎么解决?
    *p_buffer, uint32_t g_len ){while( !LL_USART_IsActiveFlag_TXE( USART2 ) );LL_DMA_ClearFlag_TC6( DMA1
    发表于 03-08 07:38
