储罐设备是一种用于储存液体、气体或物料的容器设备,储存和运输各种化学品、石油产品、生物燃料、天然气等物质。它通常由金属材料(如钢铁、铝等)制成,具有强大的耐压能力和密封性能。但在长期使用过程中,储罐设备难免会出现泄漏、腐蚀、超压等故障,如果不及时处理,可能会导致安全事故和环境污染,进而对生产人员、检修人员造成严重的生命威胁。
如“河南洛阳润方特油有限公司7·14中毒事故”中,作业人员违反操作规程,未对罐内气体进行分析检测,未采取安全防护措施,直接进入储罐作业;此外救援人员在未采取任何安全防护措施的情况下,盲目施救,导致事故扩大。因此建设一套自动化、无人化、全天候的储罐安全监测与远程控制系统有其必要性。
对此,数之能提供接入多个储罐设备的安全监测报警平台,实现储罐现场的温度、湿度、气体浓度的实时监测,也能实现储罐内液位、重量、气体浓度等实时监测,同时也能提供现场视频的实时监视,对储罐进行全天候24小时的在线监测,一旦出现异常故障就会通过声光灯、微信、短信、邮件等方式进行报警,为现场工作人员提供可靠的安全保障。
在平台上,工作人员可以随时查看储罐现场环境参数与储罐设备参数,并进行远程管理控制,既方便日常生产与设备维护工作,也能为应急救援提供可靠指导。如现场储罐设备发生气体泄漏,环境气体浓度与储罐内压力液位等数据就会自动报警,管理人员就能及时采取断电、启动通风设备、分散人员等操作,保证出现故障快速处理,维护现场工作人员的安全。
此外,通过平台的数据监测与视频监视,救援维护人员也能评估现场环境安全与风险,待储罐现场稳定同时防护装备齐全后再进入现场,进行救援与维护工作;同时安全监测系统也会实时工作,再次监测到环境安全异常就会立即报警,救援维护人员就能及时撤出,避免事故损失进一步扩大。
自动化、无人化、全天候的储罐设备安全监测与远程运维系统能够为环境监测和事故预测提供强有力的帮助,为工作人员的生命安全和企业的设备资产提供有力保障,能够有效提高监管水平,建设更加安全的生产环境。
数据采集
38文章
6027浏览量
113613 -
设备
2文章
4499浏览量
70591 -
远程控制
4文章
627浏览量
34920 -
监测
2文章
3581浏览量
44496
