10月25日,由中国汽车工程学会主办的第30届中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE 2023)在北京·北人亦创国际会展中心盛大开幕,展会覆盖汽车全产业领域前瞻技术和产品,将打造全方位、一站式的交流平台,共同推进产业技术进步与合作共赢。
镭神智能携图像级1550nm光纤车规激光雷达、905nm混合固态激光雷达、多线机械式激光雷达和智能驾驶解决方案亮相中国汽车工程学会年会暨展览会,镭神智能凭借优越的技术优势、创新的硬核产品以及成功落地案例,吸引了众多专业观众前来参观交流。
车规级激光雷达
赋能自动驾驶技术落地
镭神智能深耕自动驾驶领域,打造了覆盖1550nm波段与905nm波段的车规级激光雷达产品及智能驾驶解决方案,采用自研自产激光雷达专用芯片和1550nm光纤激光器,具备探测距离远、测距精度高、图像级三维点云成像、性能稳定可靠等行业领先优势,全面赋能乘用车、商用车、低速无人车智能驾驶,及L4级别以上的高级自动驾驶,提供更丰富、更可靠的感知数据及安全保障。
高性能激光雷达精准感知
全面守护智能驾驶安全
终结者系列是镭神智能自研自产的图像级1550nm光纤车规激光雷达, 最远探测距离为500m,250m@10%反射率,分辨率最高可达0.12°*0.034°(@ROI),具有超强的远距离小物体识别能力,更好的人眼安全特性以及更优的抗光干扰性,这些特质能够为智能驾驶提供更清晰的环境感知,更长的制动反应时间,从而大幅提高驾乘安全。同时,终结者系列具有46mm纤薄尺寸,易于内嵌于车身,且满足上车要求。
CX系列905nm车规混合固态激光雷达,探测距离最远可达200m(@10%反射率),测点速率最大可达153万点/秒,分辨率最高为0.2°x0.09°,探测精度≤3cm,功耗更低,散热更快,噪音也更小,气温交替时视窗也不会出现凝露;同时尺寸仅巴掌大小,占用更少的车体空间,车辆造型更贴合,能够满足汽车在驾驶时对周边环境的精准探测,赋能智能驾驶。
在本次展会上,镭神智能展示了多线机械式激光雷达、超广角补盲激光雷达、大视场机械式激光雷达等创新产品,其中C32全新升级4.0版本,探测精度更高、探测点云更稳定、抗光干扰能力更强;CH32R拥有360°三维立体高速扫描能力,垂直视场角可达90°,测量精度精确至±1cm,128万点/秒测点速率,可支持全天时、全天候、全场景运行;C32W具备360°x70°的大视场,近距离低矮盲区探测,精准捕捉目标。
灰尘过滤功能优化前/后
雨水过滤功能优化前/后
镭神智能针对汽车、机器人等在行驶和运行环境中遇到的灰尘及雨雾问题,将扬尘及雨雾特性与点云算法进行大量的对比实验计算,形成一套激光雷达灰尘、雨雾过滤的算法。在灰尘/雨雾点云大幅度减少的同时,还能穿透浓厚灰尘/雨雾,检测到后方的目标,全方位准确预判路况及障碍物识别,实现不同场景下的智能驾驶功能应用,为辅助驾驶及自动驾驶功能提供更高的安全冗余。
聚焦中国汽车工程学会年会暨展览会,在行业加速发展变革浪潮下,前瞻技术和创新产品毋庸置疑是关键核心。镭神智能凭借高性能、高质量、高可靠性、高性价比的优质激光雷达产品和大规模量产交付能力,吸引了众多主机厂与自动驾驶方案企业的关注,超远超精细感知,赋能智能驾驶更安全。
目前,中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE 2023)正在北京·北人亦创国际会展中心火热进行中,期待各位莅临镭神智能展位A馆A04,进行深入的探讨汽车行业发展趋势与技术,我们不见不散!
激光雷达
966文章
3776浏览量
187740 -
驾驶安全
3浏览量
1363 -
镭神智能
68浏览量
1182
