简述控制器的多种工作模式
CHANBAEK 来源: 硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-10-26 14:41 次阅读
引言:和降压控制器类似,升压控制器也有多种工作模式,在中/重负载模式工作时,控制器以固定频率连续规律工作,在轻载模式下则有多种模式可选,本节简述控制器的多种工作模式和其多相使用方式。
1.工作模式
控制器轻载工作模式支持在低负载电流下进入高效的突发、恒定频率、脉冲跳跃和连续传导(BCM,PSM,CCM)模式,要选择模式,可以查看控制器说明配置外围引脚。
BCM:突发模式,在开关周期内,电感电流总会到0,意味着电感被适当地“复位”,即功率开关闭合时,电感电流为零。
突发模式比较器控制开关管工作,开关管工作的时间很短,停止工作的时间很长,极大的降低了开关损耗,在此期间,芯片内部的许多功能停止工作,减小内部静态电流的消耗,因此提高了系统的效率。另一方面由于开关管停止工作的时间很长,输出电容将维持输出的负载的能量,输出电容的电压降低幅度较大,因此输出电容的纹波电压大,即输出的纹波电压大。突发工作模式比较器的上下门限电压决定了输出电压纹波值。
图5-1:12V->24V; Load=500mA->7A;突发模式BM
PSM:为了维持输出电压的调节,开关管的开通时间将减小,直到达到控制器的最小导通时间。开关管的开通时间达到控制器的最小导通时间后,若负载电流仍然的降低,控制器就必须屏蔽掉即跳掉一些开关脉冲,以维持输出电压的调节,这种控制方法即为脉冲跳跃模式。脉冲跳跃模式,控制器监控电感电流,一旦检测到电流等于0,功率开关立即闭合。当下管的电流接近于0时,系统就工作在非同步的方式,也就是下管不工作,依靠下管内部寄生的反并联二极管,提供续流回路。控制器总是等电感电流“复位”来激活开关,如果电感值电流高,而截止斜坡相当平,则开关周期延长。
图5-2:12V->24V;Load=500mA->7A;脉冲跳跃模式PSM
CCM:连续导通模式,在一个开关周期内,电感电流从不会到0,或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
图5-3:12V->24V; Load= 500mA->7A;强制连续模式CCM
图5-4:轻载下的电感电流(双相);12V->24V;Load=200uA
连续工作模式下,轻载时的效率低于突发模式操作,但是连续工作具有输出电压波纹低、对音频电路干扰小的优点,因为它保持着独立于负载电流的恒频运行。
脉冲跳跃模式时,控制器在轻负载下以PWM脉冲跳跃模式工作。在这种模式下,恒频运行维持在设计最大输出电流的大约1%以下。在非常轻的负载下,电流比较器ICMP可能在几个周期内保持关闭,并迫使外部底部MOSFET在相同数量的周期内保持关闭(即跳过脉冲)。电感器的电流不允许反转,与强制连续操作一样,与突发模式操作相比,具有低输出纹波、低音频噪声和减少射频干扰。它提供了比强制连续模式更高的低电流效率,但远不如突发模式操作高。
2.频率选择/同步和锁相环
开关频率的选择是效率和组件大小之间的权衡,低频工作通过减少MOSFET开关损耗来提高效率,但需要更大的电感和/或电容来保持低输出纹波电压,部分控制器的开关频率可以使用FREQ引脚进行选择。
当Vin高于Vout电压时,升压控制器可以根据模式、电感电流和VIN电压的不同而表现不同,关于这一点,可以查看不同控制器的说明。控制器的内部锁相环PL,由相位频率检测器、低通滤波器和压控振荡器(VCO组成,PLL允许底部MOSFET的开启被锁定信号施加到180度失相位。若为双通道,允许通道1的底部MOSFET的打开将被锁定到施加于PLLIN/MODE引脚的外部时钟信号的上升边缘,因此通道2的底部MOSFET的开启与外部时钟失相180度。一般来说控制器只能同步到一个外部时钟,其频率在控制器的内部VCO范围内,即名义上是55kHz到1MHz,实际保证锁定在75kHz到850kHz之间。
快速锁相可以通过使用FREQ引脚设置一个接近期望的自用运行同步频率,VCO的输入电压在与FREQ引脚设置的频率对应的频率上被预偏置。一旦预偏置,PLL只需要稍微调整频率来实现锁相和同步。虽然不要求自由运行的频率接近外部时钟频率,但这样做避免工作频率通过PLL锁定偏差过大。
3.两相单输出工作
如图5-5两相单输出转换器,其中两个通道的输出连接在一起,并且两个通道具有相同的占空比。在两相运行时,两个通道运行180度失相,这有效地交织了输出电容器电流脉冲,大大降低了输出电容器纹波电流,因此可以放宽对电容器的ESR的要求。由于输出电容器中的纹波电流是一个方波,因此对输出电容器的纹波电流的要求取决于占空比、相位数和最大输出电流。
图5-5:两相电流波形
在两相配置中,如图5-6所示,归一化输出电容器纹波电流作为占空比的函数。要为输出电容器选择一个纹波电流额定值,首先根据输出电压和输入电压的范围建立占空比范围,选择最坏情况下的高归一化纹波电流作为最大负载电流的百分比。
图5-6:升压转换器的标准化输出电容激波电流(RMS
一般需要并行放置多个电容器,以满足ESR和RM当前的要求,固体钽,特殊聚合物,铝电解和陶瓷电容器都可以使用,其中陶瓷电容器具有优良的低ESR特性,具有较高的电压系数,但单个容值有限,OS-CON和POSCAP电容器可提供低ESR和高波纹电流额定值。
4.多相操作和拓扑
对于需要大电流的输出负载,可以级联多个控制器错相工作,以提供更多的输出电流,同时减少输入和输出电压纹波。PLLIN/MODE引脚允许控制器与另一个控制器的CLKOUT信号同步。CLKOUT信号可以连接到以下控制器的PLLIN/MODE引脚,以排列整个系统的频率和相位。用PHASMD引脚配置相位差(CH1和CH2之间)为120°、180°或240°。图5-7至图5-10显示了3、4、6或12相操作所需的连接,共可以级联12个控制器,同时错相运行。
当在多个控制器控制相同输出的多相应用中改变输出电压时,需要同步所有控制器之间的变化,可以通过两种方式来实现:
1:使用命令为所有控制器设置一个公共地址,然后将新的输出电压值写入这个公共地址,以便所有控制器同时接收新值。
2:使用组命令协议(GCP)。GCP确保所有接收到输出更改命令的从器件同时启动更改。
设定控制器1的两相差240°,然后控制器2的一个相位插入0°和240°之间,形成0°/120°/240°的三相。
图5-7:三相组合配置
设定控制器1的两相为0°和180°,然后控制器2的两相是控制器1的两相整体加90°,形成四相。
图5-8:四相组合配置
设定控制器1的两相为0°和180°,然后控制器2的两相是控制器1的两相整体加60°,最后控制器3的两相是控制器2的两相整体加60°,一起形成六相。
图5-9:六相组合配置
十二相的配置如下:
图5-10:十二相组合配置
5.四相使用示例
如图5-11所示是四相使用示例,四相搭配四个功率级,输出24V-20A。
图5-11:多相使用
图5-12:图5-11的电流图
图5-12是图5-11的关键节点电流波形,IL1至IL4叠加,增加了纹波频率,但降低了输入/输出纹波电流的均方根值RMS,从而节省输入/输出电容器数量。
  • 控制器
  • 比较器
  • 降压控制器
  • 开关管
    快速搞懂GPIO控制器的六种模式
    在嵌入式系统和单片机开发中,GPIO(通用输入输出)控制器是一个非常重要的组件。GPIO引脚的灵活性使它们能够执行多种功能,从简单的输入输出到复杂的通信任务。为了帮助大家快速了解和掌握GPIO控制器
    的头像 发表于 05-18 08:04 1738次阅读
    快速搞懂GPIO<b class='flag-5'>控制器</b>的六种<b class='flag-5'>模式</b>
    8位微控制器多种低功耗模式
    刘洋意法半导体(STMicroelectronics)目前宣布其首批整合其高性能8位架构的超低功耗8位微控制器STM8L系列开始量产。STM8L系列以节省运行和待机功耗为特色,该平台采用意法半导体
    发表于 07-24 08:03
    请问定时控制器工作模式有哪些?
    定时控制器工作模式有哪些?
    发表于 12-24 07:20
    智能马达保护控制器简述
    1.智能马达保护控制器简述智能马达保护控制器是针对低压电动机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电动机保护。具有体积小,重量轻、功能强大,可靠性高,配置灵活,外形美观、安装方便
    发表于 09-13 08:45
    8位微控制器提供多种低功耗模式
    8位微控制器提供多种低功耗模式   意法半导体(STMicroelectronics)目前宣布其首批整合其高性能8位架构的超低功耗8位微控制器STM8L系列开始量产。STM8L系列以
    发表于 11-07 09:22 966次阅读
    适应多种时序的DMA控制器设计
    本文所设计的可适应于多种时序情况的DMA控制器,被应用于该图像协处理之中后,能够很好地解决上述问题。
    发表于 03-26 11:39 3446次阅读
    适应<b class='flag-5'>多种</b>时序的DMA<b class='flag-5'>控制器</b>设计
    什么是运动控制器_运动控制器工作原理及应用
    本文首先介绍了运动控制器的架构组成及优缺点,其次介绍了运动控制器的功能,最后阐述了运动控制器工作原理及应用。
    发表于 04-23 18:40 3.7w次阅读
    USB音频输入/输出控制器DP108简述和特征
    USB音频输入/输出控制器DP108 简述和特征
    发表于 10-26 18:01 1727次阅读
    电机控制器工作原理及工作模式
    电机控制器通过冷却水道来进行冷却 二、电机控制器通过三相线和电机进行连接,以传输电能 三、电机控制器通过旋变线束和电机连接,以得到电机的工作状态 四、电机
    的头像 发表于 03-10 09:53 9588次阅读
    电机<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>工作</b>原理及<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>模式</b>
    使用峰值电流模式控制器设计升压转换
    本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换。升压转换可在非连续导通模式 (DCM) 或
    的头像 发表于 04-14 11:19 1605次阅读
    使用峰值电流<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计升压转换<b class='flag-5'>器</b>
    无刷电机控制器和电机控制器工作原理详解
    工作原理 电机控制器主要是通过电子元器件来控制电机的运转。一般来说,电机控制器由直流电源、电路板、运算放大器、高压继电器、分流、电感
    的头像 发表于 06-08 11:38 4999次阅读
    电机控制器是如何工作的?电机控制器有哪几种工作模式
    电机控制器通过35pin的AMP线束中的24V电源线和蓄电池连接,以提供电机控制器工作电压;
    发表于 08-11 14:42 2126次阅读
    电机<b class='flag-5'>控制器</b>是如何<b class='flag-5'>工作</b>的?电机<b class='flag-5'>控制器</b>有哪几种<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>模式</b>?
    简述mvc的工作流程
    MVC(模型-视图-控制器)是一种用于组织和管理程序代码的软件架构模式。它将应用程序分为模型、视图和控制器三个不同的组件,每个组件负责不同的任务,以实现应用程序的协调和灵活性。 MVC的工作
    的头像 发表于 11-22 17:01 2357次阅读
    简述cpu控制器工作原理
    CPU(中央处理控制器是计算机的核心部件之一,负责控制整个计算机系统的运行。它的工作原理非常复杂,涉及到许多方面,包括指令的获取、解码、执行、结果的存储等。以下是对CPU
    的头像 发表于 06-30 11:04 1767次阅读
     LP6656芯茂微CRM 模式的功率因数校正控制器
    LP6656是一款CRM 控制模式的功率因数校正控制器。重载工作于 CRM 模式,中载/轻载工作
    发表于 01-16 09:29 0次下载
