『这个知识不太冷』系列,旨在帮助小伙伴们唤醒知识的记忆,将挑选一部分Qorvo划重点的知识点,结合产业现状解读,以此温故知新、查漏补缺。接下来,我们谈一谈5G射频。
本文(上篇)将讲解5G NR的部分技术方面,以便您能理解那些背后的技术。后续推送的下篇将介绍射频前端(RFFE)背后的一些特征和技术。
深入了解5G NR 现在,您可能对5G已有基本认识,下面让我们再深入一些,了解5G的支持技术。5G的骨干技术如下:
»频谱技术
»动态频谱共享技术»扩展正交频分复用技术(OFDM),一种将更多数字数据编码到多个载波频率的方法。» 多进多出技术(MIMO),其中包括同时利用多个天线的技术,以提高数据速度和减少误差。»波束赋形技术,将来自多个天线的射频信号合并成一个指向特定设备或接收器的强信号。»小蜂窝技术或网络密致化技术,将多个蜂窝站点密集放置,以提高可用容量。 另外,这些技术还将显著强化现有的4G LTE网络,提高网络灵活性、伸缩性和效率。其中部分技术(如5G频谱)已在前文讲解,其他几项技术我们将在以下各节分别讲解。
#频谱与动态频谱共享# 前文提到,为满足增强型移动宽带(eMBB)的需求(例如:1Gbps或以上的数据率速度,以及采纳用户设备所需的数据率),频谱与动态频谱共享是两项必需的技术。
相对于4G LTE ,5G显著提高了数据率。不过,5G的大部分优势都源于新的5G频带所获得的带宽增强,只有少部分数据吞吐量的提高是因为实施了5G NR技术。如您所见,频谱的增加给下行链路的数据率带来指数级增长,而载波聚合与5G NR技术升级仅贡献19%的增长。4G LTE与5G NR下载链路数据完善情况比较
#频分复用(OFDM)# 在5G NR开发过程中,第一步是为5G NR设计物理层,其中波形是一个核心技术组成。在审查多个提案后,3GPP选择扩展使用频分复用技术,同时在上行链路和下行链路为5G添加循环前缀频分复用(CP-OPDM)波型。 CP-OFDM技术利用多个平行窄带子载波来传输信息,而不使用单个宽带载波。该技术定义充分,已在4G LTE下行链路和Wi-Fi通信标准成功实施,因此也适合用于5G NR设计。
不过,5G NR上行链路还提供了一种不同的波形格式,这种波形格式类似4G LTE上行链路使用的波形模式离散傅立叶变换扩频正交频分复用(DFT-S-OFDM)波形。DFT-S-OFDM波形是一种4G采用的波形,结合了循环前缀正交频分复用和低峰均比(PAPR)的优点。DFT-S-OFDM波形对上行链路有帮助,对于高功率的2级功率应用或者当用户设备位于基站蜂窝的边缘位置,远离信号塔时,DFT-S-OFDM可能是首选波形。
在灵活性上,5G NR提供的子载波间隔方案还超越了LET提供的固定15kHz子载波间隔。5G NR提供的子载波间隔包括FR2,最大间隔达到240kHz。灵活的载波间隔可用于适当支持5G NR所需的多元化频带、频谱类型及部署模式。 DFT-S-OFDM非常类似于LTE上行链路使用的单频分复用接入(SCFDMA),CP-OFDM非常类似于LTE下行链路使用的正交频分复用接入(OFDMA)。3GPP之所以选择CP-OFDM,原因如下:
» CP-OFDM能够面向复杂程度较低的接收器延展。
»在一些最重要的5G性能指标上(例如:与多天线技术的兼容性),CP-OFDM排名最高。»CP-OFDM的时域控制良好,这一点对于低延时关键应用和时分双工(TDD)部署具有重要意义。» 与其他波形相比,CP-OFDM对于相位噪声和多普勒效应(频率变化与波长变化)的耐受性更强。»CP-OFDM在MIMO空间复用上的效率更高,这相当于提高了频谱效率。» 在大规范部署条件下,CP-OFDM非常适合上行链路传输。
#5G MIMO与大规模MIMO# 大规模MIMO技术是MIMO技术的扩展。MIMO技术有效地、重复地利用同一带宽,以便传输更多数据,实现对频谱更加高效的利用。
今天许多LTE MIMO基站都最多由八根天线组成,接收器上有一到二根天线。这使得基站能够同时向8名用户分别发送8条数据流;如果合二为一,则能够同时向4名用户分别发送2条数据流。
随着4G向大规模MIMO的转移,天线数量出现指数增至多达16根、32根、64根、128根,甚至更多。这些天线的集合被称为“天线阵列系统”(AAS)。这有助于通过波束赋形技术,将能量集中到较小的空间区域(参见下节),以极大改善吞吐量和辐射能量效率。
大规模MIMO有助于:» 防止在非理想方向上传输数据,减轻干涉
»减少延时,从而提高速度和可靠性
»减少通知和连接的衰落与掉线
» 同时服务大规模用户群
»推出二维波束赋形
大规模MIMO不仅能够增加蜂窝容量和蜂窝效率,还能利用锐利天线波束方向图(由多个天线元素组成)平行发送和接收射频信号。在采用大规模MIMO技术的基站,每条数据流都有独特的辐射方向图,因此不会相互干涉。每条数据流的信号强度都按照目标用户设备的方向传送;在其他用户设备的方向,信号强度则被减少,以降低干涉。
#波束赋形# 波束赋形技术对天线阵列中的单根天线的量级和相位进行适当加权,利用多根天线来控制波形的传送方向,为5G带来显著优势。由于波束赋形技术是大规模MIMO系统使用的一项技术,因此有时“波束赋形”与“大规模MIMO”这两个术语可以互换使用。
波束赋形技术被用于毫米波频谱,基本频率在24GHz以上。该频谱使用的是200至400MHz的宽信道带宽,因此提供了超高的数据传输速度。承运商将使用该技术部署5G固定无线接入服务(FWA),作为“最后一英里”连接解决方案,为家庭和企业提供高速连接。
固定无线接入毫米波有一个缺点:雨、植物或建筑物等,都可能造成毫米波信号衰减。在这些情况下,有时候难以保持用户设备处于视距范围,因此会造成信号延迟、衰减以及到达信号发生变化。不过,波束赋形技术有助于减少这些负面效果。通过利用大规模MIMO和波束赋形技术带来的多条路径,即使在视距受限的情况下,也可以对天线元素与用户设备之间的空间信道进行定性及数字化编码和解码,从而有助于减少信号损失。
大规模MIMO与波束赋形 #网络密致化# 今天,无线基础设施网络包含众多元素,有大蜂窝基站、地铁蜂窝基站,还有室内外分布式天线系统和小蜂窝基站。这些元素在异质网络(HetNet)环境下共同工作,如下图所示。
无线基础设施异质网络与小蜂窝基站集成
所谓“密致化”,是一种通过增强蜂窝站点,提高可用蜂窝容量的技术。这种蜂窝可以是微蜂窝或小蜂窝,以应对网络容量紧张的区域。另外,这些蜂窝还可以分担周边大基站和微基站的通信流量。
小蜂窝基站是一种将蜂窝基站拆分成更小型群组的迷你基站。另外,还可根据覆盖面积的大小,细分为皮蜂窝基站、微蜂窝基站和飞蜂窝基站,并且这些基站既可以设在室内,也可以设在室外。
微蜂窝基站与小蜂窝基站之间存在重要区别。微蜂窝基站有一条大型数据管道通向网络。小蜂窝基站则将这条管道拆分成覆盖一定区域的多条小型管道。小蜂窝基站的主要目标是提高大蜂窝基站的边缘数据容量或者覆盖大蜂窝不能覆盖的区域(覆盖不良),最终目标是完善数据、速度和网络效率。下图所示为小蜂窝集成网络。
小蜂窝集成网络
小蜂窝:
»提高数据容量,尤其是高端购物区或城市中心区等高度稠密的区域。»消除了高成本的屋顶系统和设备或租用成本。
»提高了手机性能。
在讨论密致化与小蜂窝基站时,我们需要考虑物联网设备使用多种无线技术进行连接。小蜂窝基站的实施以及众多设备的互联,将构成大规模、超可靠、低延时机械类通信(MTC)的一个关键方面。 物联网的传输类型大致分为以下四种:»有线传输
»中短距离无线传输(从蓝牙到网状网络Wi-Fi、ZigBee)
» 长距离无线传输(4G LTE和5G蜂窝),低功率广域网(LPWAN)
»卫星传输
5G将可实现大规模物联网,大规模物联网能够支持数百亿个设备、物品和机器,并且这些设备都需要连接无处不在。这些设备可以是移动设备、漫游设备,还可以是固定设备。 #5G NR频谱载波聚合# “载波聚合”是一种将两个以上载波合并成一条数据信道,以增加数据容量的技术。通过利用现有网络频谱,载波聚合技术让运营商能够提供更高的上行链路和下行链路数据率,因此能够提高网络性能和确保高质量用户体验。载波聚合为4G提高用户数据吞吐量做出重要贡献,并且还将在5G起到同样重要的作用。为了增加容量,全球运营商都在积极地添加载波聚合频带和功能(例如:MIMO)。
相关命名惯例因为5G频带而发生改变。5G命名重新加入字母“n”(即n77或n78),用以指代“New Radio”(即新空口);而4G命名则使用字母“B”指代“频带”。5G NR使用的LTE频带仍将使用相同的频带编号,只是增加了n标识符。 5G载波聚合将提供带有非对称上下载功能的多重连接能力,并且在毫米波频率提供高达700MHz的信道带宽。在7GHz以下频带,可以利用4条100MHz信道,实现400MHz瞬时带宽。 在频分双工(FDD)或时分双工(TDD)条件下,每条分量载波能够获得1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz或20MHz带宽。因此,如果有5条20MHz分量载波,那么利用载波聚合,最高可以实现100MHz带宽。在时分双工条件下,分量载波的带宽和数量必须在上下行链路保持相同。4G LTE-Advanced Pro能够提供最高100MHz带宽,支持32条分量载波,因此最高带宽可以达到640MHz。于是在5G NR条件下,还有另外一个载波聚合方案,该方案被称为“双重连接”,能够聚合4G LTE和5G NR频带。
原文标题:『这个知识不太冷』探索5G射频技术(上)
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
Qorvo
17文章
644浏览量
77454
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
华为5G技术是当今全球通信技术领域的佼佼者,以其卓越的性能和广泛的应用前景而备受瞩目。以下是对华为5G技术的介绍及其优势分析: 一、华为
左蓝微电子高性能5G射频滤波器项目启动
近日,左蓝微电子在常州天宁区盛大启动高性能5G射频滤波器项目,并正式落户该区。该项目旨在通过强化研发力量,攻坚技术难关,加速自主创新步伐,推出多款拥有核心知识产权的高性能
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入
发表于 07-13 16:45
请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
Lierda 5G EVK这款产品的开发驱动适用于Ubantu 18.04或者centos吗,ARM架构的主机,接这个调驱动麻不麻烦
发表于 06-04 07:50
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
发表于 06-04 06:25
甬矽电子高密度SiP技术革新5G射频模组
甬矽电子,一家致力于技术革新的企业,近日在高密度SiP技术领域取得重大突破,为5G射频模组的开发和量产注入了新动力。
什么是5G?5G的特点
同时还将满足未来万物互联的应用需求,赋予万物在线连接的能力。 5G 技术可以达到 20 Gbps 的理论最高速度,而 4G 仅能达到 1 Gbps。 5G 还可以支持更多的设备连接到网
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技
发表于 02-27 11:31
高通推出骁龙X80 5G调制解调器及射频系统
在2024年的西班牙巴塞罗那世界移动通信大会(MWC 2024)上,全球领先的技术公司高通再次展现了其在5G技术领域的前瞻性和创新能力。公司宣布推出其最新的第七代
5g基站端的毫米波射频芯片有哪些
)的B5322和三星(Samsung)的Exynos RF 5500等。下面将详细介绍这几种芯片的特点及其在5G基站端的应用。 首先是高通的QTM052芯片,它是高通推出的用于5G基站端的毫米波射频芯片。该芯片支持28GHz频段
