步进电动机能直接将数字脉冲信号转换成角位移或线位移,其转速或线速度与脉冲的频率成正比,因此可以在很宽的范围内通过改变脉冲频率来调节电机的转速,广泛应用于各种自动化控制系统中。随着现代电子技术的发展,步进电机的驱动与控制电路由分立元件向集成电路发展,其体积不断缩小,在各种微系统的驱动控制中能得到广泛应用。
微型系统通常的通过串口通信来控制步进电机的,控制指令由在PC机的控制界面发送,单片机通过串口接收控制指令继而驱动步进电动机。串口通信采用USB转UART桥接器和驱动电路中的电机驱动芯片,都只需要很少的外围元器件,从而简化了驱动及控制电路,使其可应用于一些微控制的场合。
CN8001典型应用图
本文主要介绍芯北科技CN8001电机驱动芯片用于微系统的驱动控制,只需要很少的外围器件就可以工作,使电机的驱动器体积进一步得到缩小,有利于在一些空间尺寸要求较严的微控制场合中的应用。
CN8001是由两个输入引脚控制。两个开/关输入确定输出模式:前进,后退,惯性停车或制动。当两个输入均处于低电平时,可以实现非常低的待机电路电流。另外该芯片可在2.7V至6V的电动机电源电压下工作,根据逻辑控制,它可以提供高达0.8A的输出电流。
CN8001可用于驱动可逆电动机的H桥电动机驱动器,可驱动一个直流电动机,一个步进电动机的绕组或其他负载。提供DFN2x2-8,SOT23-6,SOP-8或ESOP-8封装。
芯北科技CN8001芯片特征及介绍:
•宽功率范围: 2.7V至6V
•0.8A最大连续输出
•高于3A的峰值电流能力
•低MOSFET导通电阻:Rhs=0.3Q,RIs=0.152
•正向,反向,惯性或制动输出模式适用于广泛的MCU控制逻辑
•输入逻辑迟滞,热关断
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
芯片
459文章
51649浏览量
430369 -
驱动控制
123浏览量
15873 -
电机驱动芯片
6文章
78浏览量
17400 -
微系统
1文章
31浏览量
10252 -
国芯思辰
1147浏览量
1540
PC1702单通道H桥栅极驱动器中文手册
率能SS6810R_双H桥驱动芯片_步进电机驱动芯片
率能SS6952T 推杆,按摩椅单H桥电机驱动芯片
SS8844T-步进电机驱动IC-双通道H桥电流控制电机驱动器
