高低温试验箱是一种用于测试产品在不同温度环境下的性能质量安全性的设备。它能够模拟高温和低温环境,以评估产品在温度变化下的工作性能和稳定性。加速寿命试验等
在选购高低温试验箱时,需要注意以下几点:可能有效的帮助你避免选到不合适的,下面几点都是基于经常遇到的和客户的一些经验教训总结而来。
1.确定设备的尺寸和容量。根据需要测试的产品大小和数量,选择合适尺寸和容量的试验箱,以确保设备能够容纳测试样品。遵循迎风截面积挡风面积小于60%;工作室容积小于33%的占用率。具体的摆放根据试样形状,结合箱内循环风的走向摆放。
2.考虑设备的温度范围和精度。选购的设备应能够满足所需的温度范围和精度要求,以确保测试结果的准确性和可靠性。一般都是空载测试的均匀性,温度偏差,波动度等指标,负载情况,实际负载指标一般都是变差。选择指标好的设备,不会错,一样价格能买到指标效果更好就意味着性价比更高。不要买勉强合格的,设备几年后的指标只会逐年下降。只有好的系统设计和用料才能作出好的性能指标。
3.注意设备的电力要求。设备的功率大小需要考虑,零线地线+火线(单相一根,三相三根);配好安全漏电保护断路器。高低温试验箱确认购买前确认装机功率,和自己单位电工确认线路电负荷容量。避免设备到场因为容量不够而无法开机的尴尬。
4.考虑设备进场通道。如果设备比较大,需要进写字楼类型的试验室,需要在合同订立前设计好设备的进场通道。设备进写字楼和大型高低温试验箱进场,必须考虑所经过通道问题。我们遇到很多类似问题,好在最终双方都比较满意,但是有些问题如果只是在送货当天才发现,真的很折腾。
5保证现场的环境温度。很多场地用了多年,当年规划没有相应空调或通风考虑。必须根据设备增加空调或通风,或者提前考虑由设备厂商考虑分体式或其他冷却方式。
最后,保证合理的维护空间,有利于设备散热。设备需要配置小量的排水设施。难免有冷凝水排除,实在不方便也配一个容积盛放。避免水湿地滑导致安全问题。
总之,在高低温试验箱的选购过程中,需要注意以上几个关键点,避免走入误区,确保选购的设备能够满足实际需求并顺利投入使用。
测试
8文章
5149浏览量
126443 -
试验箱
910浏览量
15862 -
高低温试验箱
208浏览量
6774
